Страница 5 из 7
Re: ПЛК Mitsubishi Melsec FX2N из 100 руб. платы STM32blue p
Добавлено: 02 дек 2018, 10:31
ART_ME
Прочитал про настройку модбаса.
Вроде все понятно и все работает, хотя очевидно, что при практической реализации вопросы будут.
Весь процесс на сайте изложен ясно и доступно, единственно что ИМХО было правильно - выложить инструкцию единым документом.
Чтобы не листать страницы, да и при отладке на объекте не всегда есть доступ к инету, а если и есть, то не всегда уверенный.
Добавлено: 02 дек 2018, 12:13
Manul78
ART_ME писал(а):Прочитал про настройку модбаса.
Сделаем pdf-ку "Быстрый старт". В нее все гуртом запихаю.
Вопрос времени.
Добавлено: 02 дек 2018, 12:57
ART_ME
Время терпит
Добавлено: 04 дек 2018, 06:49
ART_ME
К сожалению, облом.
То, что планировалось модернизировать, оказалось легче отремонтировать.
И более ничего а горизонте не просматривается.
А в стол я работать не могу.
Добавлено: 05 дек 2018, 22:00
Manul78
Загружены новые обнвления на сайт
http://92.53.77.107/mediawiki/index.php ... 1%86%D0%B0
Новая Демо прошивка G12 и новый кофигуратор Modbus версия 464. В конфигураторе теперь доступно чтение регистров
Добавлено: 22 янв 2019, 15:03
Manul78
Добавлена страница с примерами подключения оптически развязанных ВХОДОВ/ВЫХОДОВ и периферии.
http://92.53.77.107/mediawiki/index.php ... d_OUTPUTS)
Пример использования от рядового пользователя студента. Демонстрационная плата и программа на языке лестничных диаграмм.
Добавлено: 27 янв 2019, 22:50
vmarkiv
Приблизительно за 10 $ можно взять
https://ua-tao.com/item/548576176048?ld ... IifQ%3D%3D и использовать её как макет для развития
Добавлено: 04 фев 2019, 23:07
Manul78
Добавлен раздел "Библиотека" с документацией для быстрого старта, учебным курсом и ПОЛНЫМ руководством по программированию.
http://92.53.77.107/mediawiki/index.php ... _(Library)
На подходе раздел Примеры использования и канал на YouTube...
Добавлено: 05 фев 2019, 13:02
Manul78
Пример реализации ШИМ (Широтно-Импульсной Модуляции)
Задействованы 2 канала из 4-х возможных. Приведенная ниже программа на языке лестничной логики делает следующее:
При нажатии START запускаются оба двигателя на 30 секунд по таймеру. С частотой 1 Гц мигает зеленый светодиод и пищит зуммер. Включается реле.
При нажатии STOP процесс прекращается не зависимо от времени таймера.
При нажатии и удержании кнопки LED загорается зеленый светодиод.
При нажатии и удержании кнопки BEEP включается зуммер.
При одновременном нажатии на LED и BEEP включается реле.
Кнопки + - М1 Speed и + - M2 Speed служат для регулировки скорости двигателей М1 и М2 с шагом 5%
Регулировка возможна как в процессе вращения так и в режиме STOP. Значения запоминаются и при пуске оба двигателя работают с установленной скоростью.
Вечером постараюсь сделать видео. Но не обещаю.
С нетерпением ждем комментариев, отзывов, критики и пр.
Команда BP-PLC
Добавлено: 05 фев 2019, 18:40
odekolon
уже около года использую китайские клоны FX1N - автоматизация ворот, управление светофорами, антикража скребков, и прочее. , использовал их также при модернизации сверлильных станков 125/135/145 серий (пуск-стоп, реверс, торможение постоянным током ) все вполне устраивает. Немного напрягло отсутствие SFC. Ну да и фиг с ним. Хотя хотелось бы. Проблем не выявлено. Хотя один из новых PLC новых оказался неисправным - дохлый оптрон.
Если вы хотите делать продукт на продажу - то я готов покупать следующее:
1. готовую плату с клеммами, источником питания 12/24 вольт, оптронами по входу-выходу и выходными транзюками 1А. то есть втыкаешь в нее ардуину нану STM32 и получаешь готовое решение.
2. Кроватку для этой платы под дин-рейку. Или хотя бы модель для 3D принтера.
Добавлено: 05 фев 2019, 20:43
Manul78
odekolon писал(а):уже около года использую китайские клоны FX1N - автоматизация ворот, управление светофорами, антикража скребков, и прочее. , использовал их также при модернизации сверлильных станков 125/135/145 серий (пуск-стоп, реверс, торможение постоянным током ) все вполне устраивает. Немного напрягло отсутствие SFC. Ну да и фиг с ним. Хотя хотелось бы. Проблем не выявлено. Хотя один из новых PLC новых оказался неисправным - дохлый оптрон.
Для перечисленных Вами задач действительно проще взять китайский FX1N за 1200 рублей и не парится. Сдохнет - купите новый. Не велики деньги.
Наш проект всё-таки клон FX2N. Это 4 канала ШИМ, 2 канала Modbus RTU. И много других интересных фишек, которых в FX1N нет, да они и не нужны там. Подключение Преобразователей частоты по Modbus, управление двигателями и нагревом. Бесконтактные датчики и пр. В проекте модули полноценных АЦП и ЦАП.
