Страница 5 из 6
Re: Китайская плата GRBL 0.9
Добавлено: 31 окт 2017, 09:44
Да, последовательно включать можно.
ArrSoft писал(а):сопротивление обмоток в цепи вырастет в 2 раза
Главное, что индуктивность вырастет тоже в два раза, из-за этого упадет максимальная скорость.
Или надо будет поднимать напряжение питания - если драйвер такое допустит.
Добавлено: 31 окт 2017, 10:40
dm211
Rainy писал(а):
Какую ошибку пишет?
Прекращена работа программы пишет и закрыть программу и всё.
Visual C++ тоже установлен у меня.
Добавлено: 10 ноя 2017, 23:36
vskld
Всем привет ! Имеется станок китайский 2418, woodpecker cnc grbl 0.9, прошивка 0.9j, как у большинства обладателей данной чудо-техники
прочитал я, наверное, на форуме всё, касаемо данного станка ... и не только на этом форуме и не только на русскоязычных
ПРОБЛЕМА ! =)
резал, резал станок и бац - встал посреди УП, grblcontrol перестал реагировать на движения осей .... только шпиндель мог включать и выключать, а на плате очень быстро стал моргать св.диод "TxD" .... я пробовал все, что только можно ... и ресет жал на плате, и в ArduinoIDE в консоле пытался сбросить всё и прошивку пробовал поменять, ни через какие программы не менялась ... в общем хз, я забил на это дело
прошла неделя, я решил включить станок - и он заработал сам по себе, загрузил свой последний недорезанный g-code, посмотрел полчаса на его работу и станок опять встал
короче ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!!
напряжение на драйверах выставлял, согласно характеристик ШД, проверил все диоды на плате(целые), единственная мысль - камень сдох, либо кто-то писал что отпаял его и назад припаял и помогло
Добавлено: 13 ноя 2017, 21:58
Grbl.Kit
Так вы напишите код, где останавливается одно и тоже место?
Добавлено: 16 ноя 2017, 19:32
jack87
Здравствуйте. Недавно приобрел станок CNC3018 (grbl0.9), я его запустил и он прекрасно работал около часа. Я случайно дал станку неверные указания и чтобы он не сломал фрезу пришлось экстренно выдернуть шнур питания и usb-кабель. Теперь при каждом подключении программа grblControl показывает мне "Alarm". Нажатие кнопок RESET или UNLOCK приводит к тому, что сообщение "Alarm" исчезает и программа пишет, что готова к работе ("Status:Idle"). Однако станок не реагирует на команды. При повторном подключении происходит то же самое, опять статус "Alarm".
Станок не реагирует на сообщения $X и $H посланные через консоль программы grblControl. При подключении через консоль программы arduino получаю следующее:
Grbl 0.9j ['$' for help]
['$H'|'$X' to unlock]
Однако на введение команд $, $X, $H никакого отклика не происходит.
Помогите разобраться в чем тут дело.
Добавлено: 16 ноя 2017, 20:27
Fiks
Как вариант, сбросить настройки контроллера по дефолту и настроить по новому. В памяти появился мусор, от которого возможны разные ситуации.
Добавлено: 17 ноя 2017, 14:36
ArrSoft
jack87 писал(а):Здравствуйте. Недавно приобрел станок CNC3018 (grbl0.9), я его запустил и он прекрасно работал около часа. Я случайно дал станку неверные указания и чтобы он не сломал фрезу пришлось экстренно выдернуть шнур питания и usb-кабель. Теперь при каждом подключении программа grblControl показывает мне "Alarm". Нажатие кнопок RESET или UNLOCK приводит к тому, что сообщение "Alarm" исчезает и программа пишет, что готова к работе ("Status:Idle"). Однако станок не реагирует на команды. При повторном подключении происходит то же самое, опять статус "Alarm".
прошить надо по новой всего делов
Добавлено: 17 ноя 2017, 16:27
jack87
ArrSoft писал(а):прошить надо по новой всего делов
Вот что я сделал. Простая перепрошивка не помогала. Необходимо было сначала очистить EEPROM из среды arduino File->Examples->EEPROM->eeprom_clear. Потом перепрошивка, выбирал arduino uno, а не nano как писал человек на первой странице темы. С nano выдавались ошибки синхронизации. Сейчас все работает, проблема решена.
Добавлено: 19 ноя 2017, 15:50
Александр.Н
Каму интересно, как я подключил 10 ватный лазер к GRBL 0.9. Я купил вместо 2.5 лазера -10 ватный с дополнительным блоком питания и драйвером. До этого 7 ватный лазер , при пробных испытаниях подключения , я загубил. Он не хотел управляться в программе LiteFire. Когда я получил 10W , у одного продавца выпросил схему. Попробовал, плата стала работать, программа ожила. Режимы не обкатывал.
Добавлено: 19 ноя 2017, 18:28
ArrSoft
jack87 писал(а):ArrSoft писал(а):прошить надо по новой всего делов
это же само собой вообщето
Добавлено: 26 мар 2018, 20:17
Lexx!
