ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
InDel
- Настоящее имя: Антон
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
нет, объем там одинаковый, 6 литров, в моделях начиная с 6000 там больше, мощность фреонового компрессора разная, если у вас на основе кондиционера, то мощность там с избытком, на ардуино думаю с легкостью все настроите, ну сделайте с запасом литров 10-12, будет реже включаться. для пивного охладителя можно купить контроллер от чиллера, если не ошибаюсь он адекватных денег стоит, схему продавец даст, настроить его прощще простого, точнее там даже настраивать нечего, заводские настройки очень даже подходят
если нужно могу чиллер без корпуса отфотографировать
def
Лучше сбросьте ссылку на контроллерInDel писал(а):нет, объем там одинаковый, 6 литров, в моделях начиная с 6000 там больше, мощность фреонового компрессора разная, если у вас на основе кондиционера, то мощность там с избытком, на ардуино думаю с легкостью все настроите, ну сделайте с запасом литров 10-12, будет реже включаться. для пивного охладителя можно купить контроллер от чиллера, если не ошибаюсь он адекватных денег стоит, схему продавец даст, настроить его прощще простого, точнее там даже настраивать нечего, заводские настройки очень даже подходят
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
InDel
у меня на чиллере воторой стоит, но предшествующей модели, по описаниям вроде ни чего и не изменилось
- silence
- Опытный
- Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
[quote="InDel"][/quote]
благодарю за ссылки, но датчики температуры и релюшка уже в Москве
жду когда в мой мухосранск приедут, и начинаю сборку, пока чиллер стоит разобраный. По примерным прикидкам в рамку кондея влезает 15 литров аквариум. Это ещё компрессор не приехал, не знаю что будет в итоге =) вроде как он погружной, но у меня будет антифриз а не вода, видимо придётся покупать для перекачки дизеля и антифриза насос другой, но посмотрим!
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
InDel
бадяжут антифриз с водой и нормально качаетsilence писал(а):благодарю за ссылки, но датчики температуры и релюшка уже в Москве жду когда в мой мухосранск приедут, и начинаю сборку, пока чиллер стоит разобраный. По примерным прикидкам в рамку кондея влезает 15 литров аквариум. Это ещё компрессор не приехал, не знаю что будет в итоге =) вроде как он погружной, но у меня будет антифриз а не вода, видимо придётся покупать для перекачки дизеля и антифриза насос другой, но посмотрим!
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
у меня вот вопрос! какое давление газовой смеси в трубе?kalinvick писал(а): Что можно сказать за эти слова?
Только одно - учить науку, не выдумывать отсебятину, не повторять слухи малограмотных людей.
Имею уже много лет лазеры СО2.... Закачали газ, положили. Через несколько лет взяли, поставили в работу. Мощность та же. ... Кстати, когда мне перезаправляли - померили давление. За несколько лет лежания + год эксплуатации ничего не натекло. Давления были одинаковые.
а по поводу утекло не утекло.. у меня есть свои мысли!
я думаю все видели простые надувные шарики надутые гелием! и как они спускаются через пару дней!
а вот если накачать воздухом то держаться!
я думаю что просто геливая молекула слишком маленькая.. и пролазиет через компаунды.
и со временем в трубе гелия становится меньше..
тоже самое при перегреве.. возрастает давление.. первым вылезит гелий!
def
у меня и неразобадяженный антифриз нормально качаетсяInDel писал(а):бадяжут антифриз с водой и нормально качает
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- silence
- Опытный
аквариумный погружной насосец? тоесть можно не переживать? Я так понимаю чёрный с синеньким с клаудлейзер?def писал(а):у меня и неразобадяженный антифриз нормально качаетсяInDel писал(а):бадяжут антифриз с водой и нормально качает
def
Ну... он у меня мощный... один из самых мощных, что нашёлsilence писал(а):аквариумный погружной насосец? тоесть можно не переживать? Я так понимаю чёрный с синеньким с клаудлейзер?def писал(а):у меня и неразобадяженный антифриз нормально качаетсяInDel писал(а):бадяжут антифриз с водой и нормально качает
PS. Ещё раз спасибо за наводку, заказал себе контроллер
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... prlpo7a53f
Что мне в нём понравилось, что он может работать от 220
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- kalinvick
Примерно 10-15 Торр.Борисыч писал(а):у меня вот вопрос! какое давление газовой смеси в трубе?
Точно надо измерять. Но примерно - так.
- kalinvick
Молекула не пролезает сквозь компаунды.Борисыч писал(а): думаю что просто геливая молекула слишком маленькая.. и пролазиет через компаунды.
На компаунд - клей приклеено зеркало.
Клей испражняет не нужные молекулы в вакуум.
Вакуум портится
Не откуда там давлению взяться. В таких количествах. Клей разогревается((Борисыч писал(а):тоже самое при перегреве.. возрастает давление.. первым вылезит гелий!
Смесь работает в других режимах.
Andy52280
Тогда получается, что если поставить холодильник на температуру ниже 20 градусов, то это будет только в плюс к долголетию трубы? Главное не поймать конденсат и поверхностные разряды от высоковольтника.
- Борисыч
тоесть 0,013595 - 0,0203925 кгс/см2 ?kalinvick писал(а):Примерно 10-15 Торр.
тоесть совсем практически давления нету ?????
- kalinvick
Да, давление низкое.
Вакуум.
Вакуум.
InDel
почему это вас так беспокоит?Борисыч писал(а):тоесть 0,013595 - 0,0203925 кгс/см2 ?
Andy52280
Если там такое давление, тогда действительно понятно влияние отравления посторонними включениями рабочего газа. Ибо там того газа - кот наплакал. Как-то даже не задумывался об этом. Радиолампа она и есть, получается. Там тоже были процессы отравления катода, снижение эмиссии, убежавший вакуум.
InDel
дык там много чего влияет, чистота газа, чистота оборудования, самих комплектующих, вот только ни чего этого мы изменить не можем
- kalinvick
Неправда ваша, дяинька.InDel писал(а):дык там много чего влияет, чистота газа, чистота оборудования, самих комплектующих, вот только ни чего этого мы изменить не можем
Изменить можно всё.
Другой вопрос, что люди этого не делают по разным причинам.
Синрад:
Да китайцы научились делать качественные отпаянные RF лазеры.
Был в Китае видел и фоткал продукцю тоже Реси.
Фотки в другом фотике.
Найду - выложу.
InDel
я бы может и рад перейти на такие вот трубки, но беда что в моем городе фиг кто возьмется заправлять, у самого нужных знаний и навыков нет, да и покупать для этого оборудование не вижу смысла, вот и встает вопрос целесообразности, к моему сожалению, не известно когда отобьется стоимость заправки и покупки таких трубок. на reci 100 вт сижу уже без 1 месяца 5 лет (12-15 часов в сутки режем, без выходных и да меня самого это удивляет)kalinvick писал(а):Другой вопрос, что люди этого не делают по разным причинам.
- Борисыч
да это ваще не проблема.. любой холодильщик это сделает.. или даже не холодильщик при наличии вакуумного насоса..InDel писал(а):но беда что в моем городе фиг кто возьмется заправлять, у самого нужных знаний и навыков нет
возможно сделать и без насосаюю просто продувкой.. с большим расходом газа!
проблема в том .. сколько стоит и где купить?
