Страница 5 из 10
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:48
Alex52
Я уже нашел им применения. Будет проект по пенорезке .
Добавлено: 05 дек 2016, 19:05
Alex52
Уважаемые просветите меня.
Зачем резьба с внутренней стороны трубки?
Добавлено: 05 дек 2016, 19:13
arkhnchul
туда вкручиваются шлицевые втулки, которые держат линзу. Сверху - для линзы с фокусным 101мм, внизу - 56. Снизу еще сопло вкручивается.
Добавлено: 05 дек 2016, 19:21
Alex52
Так сколько должно быть в нем линз ? Сразу 2 шт? Или это зависит от каких то параметров?
Добавлено: 05 дек 2016, 19:24
Alex52
Полагаю у меня идет 1 линза которую вкручивают перед соплом
Добавлено: 05 дек 2016, 19:26
arkhnchul
Alex52 писал(а): сколько должно быть в нем линз
одна, просто в такую трубку можно поставить разные.
Добавлено: 05 дек 2016, 19:55
def
Alex52 писал(а):Полагаю у меня идет 1 линза которую вкручивают перед соплом
Да, абсолютно верно.
Ты можешь поставить линзу с фокусным расстоянием 50,8 мм, она ставится снизу, ближе к соплу, или линзу с фокусным расстоянием 101,6, тогда она ставится сверху
Добавлено: 05 дек 2016, 20:02
Alex52
Спасибо. Меня просто смутило наличие линз которые мне прислал Китаец. Вероятно одну они положили случайно. Одна 20мм , другая 18мм
Добавлено: 06 дек 2016, 01:42
dima7411
А нет варианта, что не случайно? По фото трубки не понятно, одинаковый ли диаметр для установки разных линз.
А вот по линзам есть вопрос: могет чего-то на крышках коробочек написано? (показалось, что кривизна, и, как следствие, фокус отличаются).
Как-то насчет "случайностей" нет твердой уверенности.
Это только предположения...
Добавлено: 06 дек 2016, 06:17
Alex52
Как видно выше в скришоте, в упаковочном листе ничего не сказано про линзы 18 диаметра, да и блок розжига тоже прислали другой. Заказывал 80, пришел 100Ватт. Осталась только надеется что эти подарки качественные.
Добавлено: 11 дек 2016, 21:02
Alex52
Ну вот как то так, можно начинать варить раму.
Добавлено: 11 дек 2016, 21:13
ultrus
Alex52 писал(а):Ну вот как то так, можно начинать варить раму.
Ой, не спеши варить, косяков много. Дай время осознать до конца.
Добавлено: 11 дек 2016, 21:35
Alex52
Думаю рама никак не повлияет на конструкцию. Тем более мне её обещали качественно сварить, думаю делать элементами разборными так как нужно будет станок тащить на второй этаж. Если же не устроит качество рамы , буду делать из алюминиевого профиля.
Добавлено: 11 дек 2016, 21:44
def
Alex52 писал(а):Думаю рама никак не повлияет на конструкцию. Тем более мне её обещали качественно сварить, думаю делать элементами разборными так как нужно будет станок тащить на второй этаж. Если же не устроит качество рамы , буду делать из алюминиевого профиля.
Вопрос: зачем двойные профиля, да еще так странно расположенные?
Добавлено: 11 дек 2016, 21:45
arkhnchul
так сварить или "элементами разборными"?)
на картинке как-то стол не наблюдается.
Добавлено: 11 дек 2016, 22:09
Alex52
Увы моего терпения не хватает для детальной отрисовки модели как у "def"а, планируется сварить сборные элементы для болтового соединения самой рамы.
Добавлено: 29 дек 2016, 23:29
Anton_Dmitrievich
Приветствую. Слежу за Вашим строительством) пара вопросов от нуба))
1)Какой профиль для рамы будете использовать?(пример: 30х30) и толщина металла
2)Инвертором или автоматом будете варить?
Добавлено: 30 дек 2016, 06:23
Alex52
Привет. Варить буду из профиля 40х40. Толщины пока знаю , профиль есть в наличии у моего товарища, он и будет варить. Чем варить будет тоже не знаю. Мне самому варить негде, да и сварщик из меня хреновый
Добавлено: 11 янв 2017, 00:29
Проф
Приветствую всех.
У вас, Alex52, дело к концу близиться, бюджет не прикидывали во сколько приблизительно выливается?
Добавлено: 14 янв 2017, 20:35
Alex52
Думаю ещё рано подводить итоги , но сумма выливается кругленькая