Парни, подскажите.
В candle обнулил x,y,z
на картинке фреза стоит в начале координат. Отвожу её кнопками в сторону.
Можно как то одной кнопкой вернуть её в начальную точку?
По логике это кнопка с домиком. Но в логе:
$H < error:5
Добавлено: 12 май 2018, 00:01
gever
Приветствую ! Прикупил cnc 2418 стали шаговые движки ,дремель и лазер работают ,проблема с питанием на движки ? БП то же работает !
Добавлено: 12 май 2018, 22:27
Avalon13
gever писал(а):Приветствую ! Прикупил cnc 2418 стали шаговые движки ,дремель и лазер работают ,проблема с питанием на движки ? БП то же работает !
$ RST = #: Стирает и обнуляет все G54-G59 работы смещения координат и G28 / 30 позиций, хранящиеся в EEPROM. Они, как правило, значения вида $ # параметров в распечатке. Это обеспечивает легкий способ очистить их без необходимости делать это вручную для каждого набора с G20 L2/20 или G28.1/30.1 команды.
$RST=*: Это очищает и восстанавливает все данные EEPROM, используемые Grbl. Это включает в себя настройки, $$ $ # параметров, $N строк запуска и $I постройки строки информации. Обратите внимание, что это не стирает весь EEPROM, только области данных используемые Grbl. Для того, чтобы сделать полный сброс, пожалуйста, используйте EEPROM чистого пример-проекта в Arduino IDE.
Мне это помогло. И да потом заново настраивать придется, у меня к примеру инвертировалась работа шаговиков...
Добавлено: 13 май 2018, 21:35
Grobman
Всем привет.
Занимался настройкой станка на такой плате.
Возникла проблема: ось Y постоянно «крехтела» и не хотела нормально двигаться. Несколько раз разбирал, грешил на механику. Но потом сравнил 2 немо 23 без нагрузки. Оказалось, что тот, что был на «больной» оси Y сам по себе плохо стартует и дергается как потерянный в разные стороны полсекунды а потом начинает нормально работать. Испытания проводил в grbl controller
Пытался понять в чем дело и основная мысль была - больной шаговый двигатель немо. Прочистил контакты. Переобжал немного. Непомогло.
Появилась идея ( теперь уже как выяснилось - не самая рациональная) просто погонять движок на больших боротах. Увеличение оборотов и скорости по кодам $110-112 ничего не дало. Затем изменил параметр g0 f300 на 600 потом на 800 и так несколько раз. Каюсь, клацал очень быстро и возможно ошибся с нулями - добавил слишком много. Как итог - ни больной ни здоровый движек теперь ни на одну ось не реагируют. При этом подозрительно то, что если дать питание на поату то движки «блокируются» и руками провернуть их тяжко. Если отключить питание - то руками свободно пооворачиваются.
И так подходим к сути - плата grbl сдохла? И как это проверить? Что с движками? Как их проверить?
Или уже заказывать новые?
Заранее спасибо.
Добавлено: 13 май 2018, 22:59
iMaks-RS
подключить движок к другому драйвер
драйвер подключить к другому движку
Какие симптомы?
Скорее всего - вышел из строя драйвер.. их желательно в запасе иметь.. хотя-бы один.
Прежде чем менять "сдохший" драйвер, проверьте уровень опорного напряжения.. от этого зависит ток, который выдаёт драйвер на двигатель. Информации в сети, в т.ч на ютубе - море.
Добавлено: 14 май 2018, 10:54
Grobman
Спасибо. Проверю вечером.
Добавлено: 15 май 2018, 10:51
Grobman
iMaks-RS писал(а):подключить движок к другому драйвер
Какие симптомы?
Проверил движки на драйвере тв6560 - работают. Проверил три драйвера grbl - никакой реакции. Заказал десяток новых драйверов. И в а всякий случай новую плату woodpecker. Так же планирую подключить концевики. Заказал их и на всякий случай обычную плату ардуино - если не допру как к вудпекеру подключить концевики.
Добавлено: 15 май 2018, 19:13
Grobman
Я нашел много информации про опорное нарряжение но в основном это либо как подать дополнительное опорное наряжение либо как его использовать для определения других велевин. Но вот как его измерить - тем более на этойснестандартной плате - информации нет. По крайней мере на поверхности
Добавлено: 11 авг 2018, 15:03
Niferman
Может кто подскажет, решил подцепить автономный контроллер к этой плате (не всегда есть вариант подключить ноут к станку, а с флешкой проще). Соответственно подключение должно проходить по TX RX. Соответственно никто не в курсе - есть ли на ней выводы TX RX или только подпаиваться напрямую к чипу?
Добавлено: 05 сен 2018, 16:51
Константин61
Здравствуйте! Приобрел плату GRBL 0.9 для самодельного станка. Не знаю где найти драйвер com порта. компьютер ее не видит.Китаец прислал ссылку только на программу Candle.
