Не спорю. Можно рассчитать любой металл, любого диаметра и удельного сопротивления. Только нихром на каждом заборе, тем более как в троллейбусном депо не валяется.Мастерю писал(а):Нихром бывает в разном сечении! Как-нибудь, по случаю, загляните в троллейбусное депо, там вам покажут все разнообразие нихромов
Серверные блоки питания
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: Серверные блоки питания
- Serg
Я б так поступил, причем имея в свободном доступе разные серверные БП.evgenymcp писал(а):Может два обычных БП на 4 оси или один на 3 взять и голову не забивать?
- Мастерю
"Ругань" - это еще не отказ. Реально, некоторые модели БП (вообще БП) вполне способны полностью сохранять работоспособность и при более высокой температуре окружающей среды. А "ругань" - это, прежде всего, предупреждение человеку, чтобы он начал принимать какие-то меры к понижению температуры.UAVpilot писал(а):При +40 на входе уже начинается ругань на перегрев.
- Мастерю
Осмелюсь предположить, что вообще нет никаких заморочек, и, уж тем паче, с температурным режимом.evgenymcp писал(а):Немого заморочек с включением, подключением, шумом и температурным режимом.
- evgenymcp
Ок, для включения нужно запаять три пятака. Автор бросил какую-то соплю, аля джампер на 3 контакта, но в продакшен я бы такой БП не выпустил. С подключением интереснее. Нужно какие-то клемники выводить наружу, чтобы не на соплях, хотя можно запаяться на плате или на разъеме. Тут немного творческой работы нужно. С вентиляторами решили. Есть режим пониженных оборотов. Про температуру уже пару страниц пытаются нагрузить этот БП на утюг.
И вот вопрос. Сижу я и смотрю на всё это. Сам собираюсь брать БП и рассмтривал этот. Думаю, а накой мне весь этот гемор, если можно взять один-два нормальных БП?
P.S не забываем что это БП 35см в длинну, и даже в соем шкафу 650x500 я с трудом нахожу для него место.
- Мастерю
Ну, каждый для себя решает сам, что ему делать и как ему будет лучше. Что называется, хозяин-барин.evgenymcp писал(а):Думаю, а накой мне весь этот гемор
В данном случае, Дмитрий приобрел вот такой БП, полагая (думаю, ошибочно), что взяв БП "с запасом" он будет застрахован от неожиданности. Ан - нет...
Увы, не многие понимают, что более-менее серьезную "страховку" может обеспечить только горячее резервирование/работа нескольких одинаковых источников в параллельном режиме.
п.с. Наличие гарантированной сети я умалчиваю. Это, как бы и без того должно быть очевидным!
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
провёл тест с нагрузкой, последовательно подсоединил 4-е автомобильные лампы на 12 в , в амперах примерно 15.5 вышло .., вентиляторы на минимуме, блок холодный после 20 мин, в защиту не ушёл...КРАСОТА !!!
- Мастерю
Стесняюсь спросить, каким образом определили ток, потребляемый вашей цепочкой ламп?шпиндель писал(а):последовательно подсоединил 4-е автомобильные лампы на 12 в , в амперах примерно 15.5 вышло
А с чего вы взяли, что он мог уйти в защиту???шпиндель писал(а):в защиту не ушёл...
- шпиндель
так у меня есть стендовый(или как там его) блок питания с показанием вольт и ампер , выставил 12 вольт и при подключении лампы, он показывает амперы...4-е лампы, сложил их амперы...или не так надо
а на счёт защиты были сомнения, так как скорость вентиляторов маленькая ..при нагрузке блок захочет повысить их скорость и не сможет...разозлится и уйдёт в защиту..
- Мастерю
Конечно не так! Ток то через все лампы течет +/- одинаковый! Вот, его и умножайте на 48В - получите мощность, которой вы нагрузили БПшпиндель писал(а):сложил их амперы...или не так надо
- Мастерю
15,5/4*48=186Втшпиндель писал(а):при нагрузке блок захочет
И что там "захочет" ваш БП с Рном=2000Вт?
Как понимаете, вам нужно не 4, а 40 таких лампочек, чтобы этот БП от вас что-то "захотел"
- шпиндель
да мне главное не блок измучить , а дать сравнимую со станком нагрузку..Мастерю писал(а):Как понимаете, вам нужно не 4, а 40 таких лампочек, чтобы этот БП от вас что-то "захотел"
- Мастерю
Тогда параллельно этой подключите еще одну такую цепочку. Получите примерно свои 360-370 Вт нагрузки.шпиндель писал(а):дать сравнимую со станком нагрузку..
И именно с такой нагрузкой (цепь из 8-ми попарно последовательных ламп) можете выставить необходимое вам напряжение и погонять его хоть сутки, хоть двое. Только обязательно обеспечьте пожарную безопасность (чтобы ваши раскаленные лампы чего-нибудь, не дай Боже, не запалили).
- Мастерю
Да, Дмитрий, а если снять "задушку" вентиляторов, насколько реально они будут больше/не больше вращаться/шуметь в вашем режиме работы БП?
- шпиндель
да вообще не вопрос, что б они на полную крутили...их и не слышно будет на фоне общего шума, просто смысла нет гонять вентиляторы на полную при такой маленькой нагрузкеМастерю писал(а):а, Дмитрий, а если снять "задушку" вентиляторов, насколько реально они будут больше/не больше вращаться/шуметь в вашем режиме работы БП?
- Мастерю
Я имел ввиду проверить будут ли вообще при такой нагрузке вентиляторы работать на полную? Интересно, вентиляторы управляются самим БП или все же извне?шпиндель писал(а):да вообще не вопрос, что б они на полную крутили...их и не слышно будет на фоне общего шума, просто смысла нет гонять вентиляторы на полную при такой маленькой нагрузкеМастерю писал(а):а, Дмитрий, а если снять "задушку" вентиляторов, насколько реально они будут больше/не больше вращаться/шуметь в вашем режиме работы БП?
- шпиндель
видимо извне , так как без перемычки молотят на полную даже без нагрузки и не снижают оборотыМастерю писал(а): или все же извне?
- Мастерю
Покурил внимательнее даташит, таки и да, и нет. Изменением уровня на контакте А6 (FANC) можно даже плавно регулировать обороты вентилятора. НО! При необходимости, БП сам повысит обороты до максимума, даже если там стоит перемычка. И это превосходно!шпиндель писал(а):видимо извне , так как без перемычки молотят на полную даже без нагрузки и не снижают оборотыМастерю писал(а): или все же извне?
Пока курил даташит, выявил лажу на этой "инструкции" от продавца:
На контахтах B1/C1/D1 должно быть +12В, а на B2/C2/D2 -12В. На картинке перепутано!
- шпиндель
надо проверить, а то 12в тоже нужны, на каждом шд стоит по два радиатора в вентиляторами , на охлаждении шпинделя ещё один, датчик температуры шпинделя, освещение рабочей зоны...так что, этот блок просто находкаМастерю писал(а):Пока курил даташит, выявил лажу на этой "инструкции" от продавца:
- Мастерю
Непременно проверьте и исправьте на всех рисунках, которые вы здесь выложили, а то кто-то не проверив, подключит по этой "инструкции" и что-нибудь себе упалит...шпиндель писал(а):надо проверить
