Страница 5 из 11
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Добавлено: 22 ноя 2017, 22:48
MGG
До 1.5квт включительно работает без проблем от одной фазы, R T r t
Добавлено: 23 ноя 2017, 05:18
Fagot
Спасибо.
Добавлено: 27 ноя 2017, 08:05
Fagot
В районе подшипников есть какие-то отверстия. 2 отверстия в районе цангового зажима и 2 отверстия в районе зажима шпинделя(но они заглушены небольшими болтами под внутренний шестигранник) на фото можно разглядеть.
Добавлено: 27 ноя 2017, 08:28
fredy79
в районе зажима скорее всего это фиксация статора, в районе цанги скорее всего для снятия этой детали, интересует отверстие под стрелкой.
Добавлено: 27 ноя 2017, 08:33
fredy79
интересны подробности сборки портала, как варились боковая стойка? пластина и перпендикулярно к ней нижняя планка ? как добились перпендикуляра? и как устанавливали балку на стойки чтоб она была перпендикулярна к столу и имела одинаковую высоту слева и справа?
Добавлено: 27 ноя 2017, 20:09
Fagot
Стойки портала изготавливали по моим чертежам на заводе в инструментальном цехе. Балку портала сваривал сам, но все плоскости (под рельсовые направляющие, посадочные места соединения), сверловку делали также на заводе. Я осуществлял только сборку.Паз под балку в стойках сделан с зазором, для возможности регулировки. После сборки все плоскости встали почти идеально. Осуществлял регулировку только перпендикуляр балки относительно стоек и стола при помощи 8 болтов которые соединяют стойки с балкой. Так как паз в стойках шире балки то имеется возможность менять угол наклона балки по средством затяжки болтов по диагонали. Но прежде чем как регулировать балку портала, выставил в одной плоскости и параллели опорные пластины (это на которой установлены каретки).
Добавлено: 30 ноя 2017, 18:45
Fagot
Установка "мозгов"
Добавлено: 01 дек 2017, 04:31
Fagot
Под стрелкой это винт под шестигранник.
Добавлено: 01 дек 2017, 06:23
fredy79
интересно, какая функция этого винта, может это и есть отверстие для воздуха?
Добавлено: 05 дек 2017, 23:06
1Doc1
Очень похоже на отверстие для подачи сжатого воздуха, для предотвращения попадания пыли в нижний подшипник.
Добавлено: 05 дек 2017, 23:18
MGG
Зайдите на сайт производителя, там пдфка есть. Подача воздуха это.
Добавлено: 10 янв 2018, 21:05
Fagot
Подключение электроники.
Добавлено: 10 янв 2018, 21:08
Fagot
Тестирование
Добавлено: 20 янв 2018, 11:35
Fagot
Движение портала по оси у (где стоят 2 мотора) рывками, с чем связано? Это может из-за того что у моторов разная скорость? Когда запускаю программу цифры на дисплее серводрайверов бегут не синхронно. Один показывает скорость 120 другой - 80 и.т.д
Добавлено: 20 янв 2018, 12:32
Пиды настроены одинаково?
Добавлено: 20 янв 2018, 14:05
MGG
Драйвера эти из коробки по степ диру работают, там и настроек толком нет. Ковырять контроллер
Добавлено: 20 янв 2018, 15:17
niksooon
MGG писал(а): коробки по степ диру работают, там и настроек толком нет.
Так уж и нет? или вы попросту о них не знаете?
Добавлено: 20 янв 2018, 15:18
MGG
Или попросту я их знаю досконально.
Настроек пид там нет, в основном параметры жесткости
Добавлено: 20 янв 2018, 15:27
В контролере ковырять особо нечего, выставить одинаковое количество импульсов на оборот , длину импульса
Как серва работает без настройки пида? Это же зависит от веса оси , инерционности
Добавлено: 20 янв 2018, 15:40
MGG
Может какие то настройки разные, что сомнительно, но все же.
https://www.sahinrulman.com/site/images ... atalog.pdf
мануал на сервы, там пунктов не много, можете сами глянуть.
