Страница 40 из 42
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Добавлено: 28 июл 2022, 23:11
D.L.
У меня на P43 так-же было, ничего не помогло и в итоге перешёл на материнку с J1800.
C P45 думаю всё то-же самое будет.
Добавлено: 28 июл 2022, 23:26
D.L. писал(а): ↑28 июл 2022, 23:11
У меня 1900 лежит. На ней тоже как то все печально
Добавлено: 28 июл 2022, 23:34
В общем сделал сейчас какие то манипуляции с загрузчиком и я не верю своим глазам
Добавлено: 28 июл 2022, 23:39
Я нифига не понимаю в этом, возможно кому то это поможет. Но латенси как вкопанный. Буду ещё тестировать. Если не отпишусь - то все хорошо
Проц у меня 2 ядерный если что
Добавлено: 29 июл 2022, 11:26
iMaks-RS
Ещё весьма не плох в качестве стойки - моноблок с сенсорным экраном )
У меня правда без сенсора.. HP All-in-One HP Pro 3420. Камень Pentuim G520 + 4Гб озу + 128Гб ssd с Ali )
"вкопанный" в районе 21к nc. Если вытащить wifi/bt модуль, падает до 15к.. Для подключения mesa - очень даже.. Единственный минус - тяжелый зараза.. и блок питания 6А 19В.. желательно таки охлаждать.. греется..
Можно с тачем поискать.. попадается и "древность" на 525 атоме.
Добавлено: 29 июл 2022, 11:44
vtgmfg
Прошу прощения за праздный интерес - эти замеры и сравнения - это все для прямой выдачи "степов" через принтерный порт?
Добавлено: 29 июл 2022, 11:56
в общем всё печально. Латенси хорош, но gmoccapy глючит ужасно, передвинуть ось в ручном режиме целый квест
уже не знаю что и делать. Есть у кого какие мысли?
Добавлено: 29 июл 2022, 11:57
vtgmfg писал(а): ↑29 июл 2022, 11:44
у меня MESA
Добавлено: 29 июл 2022, 12:08
iMaks-RS
vtgmfg писал(а): ↑
Нет, это для плат mesa подключенных на прямую в ethernet.
сделай бэкап диска, сохрани конфигурацию и накати образ от чпу-технологий, они правили немного интерфейс gmoccapy, добавляли свои хоткеи. Правда про обновления linuxcnc придётся забыть.. но с другой стороны "работает - не трогай" )
Добавлено: 29 июл 2022, 12:15
vtgmfg
Ничесе.. станком управляет отдельный контроллер, а компу все равно важен латенси..
Добавлено: 29 июл 2022, 12:21
Если латенси 3 млн то ничего хорошего не выйдет. Станок бывает иногда просто останавливается и все виснет. Начал смотреть - а латенси в космосе. Вот и мучаюсь с его понижением
Добавлено: 29 июл 2022, 12:35
vtgmfg
Ну вот я сижу в инете, ворде или КАДе - у меня не возникает позывов проверить что там с латенси.. это линуксцнц так работает?
Добавлено: 29 июл 2022, 13:35
Если вы на винде то у вас наверно и способа узнать латенси нет)
Добавлено: 29 июл 2022, 13:42
alex_sar
sima8520 писал(а): ↑
Все ресурсы уходят на поддержание latency, видимо контекст чаще переключается. Как временное решение можно axis попользовать, он меньше ресурсов жрёт.
Была такая же история. Писал как то. В итоге поменял материнку на старенькую (10 лет назад была почти топовой), но с нормальным процем (не Atom) и совсем другая песня. Интерфейс стал летать и вообще всё норм.
Я думал у меня тормозной тачскрин, а оказывается дело было в компе.
Добавлено: 29 июл 2022, 13:46
alex_sar писал(а): ↑29 июл 2022, 13:42
Какой комп посоветуете? Я уже два компа сменил. Везде глюки. Если можно модель или ссылку на железки. Буду благодарен
Добавлено: 29 июл 2022, 13:57
vtgmfg
ну почему - кто занимается звуковыми студиями - тем приходится пропускать звук сквозь комп на виндовс или мак и их тоже латенси сильно волнует так как надо в какое-то очень строго определенное время, максимум 10мс оцифровать несколько каналов, воспроизвести оркестр каналов и и еще все каналы с индивидуальной цифровой обработкой.. 10мс - это сквозная задержка и это очень даже посредственный результат.
Добавлено: 29 июл 2022, 14:01
iMaks-RS
Я бы всё-таки для начала провеёл эксперементы с дистрибютивами.. родной 10 дебиан с linuxcnc.org, потом взял образ у чпу-технологий. Ну gmoccapy на axis заменил. Так-же даёт результат смена оболочки.. об этом уже писал в
теме пару лет назад, когда 2.8 вышел.. смена xfce4 на lxde даёт незначительное, но всё-таки уменьшение джиттера на машине с lpt портом.. Может вообще имеет смысл откзаться от менеджера пользователей xdm, lightdm и прочих.. а прописать скрипты автлогина в терминале, после входа в систему - запуск linuxcnc под облочкой fluxbox или twm.
Добавлено: 29 июл 2022, 14:15
качаю образ крафтекса уже
дебиан 10 тоже есть, но для его установки надо делать проводной интернет.
смена gmoccapy на axis не дала результата. всё так же тупит
Добавлено: 29 июл 2022, 14:16
iMaks-RS писал(а): ↑
и всё же, порекомендуйте комп, эксперименты это хорошо, но на столе станка лежат детали, начатые три дня назад, хотелось бы запасной вариант - поехать и купить нужный комп
Добавлено: 30 июл 2022, 01:06
a321
Зависит от бюджета. Я = жадный. Недавно купил Леново Т61 с докстанцией. Работает справно. Джиттер 6-8т.
Но я не не трогал isolcpus. Но на этой машине ничего, сроме редактора Geany или vim + LCNC не запускаю. Незачем.
