Страница 5 из 6
Re: Станок с нуля с претензией на жесткость
Добавлено: 24 авг 2016, 17:02
Поч рельсы не отпилены в размер?
Добавлено: 24 авг 2016, 17:14
john1987887
Все продумано :) За свисающий хвост рельса можно закрепить кронштейн для телескопической защиты, а еще ось может съезжать немного со станины, на 1/2 длины каретки, что бывает очень полезно. Станки на ластах ведь умеют вылезать за край станины.
Добавлено: 24 авг 2016, 17:28
Udjin
Убежать столику не даёт фланец поддержки подачи? Или программно-аппаратные фишки?
Добавлено: 24 авг 2016, 17:34
john1987887
Сейчас ему ничто не помешает сбежать. А вообще запланировал полиуретановые отбойники на швп ну и концевики, куда ж без них.
Добавлено: 24 авг 2016, 17:52
Концевики лишнее.
Добавлено: 24 авг 2016, 22:24
NKS
frezeryga писал(а):Концевики лишнее.
Подробнее, пожалуйста?
Добавлено: 24 авг 2016, 22:33
концевики на мелких станках ненужны. достаточно софтлимитов. а в случае глюка какогото и заезда в отбойник ничего страшного не случится. проверено на своем опыте серва 400вт абсолютно ничего не гнет и не ломает.
Добавлено: 24 авг 2016, 23:30
Rionet
При смещении стола в крайнее положение получится что центр тяжести стол+деталь выходит за опору - рельсы на станине. Нагрузка на дальнюю рельсу сменится с прижатия на отрыв, возможен эффект "переваливания" стола, как на классических ручных фрезерах, плюс масса стола и детали будет скручивать станину.
У меня КРС по аналогичной схеме, направляющие станины расположены гораздо шире.
http://stanki-katalog.ru/info/spr_2a450_foto.jpg
Добавлено: 25 авг 2016, 02:48
john1987887
Rionet писал(а):возможен эффект "переваливания" стола
Абсолютно согласен! Нижние каретки нужно раздвигать шире, но не так как на вашем фото. Все это учтено в проекте на третий станок.
Добавлено: 25 авг 2016, 15:35
john1987887
Сегодня промерил ширину стола и немного офигел. Похоже, что у исполнителя его сдвинуло при обкатке по ширине на 0.75мм. Т пазы между собой параллельны с хорошей точностью, а вот относительно длинных сторон стола полный бардак. Пришлось править фрезой Ф80, ходов станка хватило впритык. Еще начал сверлить отверстия под резьбу для крепления к кареткам. Решил отказаться от идеи сверлить стол насквозь.
Добавлено: 25 авг 2016, 17:11
aegis
john1987887, винт вертикальной подачи прикрой щитком на универсале - ато там масло любит стружку и пыль притягивать
Добавлено: 25 авг 2016, 17:48
john1987887
Щиток лежит рядом надо повесить, все забываю. А за станком слежу тщательно. После любой фрезеровки чугуна каждый раз, считай, генеральная чистка.
Добавлено: 26 авг 2016, 22:09
Rionet
Красиво режете )
Эта надпись база очень напоминает мне мой столик, и там тоже скосили пазы на ~0.8 мм... И еще он был не квадратным..
Добавлено: 30 авг 2016, 17:54
Dimka
А какой шпиндель планируется на станок?
Добавлено: 31 авг 2016, 02:47
john1987887
ВТ 30
Добавлено: 31 авг 2016, 17:38
john1987887
Сегодня срезал технологические островки на столике, обработал торцы и небольшую площадку снизу столика. Это пригодится при установке защиты.
Добавлено: 01 сен 2016, 16:52
john1987887
Сделал отверстия под крепление гайки ШВП.
Добавлено: 01 сен 2016, 17:42
Мне кажется слишком крупные и редкие Т пазы для мелкого стола лучше мелкие и с меньшим шагом.
Добавлено: 01 сен 2016, 17:52
aegis
frezeryga писал(а):лучше мелкие и с меньшим шагом
лучше посмотреть какая есть/планируется оснастка и под нее городить
Добавлено: 01 сен 2016, 17:54
mikehv
Т-пазы надо делать стандартными с выбором размерности под задачи. Чтобы потом просто стыковать со стандартными УСП. На данном станке, как понимаю, планируется обрабатывать сталь. Размерность паза в таком случае не меньше 14 мм. Шаг для 14 мм вроде должен быть 50 мм.
