Страница 5 из 7
Re: Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1000х600
Добавлено: 06 ноя 2018, 12:29
ksawer
Samodelkin 88 писал(а):
ksawer писал(а):Контролер + шпиндель2,2 - 25т.р. (если 1,5кв то 20т.р.)
Это с алиэкспресса?
да
ссылки выкладывал чуть выше, но могу повторить
1,5квт
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-Wa ... 3c00nk66IB
2,2 квт
https://ru.aliexpress.com/item/Water-Co ... 3c00nk66IB
Добавлено: 06 ноя 2018, 13:23
Вот делают вращающиеся гайки, делают довольно бюджетно, можете поинтересоваться стоимостью: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 98#p467298
Там же и все чертежи для повторения. И никаких 10-15т.р. если память не изменяет, много меньше.
Добавлено: 06 ноя 2018, 16:18
Samodelkin 88
На таобао можно поискать дешевле, хотя в последнее время и там дорожает. Шпиндель, который на свой станок заказывал стоил 698 юаней, а сейчас:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4946294740
Добавлено: 06 ноя 2018, 16:56
ksawer
сегодня отправлю в заказ рельсы, ШВП и т.д.
Хотел поинтересоваться ведь отличие фанеры только в лицевой часте т.е. 2/2 отличается от 4/4 наличием сучков, есть ли смысл переплачивать за 2/2
разница выходит в 1300р
Добавлено: 06 ноя 2018, 18:52
parket_3d
ksawer писал(а): ведь отличие фанеры только в лицевой часте
Ну не только. Она есть шлифованная и нет. В 4/4 часто проклеено не очень - расслаивается. Есть берёзовая и хвойная. В 4/4 в средних слоях бывает нет полосы 2-4см по всей длине. Всё от производителя зависит. Лучше визуально смотреть.
Добавлено: 06 ноя 2018, 19:12
ksawer
спасибо, рисковать не буду закажу 2/2
Добавлено: 06 ноя 2018, 19:17
parket_3d
Есть и 2/3, 3/4, для чпу лучше брать шлифованную. Или ламинированную, у нас 9,18 и 21 бывает.
Добавлено: 06 ноя 2018, 19:42
AVK74
nevkon писал(а):Вот делают вращающиеся гайки, делают довольно бюджетно, можете поинтересоваться стоимостью: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 98#p467298
Насколько я помню, ценник был в районе 80 долларов за гайку, 160 за две + ремни и шкивы на моторы, система натяжения. В 10 точно выйдет.
Добавлено: 06 ноя 2018, 21:28
ksawer
parket_3d писал(а):Есть и 2/3, 3/4, для чпу лучше брать шлифованную. Или ламинированную, у нас 9,18 и 21 бывает.
я рассматривал влагостойкую фанеру. ФСФ 2350 рублей лист 1220х2440 то что есть в наличии
Добавлено: 06 ноя 2018, 22:18
parket_3d
ksawer писал(а):я рассматривал влагостойкую фанеру. ФСФ 2350 рублей лист 1220х2440 то что есть в наличии
Это какая толщина? У нас ламинированная 18мм такой лист 2500р. 21=3000р
Добавлено: 06 ноя 2018, 22:20
vala
Разве у вас обрезки не продают. Я свои станки строил в основном из обрезков. В раза три дешевле.
Добавлено: 06 ноя 2018, 22:35
parket_3d
vala писал(а):Разве у вас обрезки не продают.
У нас я даже не слышал о таком. И даже не догадывался, что фанеру могут продавать обрезками.
Добавлено: 06 ноя 2018, 22:41
ksawer
18мм морт 2/2
у нас ламинирванная 2800 и выше.
vala писал(а): Разве у вас обрезки не продают. Я свои станки строил в основном из обрезков. В раза три дешевле.
завтра узнаю у поставщика
Добавлено: 08 ноя 2018, 23:59
ksawer
у поставщиков нет обрезков, если он и разрезает то все обрезки отдает клинету.
В duxe сделал заказ на рельсы, швп и т.д. в понедельник оплачиваю.
рез фанеры выйдет около 9000 экономия 4000)
Добавлено: 09 ноя 2018, 12:42
ksawer
Получил ответ по стоимости вращающейся гайке
Здравствуйте. На сегодня распродаю остаток по 130уе ( корпуса с креплением по двигатель nema32/nema34 ). Цену на след партию пока не знаю, в процессе изготовления.
Добавлено: 09 ноя 2018, 20:45
ksawer
возник вопрос по поводу фрез.
Какие использовать для раскроя, а какие для гравировки.
Сам искал, но нужного небыло.
И кто какие покупает. Шпиндель буду брать 2,2 ER20
Добавлено: 13 ноя 2018, 20:01
ksawer
вчера пришел шпиндель.
пока еще не подключал.
PS видать по шпинделю был удар, сильны или нет не знаю, т.е. пенопласт был сзади обломлен
Добавлено: 13 ноя 2018, 21:05
Сзади не спереди, должно быть все нормально. Главное чтобы удар не по валу был.
Добавлено: 14 ноя 2018, 00:59
ksawer
nevkon писал(а):Сзади не спереди, должно быть все нормально. Главное чтобы удар не по валу был.
так вот именно сзади шпинделя пенопласт выломлен, т.е. удар был по валу((( фото смогу завтра выложить
PS у меня еще 15 дней для спора
Добавлено: 14 ноя 2018, 08:48
Ну прямого удара судя по упаковке не должно быть. Так что скорее всего коробка упала и именно так что задней частью вниз. Или была вмятина на коробке с передней части шпинделя? Тогда там тоже должен быть поврежден пенопласт.
В общем включайте, настраивайте и слушайте как поет. Ну и замеры биения делайте.
