Добавлено: 08 апр 2017, 21:05
Шпиндель уже не доступен. Жаль. Но есть на 250w. Интересно, как себя покажет в сравнении с родным. По любому лучше, конечно. Напишите, как придёт. Спасибо.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Это безщёточный на 250В в таком же корпусе (что, конечно лучше, но нужен драйвер для подключения) - https://www.aliexpress.com/item/250w-ER ... 75624.htmlkip96 писал(а):Шпиндель уже не доступен. Жаль. Но есть на 250w. Интересно, как себя покажет в сравнении с родным. По любому лучше, конечно. Напишите, как придёт. Спасибо.
безколлекторный нельзя.. там элекроника меняет фазы на обмотках вместо коллектора. и проводов поболее.kip96 писал(а):Так его нельзя на прямую к 24 вольтам подключить?
Один подшипник там кажется естьkip96 писал(а):подшипники (или втулки, что скорей всего)
на Али ключевые слова для поиска гаек "гайка T8" или "Nut for T8 screw" шаг 2мм . стоит недорого.Gas писал(а): полное отсутствие запчастей. гаек с такой подачей в продаже практически нет.
проверь питание на двигатели с драйверов, выходы на обмотки шд. может быть дравера сдохли( но это не точно) , если нечем проверить сигналы, переставляй драйвер Z двигателя на место X и Y драйвераiGreed писал(а):Добрый день.
Возникла проблема с ЧПУ 2418, вчера собрал все работало.
Сейчас пытаюсь лазерном прожечь слово, не двигается по осям X и Y, по Z двигается.
В чем проблема может быть, драйвера сносил и ставил по новой, ничего не изменилось
Кроме диаметра и шага, есть ещё такой параметр, как LEAD - подача - это на сколько мм выходит винт при полном обороте гайки, так вот у этого станка этот параметр равен 4мм, а теперь посмотрите сколько продавцов имееют эту гайку (ну не такую, как стоит запрессованная, а с фланцем)mrKrivedko писал(а):на Али ключевые слова для поиска гаек "гайка T8" или "Nut for T8 screw" шаг 2мм . стоит недорого.
запчасти тоже есть.. много видел комплектующих на Али на него.
ну как минимум 4 продавца вышло.. плюс если по шариться по магазинам для cnc и 3d принтеров еще находятся такие... ~190 руб. за 2 гайки .Gas писал(а):теперь посмотрите сколько продавцов имееют эту гайку
у меня получилось всего 2 продавца с безлюфтовыми гайками, что есть не многоmrKrivedko писал(а):ну как минимум 4 продавца вышло..
У меня на родном шпинделе спереди и сзади подшипники.kip96 писал(а):В родном шпинделе меня больше настораживают подшипники (или втулки, что скорей всего)
Всё правильно, можно не проверятьGas писал(а):что я купил не те гайки..
Я не стал заморачиваться с поиском гайки и заказал себе вот такой наборчик:Gas писал(а):Меня в этом станке больше всего напрягает полное отсутствие запчастей. Например у меня уже полетела латунная гайка Z оси, попытка заменить её самостоятельно пока успехом не увечалась, да и гаек с такой подачей в продаже практически нет.
Я у себя уже заменил LEAD 4mm (измени заказ, если возможно)Mkishimoto писал(а):ЗЫЫ. Lead 2 мм для винта и гайки закал
Думаю, что такой вариант будет лучше http://www.banggood.com/CNC-Z-Axis-Slid ... 98936.htmlMkishimoto писал(а):На первое время на самом же станке вырежу из фанеры кронштейн оси Z под родной шпиндель, подшипник брал специально 17мм т.к. высота кронштейна всего 35мм и как раз получится 2 подшипника. А в планах на будущее взять 300-400 вт шпиндель с блоком питания и регулятором (наборчиков на Али валом) и сделать кронштейн под 52мм.
Как придут запчасти сделаю фото и выложу готовое изделие и чертежи для возможности изготовления этого кронштейна всем желающим.
ЗЫ. Родной начал расслаиваться, я его залил обчнейшим супер клеем и стянул струбциной и дал сутки посохнуть, пока живет, но решение хреновое.
К сожалению уже поздно. Но сделал еще один заказ с lead 4мм. буду эксперементировать. Все таки у нас не станок, а так сказать модель станкаGas писал(а):Я у себя уже заменил LEAD 4mm (измени заказ, если возможно)Mkishimoto писал(а):ЗЫЫ. Lead 2 мм для винта и гайки закал
Также советую заказать фрезу 22мм для проточки под фланец гайки
К сожалению на этот макет станка он не подойдет. Слишком много переделок.Gas писал(а):Думаю, что такой вариант будет лучше http://www.banggood.com/CNC-Z-Axis-Slid ... 98936.htmlMkishimoto писал(а):На первое время на самом же станке вырежу из фанеры кронштейн оси Z под родной шпиндель, подшипник брал специально 17мм т.к. высота кронштейна всего 35мм и как раз получится 2 подшипника. А в планах на будущее взять 300-400 вт шпиндель с блоком питания и регулятором (наборчиков на Али валом) и сделать кронштейн под 52мм.