Разумеется мы не собираемся тягаться с китайцами. Они берут дешевизной и объёмами. Мы предлагаем обвязку ПЛК делать самому, то что необходимо и с определенными запасами прочности. Мы например в качестве выходов рекомендуем smart high key TS4140 производства INFINEON или NXP, которые являются промышленным стандартом и даже в Китае на АЛИ стоят около 1$ за штуку.
Блок питания опять-же на Ваше усмотрение. Можете поставить китайский ширпотреб за 100 рублей, а можете швейцарский TRACO POWER за 1000 рублей. Всё зависит "от полноты налитого стакана" и поставленной задачи...
ВЫБОР у Вас есть в любом случае. Лень возится с обвязкой - берите китайца (у которого кстати БП тоже нет) делайте своё решение на нём. Есть время и желание повозиться но сделать так как хочется именно вам - используйте наше решение.
Добавлено: 05 фев 2019, 22:05
vmarkiv
ПИД регулятор предусмотрен ? Вы его (ПИД) уже пробовали ?
Добавлено: 06 фев 2019, 10:44
odekolon
Тогда (имхо) проект останется уделом упоротых гиков...
про блок питания, я имел ввиду преобразователь с со стандартных 24 вольт до напряжения питания процессора.
если не будет разработано (хотя бы разработано) стандартное решение (схема/печатка/перечень элементов) - проект тихо загнется...
Люди, которые в теме, предпочтут не наступать на грабли - проще взять готовое и не париться...
Двигайте в сторону образования - можно втюхать вузам как комплект для обучение, но опять же придется сделать именно учебный комплект - печатка - клеммы - корпус - лампочки - возможно HMI.
то есть именно учебный комплект.
но с госуреждениями работать муторно - конкурсы/ЭТП/ЭЦП/обеспечение/деньги "когда-нибудь потом".....
Добавлено: 06 фев 2019, 15:09
Одеколон прав, без доп. обвязки это всего лишь голый процессор с USB портом и всё. Если не охота делать доп. платы, нужно народу дать хотя бы схемы быстрого подключения других популярных модулей.
Добавлено: 07 фев 2019, 01:29
Manul78
MX_Master писал(а):Одеколон прав, без доп. обвязки это всего лишь голый процессор с USB портом и всё. Если не охота делать доп. платы, нужно народу дать хотя бы схемы быстрого подключения других популярных модулей.
Если-бы читатели помимо критики еще не ленились зайти на сайт проекта
Bp-plc.ru
То без особого труда и проблем нашли там схемы подключения Входов/Выходов
с оптической развязкой, а если лень самому делать - то там есть ссылки наготовые
модули на Aliexpress...
P. S. А так-то да... Все хотят полноценный ПЛК за 10$ включая доставку, а лучше вообще даром. Софт, обучалки, документацию на русском. Гарантию... Вы для меня ничего нового не открыли. Индусы на наших платах умудряются термопласт автоматы, токарные, фрезерные станки модернизировать. И ничего, все у них получается. И обвязку сделать, и БП подключить и программу составить. Видимо потому что они берут и делают, а не рыщут по форумам в поисках халявы как это принято в РФ...
Добавлено: 07 фев 2019, 07:05
Manul78 писал(а):Видимо потому что они берут и делают, а не рыщут по форумам в поисках халявы как это принято в РФ...
Бесплатно юзать чужой софт для ПЛК и наезжать на других, что они халявщики (: Продавать чужое железо с запаянным резистором и прошивкой, имитирующей работу чужого софта. Хотите показать пример?
Добавлено: 07 фев 2019, 09:59
Manul78
MX_Master писал(а):Manul78 писал(а):Видимо потому что они берут и делают, а не рыщут по форумам в поисках халявы как это принято в РФ...
Уважаемый ! Я не хотел никого обидеть, и тем более оскорбить своим сообщением... Выше написал, что если человеку действительно интересно - он зашел-бы для начала на наш сайт и посмотрел, что варианты обвязки а так-же ссылки на готовые модули там присутствуют.
А по поводу "халявщиков" я конечно загнул... В основном на российских электронных сайтах присутствуют 90% так называемых "болтунов-собеседников" которые за всю свою жизнь не собрали даже генератор на 555-м таймере, но в этих самых Интернетах лепят из себя профессионалов и специалистов во всех без исключения сферах, залетая от скуки на все форумы и влезая во все темы где можно пофлудить часок-другой просиживая время на никому не нужной и бесполезной работе...
Я рад, что Вы не из них. Поэтому критикуйте, предлагайте, пробуйте, вносите предложения, мы всегда рады выслушать ЛЮБУЮ конструктивную критику и полезные предложения.
Добавлено: 07 фев 2019, 10:18
Manul78, удосужились бы правила форума почитать для начала. Мат запрещен в любой форме, в том числе с выпавшими буковками, но я думаю вам это скоро объяснят. Что-то не нравится? Вот на своем сайте и говорите кому, и что делать.
Добавлено: 07 фев 2019, 11:32
Manul78 писал(а):Я рад, что Вы не из них. Поэтому критикуйте, предлагайте, пробуйте, вносите предложения
Хорошая попытка
Но я, пожалуй, пойду вносить предложения куда-нибудь ещё.
Добавлено: 07 фев 2019, 12:07
Manul78
N1X писал(а):Manul78, удосужились бы правила форума почитать для начала. Мат запрещен в любой форме, в том числе с выпавшими буковками, но я думаю вам это скоро объяснят. Что-то не нравится? Вот на своем сайте и говорите кому, и что делать.
Спасибо, что напомнили правила форума.
