Страница 5 из 5
Re: Фрезерный ЧПУ SINUMERIK 808D ADVANCED - вибрации и гул
Добавлено: 14 янв 2019, 13:21
Lexxa
Мой тебе совет.
Используй стратегию по умолчанию для оптимизации.
Еще можно уменьшить Kp раза в 2, но для 808 я не знаю номера этого параметра, а ЧПУ под рукой нет. Его надо искать в параметрах привода.
Еще попробуй 11346 поставить 2.
p.s. При поиске Kp (именно Kp, не Kv, a Kp) переведи стойку на английский.
Перевод там параметров кривоват.
Добавлено: 14 янв 2019, 14:01
petuchov
Сделайте автонастройку на Conservative. Этот то вариант Вы еще не пробовали.
Если не поможет, только в ручную параметрами привода и ЧПУ. Kp=p1460 это только один их них.
При чем тут может быть MD11360 не предполагаю, поскольку это выбор стратегии работы ручного маховичка.
Добавлено: 14 янв 2019, 14:17
aksutov1996
Lexxa писал(а):Используй стратегию по умолчанию для оптимизации.
Это речь о автотюнинге?
Lexxa писал(а):Еще можно уменьшить Kp раза в 2, но для 808 я не знаю номера этого параметра, а ЧПУ под рукой нет. Его надо искать в параметрах привода.
Это коэффициент усиления по положению? В самом начале я рыскал по книжкам в поисках параметров, и из доступных, вроде, параметра этого кэфа нет, но я ещё проверюсь разок.
Lexxa писал(а):Еще попробуй 11346 поставить 2.
Этот параметр влияет на перемещение в режиме JOG? Проблема встречается, как с управления пультом, так и через стойку в режиме JOG.
Lexxa писал(а):Перевод там параметров кривоват.
Да, я заметил. Вроде серьёзные ребята, Siemens, а с переводом проблемы, как в стойке, так и в литературе. Зато стимул учить английский технический.
petuchov писал(а):Сделайте автонастройку на Conservative. Этот то вариант Вы еще не пробовали.
Уже думал об этом. Сейчас занимаюсь другими проблема станка, скоро вернусь к этой и буду пробовать всё, что вами предложено.
Добавлено: 14 янв 2019, 14:36
petuchov
aksutov1996 писал(а):Это коэффициент усиления по положению?
Нет, это по скорости. И находится в параметрах привода.
Добавлено: 14 янв 2019, 15:38
aksutov1996
petuchov писал(а):это по скорости
А что такое Kv тогда?
Добавлено: 14 янв 2019, 16:31
Lexxa
По положению.
Kv это фактор управления по положению со стороны ЧПУ.
А Кр - по скорости со стороны привода
Надо сказать, что со стороны привода тоже есть фактор управления по положению, однако в связке sinamics +. sinumerik он не используется.
Добавлено: 14 янв 2019, 17:46
aksutov1996
Lexxa писал(а):По положению.
Не хватает знаний, чтоб понять это. Пропускал пары в универе, когда объясняли контуры по скорости и положению)))) Буду доверять вам)
Сегодня так и не дошло дело до этой проблемы. Скорей всего завтра во 2ой половине дня отпишусь о каких-нибудь результатах на эту проблему.
Добавлено: 16 янв 2019, 11:11
aksutov1996
1. Сделал автотюн в режиме Conservative.
Всё так же могу добиться гудения, но не такого сильного. Варианта 2:
1) Стало лучше, но проблема не решена
2) Не попадаю в нужные пятна, где будет также сильно гудеть
2. Поменял параметр 11346 на значение 2. Разница, как я понял в том, что при параметре = 2 я не доезжаю до значений лимита границ. Не знаю, как это должно было бы помочь. Гудения распространяются на всей длине, а не на крайних положениях. Может фокус ещё в чём-то. В общем вернул обратно параметр.
К заметке. Эти границы выставлял я. Я менял заводские значения, увеличивая ход стола во всех осях, в том числе по оси Х.
В планах урвать у руководителя время на анализ периодичности гудений и поисках коэф. Kp.
Добавлено: 16 янв 2019, 11:25
aksutov1996
aksutov1996 писал(а):В планах урвать у руководителя время на анализ периодичности гудений и поисках коэф. Kp.
Недолго изучал периодичность. Закономерности не нашёл, гудит везде одинаково при натяжки в ту или другую сторону. Как в дальнем положении от двигателя, так и в ближнем. В общем не в вале беда.
На кэф. Kp времени нет, скоро придёт проверка, на меня повесили кучу заданий)
