Страница 5 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 07 дек 2012, 15:35
Тогда может и правда траблы с русским. А стоит на Винде?
Добавлено: 07 дек 2012, 15:52
GVL224
Nick писал(а):Тогда может и правда траблы с русским. А стоит на Винде?
Операционка Винда ХР 32разрядная.
С SheetCam (предыдущая версия программы без приставки TNG) все работает как положенно с любыми именами файлов.....
Добавлено: 07 дек 2012, 16:53
да русские имена лучше не использовать.
Добавлено: 07 дек 2012, 17:47
Deko
aftaev , А Вы какими САМ программами пользуетесь для плазмы/фрезера?
Добавлено: 07 дек 2012, 18:18
Deko писал(а):для плазмы
Шиткам
Deko писал(а):фрезера?
МастерКам
Добавлено: 07 дек 2012, 18:24
Русские имена слоев он тоже не принимает из файла, даже если именование выполнено в самом шиткаме.
Добавлено: 09 дек 2012, 18:05
GVL224
aftaev писал(а):да русские имена лучше не использовать.
Печалька....
Пока с покупкой лицензии буду ждать... может в ближайшем обновлении исправят этот недостаток.
Добавлено: 24 дек 2012, 22:15
Deko
Приобрел Шиткам. Лицензия. Столкнулся с проблемой: не работает иммитация обработки . Выскакивает вот такое окно. Что она от меня хочет??
Добавлено: 24 дек 2012, 22:34
GVL224
Deko писал(а):Приобрел Шиткам. Лицензия. Столкнулся с проблемой: не работает иммитация обработки . Выскакивает вот такое окно. Что она от меня хочет??
У меня в демоверсии имитация работает, только я для плазмы.
Возможно выбран некорректный постпроцессор...
Добавлено: 24 дек 2012, 23:39
Он говорит, что не находит файл.
А такой файл есть на самом деле?
Добавлено: 25 дек 2012, 16:51
Deko
Конечно есть... Создал в Автокад чертеж ,загрузил в Шиткам,задал инструмент,стратегию обработки.Прога нормально реагирует,стрелками отображаются
маршруты,переезды и т.д.Нажимаю иммитацию и .... выскакивает такое окошко:-(. Что делаю не так?
Добавлено: 25 дек 2012, 17:54
В пути/имени файла есть русские буквы. Шиткам их не любит.
Добавлено: 13 фев 2013, 15:50
timmist
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в Шиткаме делать автоматическую раскладку детали на лист? Нашел программу ProNest, в ней есть такая функция, но не могу разобраться-при открытии файла-кода в Mach3 координатная ось стоит не верная и резку он производит со смещением! Помогите плиз!
Добавлено: 13 фев 2013, 16:19
timmist писал(а):координатная ось стоит не верная и резку он производит со смещением! Помогите плиз!
Может в маче просто настроен offset?
Покажи Gкод.
Добавлено: 25 фев 2013, 09:49
disaers
Ребята подскажите в чем может быть проблема.Когда работал в лизикам плазма работала и резала,решил попробовать поработать на Sheetcam TNG -не зажигается плазма (по осям бегает но не режет) использую ее вместе с Mach3, постпроцессор в Sheetcam выбран Mach3.
Добавлено: 25 фев 2013, 10:48
GVL224
disaers писал(а):Ребята подскажите в чем может быть проблема.Когда работал в лизикам плазма работала и резала,решил попробовать поработать на Sheetcam TNG -не зажигается плазма (по осям бегает но не режет) использую ее вместе с Mach3, постпроцессор в Sheetcam выбран Mach3.
попробуй вот этот постпроцессор
возможно нету команды на включение дуги.
Добавлено: 25 фев 2013, 14:34
disaers
Спасибо попробую.
Добавлено: 10 мар 2013, 23:45
disaers
Не режет! Комады на включение дуги нет.
N0000(Filename: Фрагмент.tap)
N0010(Post processor: AllenBradley.scpost)
N0020(Date: 10.03.2013)
N0030G21 (Units: Metric)
N0040G40
N0050 G90
N0060 G17
N0070 (Part: Фрагмент)
N0080 (Operation: Outside Offset, 0, T3: Plasma, 1,5 mm kerf)
N0090 G00
N0100 X80.0000 Y48.4653
N0110 G23
N0120 G04 P0.5
N0130 G02 Y45.7500 I-1.3576 J-1.3576 F2000.0
N0140 I0.0000 J14.2500
N0150 G25
N0160 G00
N0170 Y188.4653
N0180 G23
N0190 G04 P0.5
N0200 G02 Y185.7500 I-1.3576 J-1.3576
N0210 I0.0000 J14.2500
N0220 G25
N0230 G00
N0240 X320.0000 Y188.4653
N0250 G23
N0260 G04 P0.5
N0270 G02 Y185.7500 I-1.3576 J-1.3576
N0280 I0.0000 J14.2500
N0290 G25
N0300 G00
N0310 Y48.4653
N0320 G23
N0330 G04 P0.5
N0340 G02 Y45.7500 I-1.3576 J-1.3576
N0350 I0.0000 J14.2500
N0360 G25
N0370 G00
N0380 X392.6700 Y252.6700
N0390 G23
N0400 G04 P0.5
N0410 G02 X390.7500 Y250.7500 I-1.9200 J0.0000
N0420 G01 X390.0000 F2000
N0430 X10.0000
N0440 G03 X9.2500 Y250.0000 I0.0000 J-0.7500 F2000.0
N0450 G01 Y10.0000 F2000
N0460 G03 X10.0000 Y9.2500 I0.7500 J0.0000 F2000.0
N0470 G01 X390.0000 F2000
N0480 G03 X390.7500 Y10.0000 I0.0000 J0.7500 F2000.0
N0490 G01 Y250.0000 F2000
N0500 Y250.7500
N0510 G25
N0520 G00
N0530 G25
N0540 M30
Добавлено: 11 мар 2013, 00:05
проблема в отсутствии команды на включение?
а вставить ее ручками??
кстати - какая это команда??
Добавлено: 11 мар 2013, 00:14
disaers
это только 1 фланец-а если их надо 100шт-пол дня ручками забивать?
