Страница 5 из 6
Re: Вопросы
Добавлено: 06 июн 2018, 11:38
ilya37rus
ускорение раз в 8 увеличь, а в пользовательских то правил?
«Sweep parameters» (Параметры гравировки)
«X/Y Start Speed»/«X/Y Acc»: начальные скорости и ускорения
по осям для гравировки;
Re: Вопросы
Добавлено: 06 июн 2018, 21:56
morozka
ilya37rus писал(а):ускорение раз в 8 увеличь, а в пользовательских то правил?
Спасибо помогло..
Re: Вопросы
Добавлено: 08 июн 2018, 17:46
Anton_Dmitrievich
Вроде что-то начало вырисовываться. 90w. Мощность 50%. Скорость 1000.времени 20 минут
Re: Вопросы
Добавлено: 13 июн 2018, 06:49
zveroboy
Илья, а какие настройки хоть примерно должны быть? Станок 1000 на 800мм, рельс 15 везде.
Re: Вопросы
Добавлено: 13 июн 2018, 11:45
ilya37rus
ruida)? а в чем вопрос, что не устраивает ? просто они же получаются для каждого станка индивидуальные, в зависимости от начинки
Re: Вопросы
Добавлено: 14 июн 2018, 00:39
zveroboy
ilya37rus писал(а):ruida)? а в чем вопрос, что не устраивает ? просто они же получаются для каждого станка индивидуальные, в зависимости от начинки
Да, Руида. Хочу хотя бы примерно пониматькакие настройки терпимы для китайца на рельсах 15мм,от чего хотя бы отталкиваться. Станок не запустил еще, есть нюанс по чиллеру, но настройки хотя бы прописать.
Re: Вопросы
Добавлено: 14 июн 2018, 21:53
ilya37rus
завтра гляну, сегодня посмотреть забыл, а в голове не помню )
Re: Вопросы
Добавлено: 15 июн 2018, 11:15
Andy52280
У меня стоит: нач скор Х 15, нач скор У 5, макс скор Х 1500, макс скор У 800, ускор 8000, ускор е-стоп 12000. Поле у меня 1000х600. Рельса только на Х, на У валы. Для ручных перемещений скорость 250. Иногда материал уже закрепил и не хватает точности позиционирования. Очень хотелось бы не бегать к компу и не рулить оттуда, а иметь энкодер под руками для мелких и точных перемещений. Но у Руиды такого нет. Разве что с WiFi пультом, но тот я в глаза не видел.
Re: Вопросы
Добавлено: 15 июн 2018, 12:47
def
Andy52280 писал(а):У меня стоит: нач скор Х 15, нач скор У 5, макс скор Х 1500, макс скор У 800, ускор 8000, ускор е-стоп 12000. Поле у меня 1000х600. Рельса только на Х, на У валы. Для ручных перемещений скорость 250. Иногда материал уже закрепил и не хватает точности позиционирования. Очень хотелось бы не бегать к компу и не рулить оттуда, а иметь энкодер под руками для мелких и точных перемещений. Но у Руиды такого нет. Разве что с WiFi пультом, но тот я в глаза не видел.
Поэтому я и люблю AWC
Re: Вопросы
Добавлено: 15 июн 2018, 12:51
Andy52280
А что, он позволяет подвинуть голову на 1 мм с морды контроллера?
Re: Вопросы
Добавлено: 15 июн 2018, 12:54
def
Andy52280 писал(а):А что, он позволяет подвинуть голову на 1 мм с морды контроллера?
Да
А ещё позволяет производить полную настройку без доступа к компу.
Re: Вопросы
Добавлено: 15 июн 2018, 16:05
ilya37rus
def писал(а):Andy52280 писал(а):У меня стоит: нач скор Х 15, нач скор У 5, макс скор Х 1500, макс скор У 800, ускор 8000, ускор е-стоп 12000. Поле у меня 1000х600. Рельса только на Х, на У валы. Для ручных перемещений скорость 250. Иногда материал уже закрепил и не хватает точности позиционирования. Очень хотелось бы не бегать к компу и не рулить оттуда, а иметь энкодер под руками для мелких и точных перемещений. Но у Руиды такого нет. Разве что с WiFi пультом, но тот я в глаза не видел.
у меня начальная по 10. остальное так же , по y скорость 1500, скорость с кнопок 200, поле 1250*650
Re: Вопросы
Добавлено: 15 июн 2018, 19:31
zveroboy
Andy52280 писал(а):Очень хотелось бы не бегать к компу и не рулить оттуда, а иметь энкодер под руками для мелких и точных перемещений. Но у Руиды такого нет. Разве что с WiFi пультом, но тот я в глаза не видел.
Да, энкодер не помешал бы.
Re: Вопросы
Добавлено: 01 июл 2018, 07:02
green laser
Доброго времени суток всем зашедшим сюда!
Помогите разобраться новичку, если не в тему пишу ткните куда лучше написать(в какую тему).
Резал, гравировал все было нормально. Попросили меня сделать обложку с комбинированным рисунком, дерево, ствол и часть листьев прорезана, а часть листьев выгравирована. Рисунок скачал с инета и подготавливал его далее в CorelDRAW2017. Столкнулся с такой проблемой, для меня совершенно не понятной. Гравирую и режу через CorelLASER. Станок китаец LTT-z3020 с полем 300*200. Так вот, если загрузить рисунок на гравировку, то все нормально, а если на резку-то рисунок переворачивается вверх ногами. Думаю что что-то не так с рисунком самим, гте-то в свойствах что-то неправильно стоит, но не могу найти что. Сравнивал свойства с другими рисунками-тоже самое, а вот такая бяка
. Если кто сталкивался, подскажите где копать.
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июл 2018, 10:19
zveroboy
У кого Руида, подскажите. Не могу с клавы двигать головой - нет разве такой функции? Раньше был станок с программой АСЕ, там в рабочем окне парой кликов выбираешь шаг от 0.1 и выше и стрелками клавы двигаешь голову, а тут чета не могу найти
Стрелками только деталь двигается, но мне позарез нужно голову подгонять. Подскажите, я
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июл 2018, 10:38
Сергей_lazer
вот такие кнопки есть справа, а чтобы через клавиатуру не видел ..
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июл 2018, 10:40
Сергей_lazer
Вот
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июл 2018, 11:29
ilya37rus
zveroboy писал(а):У кого Руида, подскажите. Не могу с клавы двигать головой - нет разве такой функции? Раньше был станок с программой АСЕ, там в рабочем окне парой кликов выбираешь шаг от 0.1 и выше и стрелками клавы двигаешь голову, а тут чета не могу найти
такой же вопрос интересовал, что то ничего не нашел ( , может слепой )
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июл 2018, 13:50
zveroboy
Сергей_lazer писал(а):Вот
Потрясен увиденным
Неужели у разрабов никогда не было желания двигать головой стрелками? А если комп далеко? Ппц дич
Пойду Руиду изучать, может там можно стрелками башкой дрыгать.
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июл 2018, 14:43
Сергей_lazer
Просто на станке есть экран с кнопками управления - зачем клавиатура ?? это не фрез где 0 бегает по столу, у лазера есть физический ноль в углу и есть рабочее поле на экране компа - выставил макет на экране (на столе) и сбросил на станок, все после этого комп не нужен, кнопок у дисплея хватает на 100 %..
