Страница 39 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 25 апр 2016, 15:56
nik1 писал(а):Сань, не разбирали случаем привод лапы? Что там за механизм ?
Нет, а зачем его разбирать на новом станке?
Попробую в доках посмотреть, может есть чего
Hanter писал(а):похож ?
Похож, но тут лапа какая-то маленькая
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 апр 2016, 11:59
в общем привязали датчик к патрону и от него замер инструментов
теперь все четко
точил держалку для датчика контакт 3 на фрезер,в проге 6 инструментов , привязка 5-6 минут
расход с заданным размером 16 микрон, если нужно точнее , то корекции рулят, но для большинства приминений этого достаточно
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 апр 2016, 12:08
Карабас
"Прям как дохтор прописал"
.........nik1 тему можно закрывать?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 апр 2016, 12:50
некоторое время потестю, сниму кино и тогда для этой части будет финиш
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 20 май 2016, 21:00
понемногу точу разные детальки и приходится осваивать заточку резцов
получилось неплохо заточить радиусный и минирезьбовой
деталька для автомата перекоса 135гр
и видюха как делал вынос для этого автомата, там как раз и нужен был мелкий резьбовой резец
https://www.youtube.com/watch?v=BDq8edB ... e=youtu.be
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 май 2016, 10:24
pkasy
nik1, расскажи, как ты нарезал резьбу плашками?
если можно, то с куском программы.
мне нужно резать трубную G1/8, вот я думаю, чем это лучше делать - плашкой или резцом.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 май 2016, 14:55
Ты про какую детальку спрашиваешь?, на этой прямая резьба
конусную пробовал , делал 1/8 , вроде сошлось нормально
но помню был какой то нюанс с прогой из солида, не тот размер выдает если в дюймах
Плашкой тоже нормально , если мало резьб
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 май 2016, 16:45
pkasy
да я вообще спрашиваю. просто мне кажется, что с плашкой пролететь по размеру сложнее, чем просто резцом.
нужно много пилить G1/8 по латуни. вот и думаю, что лучше?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 21 май 2016, 17:57
Если много , то конечно лучше на чпу
Сразу точишь и режешь
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 май 2016, 07:04
pkasy
ну да.
резцом или плашкой? плашка не забивается при такой установке, как у тебя?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 май 2016, 07:34
Резцом делай, нагрузка будет меньше и с стружкой проще
я делал плашкой м5 , когда не было мелкого резца, а резьба была почти в упор и обычный резец не проходил
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 май 2016, 08:00
pkasy
спасибо за совет.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 23 май 2016, 15:54
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 23 май 2016, 16:58
А зачем останавливаешь шпиндель на время смены инструмента?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 23 май 2016, 18:07
А зачем ему крутить ? так как то спокойнее что ли
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 май 2016, 13:11
Время тратится, да и электричество.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 май 2016, 14:40
У меня не поток, больше времени уходит на переналадку
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 май 2016, 16:26
nik1 писал(а):больше времени уходит на переналадку
Как я тебя понимаю, достали уже эти бесконечные переналадки! Хотя, у нас возможно сделать поточное, но кое-кто не может этого осознать...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 июн 2016, 19:56
Испробовал 3 осевых в одном блоке, хорошая штука
есть конечно нюансы, но решаемо
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... tELomrLna0
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 авг 2016, 10:14
А как крепишь инструменты в этой державке?
