Наверно не подключен, это концевики или отдельный пин?aftaev писал(а):скорее всего от помех. ПИН Reset подключен куды нибудь иль висит в воздухе?
SolidCAM
giraf_79
- Настоящее имя: Рафаэль
Re: SolidCAM
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
Reset он же Естоп обычно в Маче прописан на 10 пине ЛПТ. Вот нужно на этот пин прикрутить подтягивающий резистор на +5в или вместо 10 пина поставь 110пин
giraf_79
Re: SolidCAM
Ясно, а резистор какой номинал, 1 ком? а прописать 110 пин это значит обойти резистор?
- Serg
Re: SolidCAM
Не куда попало, а куда сказано.aftaev писал(а):Там же не G0 Z0 генериться, а что то G28 Z0 или G53 Z0 то есть ехать в дом (координаты станка). А дом не прописан или что попало стоит, вот и едит он куда попало.
G28 Z0 - переместится по абсолютным машинным координатам в Z0, потом поехать в позицию смены инструмента.
G53 Z0 - наплевать на все ваши обнуления и поехать в Z0 по абсолютным машинным координатам.
Если у вас Z0 внизу, то станок совершенно законным образом долбится в стол.
Сделайте как у всех Z0 вверху "и ваши волосы будут!".
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
А если нет хомяков и они не обнуляются и в ручную не обнулили? То едим куда попало если абсолютные координаты сброшены как попало.UAVpilot писал(а):G53 Z0 - наплевать на все ваши обнуления и поехать в Z0 по абсолютным машинным координатам.
galexey
- Опытный
Re: SolidCAM
А кто-нибудь разобрался как в Solidcam работать с модулем Измерения? Это поиск детали и центров отверстий. Почему-то на симуляции нет движения инструмента.
- Serg
Re: SolidCAM
В нормальных прогах (например в linuxcnc) практически невозможно выполнить g-код, если не найдены начала осей.aftaev писал(а):А если нет хомяков и они не обнуляются и в ручную не обнулили? То едим куда попало если абсолютные координаты сброшены как попало.UAVpilot писал(а):G53 Z0 - наплевать на все ваши обнуления и поехать в Z0 по абсолютным машинным координатам.
Ну а если они сброшены как попало, то ССЗБ.
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
Если у giraf_79 нет хомяков то скорее всего начало осей не сбрасывается и в ручную. Находится только начало заготовки. Вот пост Фанука и глючит.UAVpilot писал(а):В нормальных прогах (например в linuxcnc) практически невозможно выполнить g-код, если не найдены начала осей.
- Serg
Re: SolidCAM
Пост Фанука не глючит - он думает, что станок нормальный с Z0 вверху.
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
и он не догадывается что станком рулит МачUAVpilot писал(а):Пост Фанука не глючит - он думает, что станок нормальный с Z0 вверху.
giraf_79
Re: SolidCAM
Я же писал что у меня Z =0 всегда верх детали и наверно у всех так. Но почуму после этого едет на Z минус 30 или 40 не понятноUAVpilot писал(а):Пост Фанука не глючит - он думает, что станок нормальный с Z0 вверху.
Re: SolidCAM
Я вот не догоню, у меня хоум по Зет вверху
Но трабла с этим кодом была, с другими постами все ок
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
Верх детали здесь не причем. Верх детали это относительные координаты, а станок едит в ноль Z абсолютные координаты. Есть координаты станка(абсолютные) есть координаты относительные(заготовки). В Маче на главном окне последние коодинаты. Сбрось координаты в ноль и пощелкай по закладкам, там где то увидишь что координаты не равны нулю.giraf_79 писал(а):Я же писал что у меня Z =0 всегда верх детали и наверно у всех так.
giraf_79
Re: SolidCAM
Их обнулять?aftaev писал(а):Сбрось координаты в ноль и пощелкай по закладкам, там где то увидишь что координаты не равны нулю.
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
Когда есть хомяки они автоматом должны обнуляться.giraf_79 писал(а):Их обнулять?
Если ты их нашел эти абсолютные вот при использовании поста Фанука он едит в Z0 по этим координатам.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: SolidCAM
Их обнуляют поиском нулей осей по концевикам home. Можно конечно и вручную делать. Но проще поставить датчики нуля и забыть об этой проблеме и о выбегах за пределы осей.giraf_79 писал(а):Их обнулять?
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
или не ставить хомяки и выбрасывать из кода строчки с G28 и G53 и работать как giraf_79 без хомяков, обнуляя только относительные координаты. Или можно переписать скринсет Мача при нажатии обнулить ось обнуляются и относительные и абсолютныеNick писал(а):Но проще поставить датчики нуля и забыть об этой проблеме и о выбегах за пределы осей.
giraf_79
Re: SolidCAM
Мда,
а что за хомяки?
Наверно я пока без заморочек поработаю, как научился изначально, методом удаления не нужного и дописыванием нужного, каждый раз конечно не удобно. Но похоже мне пока не до хомяков, слижком много инфо, скоро крыша поедет.
а что за хомяки?
- Зачётный участник
Re: SolidCAM
концевые выключатели HOME на которые наезжает ось для поиска нуля станка (НОМЕ) они же хомякиgiraf_79 писал(а):а что за хомяки?
giraf_79
Re: SolidCAM
Блин по нормальному сразу нельзя штоль сказать?aftaev писал(а):концевые выключатели HOME на которые наезжает ось для поиска нуля станка (НОМЕ) они же хомяки
