Страница 5 из 9
Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету - 2500х
Добавлено: 09 сен 2017, 16:40
CybSys
Немного не в тему, но может кому пригодится:
https://www.youtube.com/watch?v=okNVTbOiqqw
Добавлено: 10 сен 2017, 17:57
CybSys
Разложил на столе электрические компоненты, занимает много места, большой придется ящик подбирать... )
Добавлено: 15 сен 2017, 19:05
not4u
CybSys писал(а):Разложил на столе электрические компоненты, занимает много места, большой придется ящик подбирать... )
Я брал шкаф IEK за 3200р все влезло
Добавлено: 22 сен 2017, 21:14
CybSys
Офигеть... ящики еще не смотрел, но буду разводить сам... так как знакомый электрик меня пошлет ввиду того что если разводить все в соответствии со спецификациями (он очень принципиальный), нужен ящик 1х1 метр, и стоить он будет... (((
Но спасибо...
Добавлено: 22 сен 2017, 21:17
Argon-11
А если подобрать корпус от/для терминала подходящего размера? Туда можно и монитор всунуть. У меня аналогичный вопрос возникнет месяца надеюсь через 2.
Добавлено: 22 сен 2017, 21:43
Lafayette
У меня до сих пор висит и не знаю что и делать. 5 приводов ещё и транс ко всему остальному.
Возможно сделаю пару отдельных.
Добавлено: 24 сен 2017, 20:43
CybSys
Покрасил портал... цвет медный с молотковым эффектом, а не детской неожиданности :hehehe:
Добавлено: 17 дек 2017, 20:53
CybSys
Почти собрал электрический шкаф:
Добавлено: 18 дек 2017, 21:24
CybSys
Еще возник такой вопрос: кто как включает ПК, степ мастер и силовую часть (драйвера и прочее).
Просто если комп включается одновременно с ЧПУ контроллером, то на плате начинают дергаться рэлюхи ) так как какой то сигнал по лпт все же поступает...
И еще: как подключить HY02D223 к stepmaster чтобы скоростью через ПУ управлять?
Добавлено: 18 дек 2017, 21:45
Argon-11
В своем старом поставил когда-то доп. платку с микроконтроллером, через к-рый проходит сигнал Enable и сигналы упр-я шпинделем. На стенке электрошкафа - две кнопки-гриба: Estop и "сброс Estopа", назовем "Release". При подаче питания МК принудительно держит Ena в неактивном состоянии + горит соответствующий светодиод. Когда Mach3 запустился, нажимаю Release и все проходящие через МК сигналы становятся "сквозными".
Кстати, Stepmaster - по сути то же самое. Наверняка там можно реализовать что-то подобное.
Добавлено: 18 дек 2017, 21:48
Lafayette
А почему драва не вертикально поставили?
Добавлено: 18 дек 2017, 22:24
alex1816
Да, похоже у драйверов охлаждение лучше в вертикальном положении....
Вопрос к топик стартеру: а ящик какой использовали, если есть модель и тп?
И аналогично:
not4u писал(а):Я брал шкаф IEK за 3200р все влезло
Это какая модель ящика, глянул - у них там много всякой похожей дребедени разных размеров и с разной степенью защищенности.
Может еще кто что подскажет.
Извините, если влез без спроса в чужую тему.
Добавлено: 19 дек 2017, 08:30
not4u
alex1816 писал(а):Да, похоже у драйверов охлаждение лучше в вертикальном положении....
И аналогично:
Да охлаждение лучше вертикально. Но они не сильно греются. Сегодня гляну размеры бокса
Добавлено: 19 дек 2017, 21:22
CybSys
Шкаф IEK размеры: 660х500х220
Добавлено: 19 дек 2017, 21:58
alex1816
not4u писал(а):Сегодня гляну размеры бокса
Может еще есть модель по каталогу (было бы неплохо тоже, а то смотрел на изделия iak: там много всяких ящиков и тп).
Добавлено: 20 дек 2017, 19:25
CybSys
модель не скажу, на моем не каких бирок нет
Добавлено: 08 янв 2018, 21:41
CybSys
Всем привет!
Собрал ящик, остались мелочи, но все же...
https://www.youtube.com/watch?v=zDrcu6d1-rI
https://www.youtube.com/watch?v=FzD5DZy0gqg
Добавлено: 11 янв 2018, 20:31
CybSys
Вот потихоньку и со станком сопрягаем:
https://www.youtube.com/watch?v=6rTyu-6wAug
Добавлено: 13 янв 2018, 12:55
not4u
А зачем делать на винтах?
Добавлено: 13 янв 2018, 13:42
На винтах надо делать а вот на рейках точно ненадо делать.
