Страница 40 из 65
Re: Кусочек негатива
Добавлено: 26 дек 2016, 09:22
N1X писал(а):Ну, я ж не про все, а конкретно про то, что ОЖ при низкой температуре через радиатор циркулировать не должна, ну а отписался как раз больше чтобы узнать что к чему... У нас таких температур нет, и мне интересны тонкости У меня -18 это уже стресс для авто, а при -30 не знаю что делал бы )
Да я так... Немного встрял в разговор.
Хотел сказать, что у автомобилей в мороз вылезают индивидуальные проблемы.
У моего, например, дубеют виброопоры двигателя (кузов на ходу на трассе сильно трясет и мотору тяжелее работать), и может замерзнуть бензонасос в баке.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:25
Карабас писал(а): Можно погреть и на машине - включив дальний свет секунд на 40 - 50.
Пробовал несколько раз. Ни к чему, кроме разряда аккумулятора это не приводило.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:28
Доводилось по молодости несколько раз летать за одну зиму в Якутск и Калининград. Так в Якутске -30 - не мороз вообще, а в Калининграде -10 - лютый холод, обморозить морду лица вообще не проблема - ветер, сырость :( Да и 0..-5 там не сахар.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:29
Карабас
michael-yurov писал(а):Пробовал несколько раз. Ни к чему, кроме разряда аккумулятора это не приводило.
Честно сказать я тоже так не делаю...но многие из моих знакомых делают и утверждают что помогает крутить двигатель веселее. А коробку грею.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:35
Карабас писал(а): Честно сказать я тоже так не делаю...но многие из моих знакомых делают и утверждают что помогает крутить двигатель веселее.
При какой температуре - не спрашивал?
И как они узнают - веселее он крутит, или нет?
Может быть и без предварительного разряда нормально бы крутил? Или еще лучше?
Я автозапуск использую. Так что вариантов с "прогревом" аккумулятора нет.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:41
selenur писал(а): Дальше очень хорошо помогает webasto, если конечно есть, (для тех кто не знает, что это: небольшое устройство с камерой сгорания, в которой горит бензин, снаружи камеры проходит охлаждающая жидкость, которая прокачивается дополнительной помпой) в итоге удается с теплым салоном ездить до -50, но это очень крайние случаи.
Раньше думал, что предпусковой подогреватель помогает запускать двигатель в мороз. Нифига! Он помогает "добить" полумертвый аккумулятор! Даже если мотор теплый - далеко не каждый аккумулятор его запустит в - 35°C. А если еще и вебасто пол часика поработал - совсем печаль.
Не думал, что его на ходу можно использовать.
Забавно, что если в такой мороз снять аккумулятор и на 10 минут поставить отогреться в раковину с теплой водой - он легко крутит мотор при запуске. Как летом!
Вебасто действительно для работы использует аккумулятор, и есть несколько правил которых нужно придерживаться, благодаря которым я аккумулятор с момента покупки авто в салоне, не менял 6 лет!!!!!
А правила такие:
1) На улице ниже -40, и вчера не пользовался авто, нужно погреть аккумулятор дома как минимум часа 3.
2) Если включил вебасто, то нужно как минимум пол-часа поездить, что-бы аккумулятор подзарядился, и нагрелся, т.к. при низкой температуре, второе включение вебасто, уже разрядит акумм, достаточно, что-б машина не завелась.
3) Если нет необходимости куда либо ездить пару дней, аккумулятор стоит занести домой. Т.к. при -40 если 2 дня не пользоваться то в любом случае не заведется.
Поэтому Вебасто штука классная, но требует правильного подхода.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:42
Карабас
michael-yurov писал(а):При какой температуре - не спрашивал?
от -25
michael-yurov писал(а):И как они узнают - веселее он крутит, или нет?
Я думаю с прогревом на два раза крутнуть, а без- на полтора. :hehehe:
michael-yurov писал(а):Может быть и без предварительного разряда нормально бы крутил?
У меня лично, стоит 70 ТОПЛА, крутит в любой мороз на ура.5 лет уже. У них не знаю, не присутствовал.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:46
Считается что резко возрастает ток, и типа происходит нагрев в аккумуляторе, и значительно восстанавливается его энергоёмкость, но у меня это только усугубляло разряд.... В моем случае не помогает....
