Страница 39 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 01 сен 2015, 21:11
aegis
ukr-sasha, 5мм мало имхо раза в 2 толще бы
Добавлено: 02 сен 2015, 19:12
Конечный вид изделия.
Добавлено: 12 сен 2015, 00:50
Наконецто выкусил неделю чтоб удрать куданибудь.
Добавлено: 24 сен 2015, 16:22
Продолжим извращения. На этот раз хитрая 3х стороняя деталька.
Добавлено: 27 сен 2015, 21:53
окончательный вариант 4й оси. треугольные боковины пришлось выкинуть поскольку с ними не вынеш кулачки из патрона. но основная плита стала 48мм думаю будет достаточно.
Добавлено: 27 сен 2015, 22:00
Лодочник
ЗБ с отдельным приводом? Автоподатчик тоже будет?
Добавлено: 27 сен 2015, 22:09
нее просто ручная крутилка.
Добавлено: 27 сен 2015, 22:12
NKS
frezeryga писал(а):окончательный вариант 4й оси. треугольные боковины пришлось выкинуть поскольку с ними не вынеш кулачки из патрона. но основная плита стала 48мм думаю будет достаточно.
На этом фрезере будет изготавливаться?
Добавлено: 27 сен 2015, 22:20
да все на нем кроме основной плиты поскольку она длинней стола.
Добавлено: 27 сен 2015, 22:22
на станке.
Добавлено: 27 сен 2015, 22:23
NKS
frezeryga писал(а):да все на нем кроме основной плиты поскольку она длинней стола.
С перестановкой не вариант отфрезеровать?
Добавлено: 27 сен 2015, 22:24
проще на мультикаме сделать целиком.
Добавлено: 27 сен 2015, 22:26
NKS
frezeryga писал(а):проще на мультикаме сделать целиком.
Ок! Просто мне слишком часто говорили: " Не ищи лёгких путей" :D
Добавлено: 27 сен 2015, 22:30
времени катастрофически нехватает. также я понимаю что использование профильных рельс для ЗБ не гуманно и расточительно но зато это просто и быстро.
Добавлено: 28 сен 2015, 06:36
frezeryga писал(а): треугольные боковины пришлось выкинуть поскольку с ними не вынеш кулачки из патрона.
Есть потребность их вынимать?
Боковины можно съемные сделать - на винтах и штифтах.
Добавлено: 28 сен 2015, 06:51
Потребность есть как и в токарнике поскольку заготовки могут быть разные. Откручивать боковины изврат полный там 20 болтов.
Добавлено: 28 сен 2015, 06:59
aegis
frezeryga, может тогда сбокунакладки Г-образные кинуть на штифтах? мешать не будут но в то же время жесткость добавят
Добавлено: 28 сен 2015, 08:02
Как они добавят если в сечении будут нетолще самой плиты?
Добавлено: 28 сен 2015, 13:19
aegis
frezeryga, так сбоку прикручивай
Добавлено: 28 сен 2015, 14:30
Нарисуй а то непойму. Сбоку у меня были треугольные.
