Страница 5 из 6
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:54
Roman84.com писал(а):На этих есть 5в
Отлично.
1. Подключаешь заводской мотор
2. Заходишь в Pn190 и вбиваешь 00102
3. Жмешь 4ю кнопку и держишь пока экран не начнет мигать (записались параметры)
4. Выключаешь серву из сети, ждешь пока экран потухнет.
5. Втыкаешь в розетку серву с подключенным энкодером и силовым к мотору
6. Заходишь в Pn190 и смотришь записались параметры или нет?
Ошибка осталась?
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:56
tehnic
merkwurdigliebe писал(а):мне тоже кажется что это xtradrive
На бирке написано.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 20:31
Roman84.com
Пропала авария
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 20:32
Roman84.com
Параметры сохранились
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 20:48
Все серва работает. А ты боялся :)
Pot /Not - это что сработал концевой выключатель. Или нужно замкнуть пару пинов в разъеме Cn1 или можно отключить в настройках. Далее подключаешь разрешение работать серве S-On или в настройках включаешь чтоб было активно всегда. Переключаешь в настройках серву в режим позиции. И все серва будет работать круче шаговика принимая степ/дир ;)
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 20:55
Roman84.com
И ютюба чуть чуть
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 20:56
Roman84.com
Только в ручном не хочет. Звуки издает а крутиться нет
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 21:00
Roman84.com писал(а):Только в ручном не хочет. Звуки издает а крутиться нет
В ручном это как? Fn002?
Если UVW силовые проводки с мотора перепутал, будет серва чудить ;) Так же если в драйве неверные настройки кол-ва имп. энкодера и мотора, будет дергаться или в ошибку свалиться.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 21:15
ScrewDriver
Roman84.com писал(а):И ютюба чуть чуть
Это она пишет, что в Шимкенте коньяка нехватка и надо выслать ;)
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 21:29
Roman84.com
Мужики ну искреннее спасибо. Был бы коньячек,без вопросов))). Но это еще не конец))) надо же до конца всё до мудрить.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 21:30
Roman84.com
Да FN002
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 21:39
Провода UVW изначально так были подключены или на угад подключил? Пробуй пару проводов местами поменять. Мотор когда не подключен, вал рукой свободно вращается или есть у него тормоз встроенный?
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 21:54
Roman84.com
Легко. Менял уже и так и так. Шумит внутри в ручном, крутится медленно ручками.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 21:55
Roman84.com
Медленно рывками
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 22:11
Pn304 что стоит? Поставь 1500.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 22:58
Roman84.com
Кидает A71
Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 22:59
Roman84.com
Стояло 500
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 23:04
Roman84.com
Тут ещё куча силовых почему то идёт.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 23:23
Pn304 это задаются обороты для Fn002. На низких оборотах ошибки могут не выскакивать.
Силовые провода это резерв для тормоза. Если вал крутиться легко, тормоза нет. Мож их мультиком прозвонить на сопротивление, скорее всего звониться не будут.
Нужно как то определить какой энкодер стоит в моторе. Потом данные вбить в сервопривод.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 23:28
Roman84.com
Может на моторе написано должно быть на бирке? Ну это тогда уже завтра вечером,если конечно будешь свободный. Спасибо за помощь,сам бы я х.й когда додумался)).