Добавлено: 26 дек 2016, 09:49
Карабас
selenur писал(а):Вебасто действительно для работы использует аккумулятор,
А если аккумулятора два ?
Добавлено: 26 дек 2016, 09:51
Рецепт насчет прогрева аккумулятора дальним светом и прочей нагрузкой пробовал - эффекта не заметил. Может, это помогает снизить "стресс" для аккумулятора и продлить ресурс, не знаю.
Для заводки в мороз надо три очевидных вещи: хороший аккумулятор, нормальное масло и чтобы движок (контроллер) знал, как работать при таких температурах. А то у знакомого Тойота, так до -30 всё прекрасно, а если ниже - всё, хана. Нет, стартер крутит весело, но инжектор начинает лить бензин "как из чайника", свечи сразу заливает, а при редких вспышках покрываются копотью. После чего не заводится даже после потепления. Приходится свечи выворачивать и прокаливать газовой горелкой.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:52
Например сегодня с утра -32, через пол часа прогрева вебасто, машина завелась мгновенно, правда и машине всего 10 месяцев :-) но из-за того что мотор ДВС турбированный, теперь без движения заведенный мотор остывает очень быстро.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:54
Карабас
Так на многих иномарках стоит в контроллере, температура отсечки ,при которой её хрен заведёшь.
Добавлено: 26 дек 2016, 09:56
Пробовал, вообще нормально получается :-)
Добавлено: 26 дек 2016, 09:58
Карабас
Я так понимаю,"Вебасто" - это вариант для тех у кого нет гаража?
Добавлено: 26 дек 2016, 10:03
Карабас писал(а):Так на многих иномарках стоит в контроллере, температура отсечки ,при которой её хрен заведёшь.
Ладно бы она просто отказывалась заводиться. А то ведь пытается, но, видимо, реально на таких температурах не испытывалась, и вылазят косяки софта.
Карабас писал(а):Я так понимаю,"Вебасто" - это вариант для тех у кого нет гаража?
На работу приехал, денек постоял в мороз и всьооо...
Автозаводка по температуре рулит. Только бензин жрется, наверно, побольше чем у Вебасто.
Добавлено: 26 дек 2016, 10:08
Карабас писал(а):от -25
Так до -35 и так никаких проблем не возникает.
Мне кажется что про прогрев аккумулятора - это либо "утка" от бывалых,
либо помогает на очень старых аккумуляторах с высоким внутренним сопротивлением и низким пусковым током.
А у современных пусковой ток высокий и так.
selenur писал(а):Например сегодня с утра -32, через пол часа прогрева вебасто, машина завелась мгновенно, правда и машине всего 10 месяцев но из-за того что мотор ДВС турбированный, теперь без движения заведенный мотор остывает очень быстро.
Для турбированных моторов подогреватель очень полезен.
Они вообще нифига не хотят прогреваться сами по себе.
Первый раз слышу.
Сергей Саныч писал(а):Ладно бы она просто отказывалась заводиться. А то ведь пытается, но, видимо, реально на таких температурах не испытывалась, и вылазят косяки софта.
Правильная прошивка очень важна при запуске в мороз!
Добавлено: 26 дек 2016, 10:09
Карабас
Сергей Саныч писал(а):Только бензин жрется, наверно, побольше чем у Вебасто.
У нас в регионе на деньги за "Вебасто", я смогу залить 2 тонны 95, почти 3 года эксплуатации.
Добавлено: 26 дек 2016, 10:12
michael-yurov писал(а):Правильная прошивка очень важна при запуске в мороз!
Раньше, на карбюраторных движках "прошивка" была в голове у водителя :)
А сейчас, с электронной педалью газа, даже цилиндры не продуть.
Добавлено: 26 дек 2016, 10:16
У нас во дворе было 3 человека которые надеялись что даже в -30 всё заведется, без подогрева, в итоге при попытке завести проворачивались вкладыши, на коленвале, в итоге ремонт стоял более 100 т.р. т.к. приходилось перебирать движок.
Добавлено: 26 дек 2016, 10:17
Сергей Саныч писал(а):А сейчас, с электронной педалью газа, даже цилиндры не продуть.
Обычно для продувки нужно нажать педаль газа "в пол".
Во всяком случае в инструкции к Калине так было сказано. И я этим неоднократно пользовался.
Вроде бы, и Сандеры сейчас так же. Но она заводится без моего участия.
