Страница 5 из 6
Re: Лазер 1600х1000 на модулях ССМ1, RDC6332G, RECI 130-150В
Добавлено: 18 мар 2018, 21:39
Caponi
понастраивал зеркала... вроде гравирует.
сделал УП: квадрат 50х50, мощность 90% скорость 5мм/сек
прорезало только на пятом проходе. где искать подвох?
Добавлено: 18 мар 2018, 21:41
niksooon
сталь пытался резать или с фокусным расстоянием не разобрался....... ?
Добавлено: 18 мар 2018, 21:55
Caponi
niksooon писал(а):сталь пытался резать или с фокусным расстоянием не разобрался....... ?
что то я протупил.
пробовал резать фанеру 14мм
Добавлено: 18 мар 2018, 22:09
niksooon
для такой мощности трубы 14мм фанера не по зубам .......точнее так -для коммерческой резки фанеры такой толщины мощности излучателя явно недостаточно, ну и длиннофокусная линза может несколько ускорить время резки..............
Добавлено: 18 мар 2018, 22:12
Caponi
niksooon писал(а):для такой мощности трубы 14мм фанера не по зубам .......точнее так -для коммерческой резки фанеры такой толщины мощности излучателя явно недостаточно, ну и длиннофокусная линза может несколько ускорить время резки..............
я думал трубы 150ватт будет достаточно...
и ещё такой вопрос: как правильно выставлять фокусное расстояние?
в контролере AWC708 есть какой то параметр мощности в герцах.... точно не помню, но стоит 20000
Добавлено: 18 мар 2018, 22:18
niksooon
Caponi писал(а):и ещё такой вопрос: как правильно выставлять фокусное расстояние?
фокус вот по этому принципу Изображение
20 кГц нормально.....
Добавлено: 25 мар 2018, 14:08
Caponi
чиллер за 1000 рублей
чуть позже куплю теплоноситель и заменю воду.
Добавлено: 25 мар 2018, 16:34
Caponi
Подскажите пожалуйста, как подключить такой амперметр?
Какой для него нужен шунт?
Добавлено: 25 мар 2018, 16:49
ilya37rus
В гугле спроси, там разжевано очень подробно
Добавлено: 26 мар 2018, 02:37
Caponi писал(а):Подскажите пожалуйста, как подключить такой амперметр?
Никак - это микроамперметр, а нужен милиамперметр.
Чтобы расчитать шунт недостаточно данных.
Добавлено: 26 мар 2018, 21:43
Caponi
Всем доброго времени суток
домучали этот микроамперметр. собрал из имеющих резисторов сборку на 3,4Ом (нужно было 3,3Ом)
В итоге имеем следующий результат: файл гравировки с настройками мощность 50% скорость 300мм/сек
милиамперметр показывает 5мА, мой мультиметр показывает 3-4мА.
на блоке питания трубы указано 38мА МАХ. если стоит 50% значит должно быть 19мА?
или я что то не так понимаю...
Добавлено: 26 мар 2018, 21:55
Andy52280
Резку включите. Гравировка - вещь импульсная, а стрелочный прибор - инерционная. Миллиамперметр показывает усредненное значение.
Добавлено: 26 мар 2018, 22:10
Caponi
Andy52280 писал(а):Резку включите. Гравировка - вещь импульсная, а стрелочный прибор - инерционная. Миллиамперметр показывает усредненное значение.
понял, завтра опробую тогда резку
Добавлено: 27 мар 2018, 10:24
Caponi
Вы были правы, поставил резку 50%, на амперметре 18мА
Фанера 3мм, среднефокусная линза, мощность 20% скорость 10мм/сек на сквозь - это норм показатель для 150ватт трубы?
Добавлено: 27 мар 2018, 11:15
niksooon
Caponi писал(а): мощность 20% скорость 10мм/сек на сквозь
уснуть можно пока на такой скорости что либо вырежется.............. что мешает добавить моЩи и скорость поднять разиков эдак в 5-ть.........?
Добавлено: 27 мар 2018, 19:40
Andy52280
Ласея-инвалид с лучом-бубликом режет 3 мм фанеру на 51,8 линзе, мощности 20-25%, скорость 25 мм/сек. Наддув 1,5 Атм. Нормальная фанера режется на ура, сучки не прорежутся и на вдвое бОльшей мощности. А уж клеевые межслойные блямбы - вообще.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:43
Caponi
потихоньку, помаленьку...
Добавлено: 09 май 2018, 22:10
Caponi
у кого модули ССМ, как вы смазываете и чем?
Благодарю
Добавлено: 09 май 2018, 22:12
motor
По бокам кареток есть встроенные масленки из фетра. С завода пропитаны маслом. Пока их хватает. Направляющие всегда в смазке.
Добавлено: 14 янв 2020, 20:55
Caponi
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
1. бюджет, скорость, размеры
2. колхозность. нет ничего более постоянного, чем что то временное. Яркий пример. надо зашивать, композитные панели в городе не продают, куда то ехать за ними за 150км лень, по этому так и стоит голый.
трубка оказалась палёной, максимум что получилось из неё выдавать так это рез 8мм фанеры на низкой скорости, выявили в ней какую то аномалию в области излучателя, стреляет бубликом.
3. другое помещение сделал бы =) очень неудобно заниматься обслуживанием станка.
