Страница 5 из 7
Re: Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
Добавлено: 25 июл 2017, 08:38
not4u
Ну вот и все. :) можно медальку. Теперь вопрос по линукс цнц. Как запустить обнуление инструмент не файлом поединку кнопки?
Добавлено: 25 июл 2017, 16:27
ZIPPY
Что получилось по скорости и ускорению? Вибрации нет без редукторов на приводах?
Добавлено: 25 июл 2017, 22:53
not4u
Все отлично. Небольшие есть но микрошаг пока 128. Скорость 22000 ускорение 750
Добавлено: 25 июл 2017, 22:54
not4u
Устанавливаем сейчас жертву
Добавлено: 25 июл 2017, 23:04
Argon-11
Такую большую станину как избавляли от напряжений? Судя по помещению, термообработка вряд ли проводилась. Проковку делали?
Добавлено: 25 июл 2017, 23:30
not4u
Argon-11 писал(а):Такую большую станину как избавляли от напряжений? Судя по помещению, термообработка вряд ли проводилась. Проковку делали?
Ничего не делал. Сварил и дал отлежаться два месяца. Варил прихватками. Проверял на глаз.
Добавлено: 26 июл 2017, 02:04
not4u
Закончили стол
Добавлено: 26 июл 2017, 07:31
Umnik
а зачем делать такие высокие боковины, если высота по Z большая не нужна?
Добавлено: 26 июл 2017, 10:03
Alex2x
not4u писал(а):Варил прихватками
Фото прихваток (швов) есть?
Также интересен механизм прижима к рейке.
Откуда взят?
Добавлено: 26 июл 2017, 10:10
sergejko
Михаил раскажите как крепили направляющую. Какие болты, какая стенка у профильной трубы, если 3-4мм хватило ли тела для затяжки болтов или использовали гайки.
Добавлено: 26 июл 2017, 11:29
not4u
Крепил на обычные шестигранные винты. Сверлил шуриком. Им же резал резьбу модным метчиком от фирмы JMC. Труба 100х100х4 Подмосковье. Срывает резьбу на винтах. После пары болтов - купил маленький динамик.
Добавлено: 26 июл 2017, 11:46
not4u
Umnik писал(а):а зачем делать такие высокие боковины, если высота по Z большая не нужна?
Изначально хотел сделать ход больше. Но потом пришлось переиграть. Да и к тому же делалось все по месту без 3D
Добавлено: 26 июл 2017, 11:53
Nikomas
not4u писал(а):Крепил на обычные шестигранные винты.
Пластилиновые винты надо брать не в строймаге, а проверенной конторе и нормальной прочности.
Добавлено: 26 июл 2017, 12:45
sergejko
not4u писал(а):После пары болтов - купил маленький динамик.
Это что?
Добавлено: 26 июл 2017, 12:51
sergejko
sergejko писал(а):Это что?
Понял. Динамометрический ключ :thinking:
Добавлено: 26 июл 2017, 13:28
not4u
Заявленный момент по паспорту - держат. Для М4 длина резьбы в 4мм такое же как на гайке. Не вижу смысла платить больше чем в 3 раза.
Открутил шурупы фиксирующие фанеру. Стол клеил на титибон.
Установил E-Stopы.
Сегодня начну установку вытяжки. Затарился клапанами и редукторами Festo. Пневмоцилиндр китай. Открытие дросселя будет по сигналу Шпиндель вперёд
Направляющие под цепи колхозил из профилей(направляшек) Knauf 100х40
Прошу прощенья за фото. Нет возможности переворачивать тк пишу на лету с телефона.
Добавлено: 26 июл 2017, 13:33
not4u
Колхоз системы охлпждения. Печка от ВАЗ2101 давление в системе 0.8бар
Добавлено: 26 июл 2017, 16:59
not4u
Колхоз цепи
Добавлено: 26 июл 2017, 19:58
NikolayUa24
Шестерня под рейку от пуриков она 49мм длина, да и пружина для поджима не кислая.Я думаю вал движка с таким плечом долго не протянет.
Добавлено: 26 июл 2017, 21:11
not4u
NikolayUa24 писал(а):Шестерня под рейку от пуриков она 49мм длина, да и пружина для поджима не кислая.Я думаю вал движка с таким плечом долго не протянет.
До этого делал монтаж yaskawa motoman. Он таскает сам себя по треку (пол тонны) и плюсом бочку проволоки. И там точно так же. Что может случится с валом - не пойму
