Страница 39 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 21 июн 2017, 15:35
gesh
а что стоит в качестве охлаждения трубки?
Добавлено: 21 июн 2017, 15:37
def
gesh писал(а):а что стоит в качестве охлаждения трубки?
Пивной охладитель :)
Добавлено: 21 июн 2017, 15:41
gesh
можно модель?
Добавлено: 21 июн 2017, 15:44
def
gesh писал(а):можно модель?
Модель пивной охладитель :) А если честно - то их очень много разных, всё что вам надо - выбрать подходящий по литражу и удобству. Свою модель даже не знаю, брал бу :)
Добавлено: 21 июн 2017, 15:58
gesh
я тоже к ним приглядывался, но у новых цены какие-то заоблачные.
как я понимаю, у меня два варианта - очень бюджетный - Помпа Aquael Circulator 2000
или искать пивной охладитель в пределах 5000-10000 руб. б/у конечно.
Добавлено: 21 июн 2017, 16:00
def
gesh писал(а):я тоже к ним приглядывался, но у новых цены какие-то заоблачные.
Да, только для пивного охладителя так же скорее всего понадобиться помпа :)
Добавлено: 21 июн 2017, 16:25
gesh
есть два типа - проточного и сухого типа? какой лучше?
Добавлено: 21 июн 2017, 16:28
def
gesh писал(а):есть два типа - проточного и сухого типа? какой лучше?
Понятия не имею, ещё раз.
Мой пивной охладитель выглядит как коробка, в которой стоит компрессор, один радиатор горячий, через который гонится воздух вентилятором, и одна спираль холодная, которая опущена в ёмкость. Это всё штатно. Проточные или сухие - не имею понятия, сорри. Может быть более грамотные товарищи подскажут?
Добавлено: 21 июн 2017, 17:55
gesh
def писал(а):Мой пивной охладитель выглядит как коробка, в которой стоит компрессор, один радиатор горячий, через который гонится воздух вентилятором, и одна спираль холодная, которая опущена в ёмкость. Это всё штатно.
а помпа, которая гонит воду к лазеру, где стоит? как я понимаю, есть отдельная емкость с водой и помпой, которая прогоняет эту воду через пивной охладитель к лазерной трубке и обратно в емкость? или другая схема?
Добавлено: 21 июн 2017, 19:56
and361
arkhnchul писал(а):у меня провода к трубе припаяны.
+1. Так то, 10-30мА вроде бы мизер, но при 20-30 тясяч вольт это уже серьезная мощность.
И, трубы, если интересует надежность то да - паяют. Легкоплавкий припой вроде, не дефицит.
https://www.youtube.com/watch?v=jodMkeNP0S0
Добавлено: 21 июн 2017, 20:20
Terminator
Клеммник уже не актуален? У меня он работает и по надёжности не уступает способу, показанному на видео. Там припой даже вывод не смочил, получился просто залуженный проводник.
Добавлено: 22 июн 2017, 10:39
nyx
не обязательно понадобится помпа. бывают охладители с насосом. для обеспечения доохлаждения воды внутри так называемого питона (шланг подачи пива). то есть чтоб пиво не согревалось при транспортировке
Добавлено: 22 июн 2017, 10:41
def
nyx писал(а):не обязательно понадобится помпа. бывают охладители с насосом. для обеспечения доохлаждения воды внутри так называемого питона (шланг подачи пива). то есть чтоб пиво не согревалось при транспортировке
Да, вполне возможно :)
Просто лучше напомнить :)
Добавлено: 22 июн 2017, 11:58
gesh
почитал на форумах про пивные охладители для лазерного станка. Много думал, многое понял! ))) нужно брать с рабочей помпой, контуры для пива вынимать, и менять термостат на электронный (уже заказал на али). Заливать дистилят с добавлением перекисиводорода, чтобы не цвела. Если помпы нет, то покупать для аквариума. в общем все равно получается намного дешевле чем тот же CW3000 и тем более CW5000.
Добавлено: 22 июн 2017, 12:03
def
gesh писал(а):почитал на форумах про пивные охладители для лазерного станка. Много думал, многое понял! ))) нужно брать с рабочей помпой, контуры для пива вынимать, и менять термостат на электронный (уже заказал на али). Заливать дистилят с добавлением перекисиводорода, чтобы не цвела. Если помпы нет, то покупать для аквариума. в общем все равно получается намного дешевле чем тот же CW3000 и тем более CW5000.
Добро пожаловать в реальный мир :)
Добавлено: 22 июн 2017, 12:18
gesh
)) иллюзий по поводу реального мира у меня никаких нет.
Вот еще вопрос, если мастерить столик, на котором лежит фанера, не из ламелий, а скажем из алюминиевых пластин? нормально будет? толщина пластины 2 мм.
Добавлено: 22 июн 2017, 12:38
nyx
У меня вопрос возник: нужны ли концевики, если в самом контроллере задаются лимиты?
Добавлено: 22 июн 2017, 12:48
def
nyx писал(а):У меня вопрос возник: нужны ли концевики, если в самом контроллере задаются лимиты?
Ну как минимум нужны 2 концевика, потому что при первичной инициализации контроллера он ищет 0 именно по концевикам.
По идее, другие концевики не нужны, но может быть всякое, поэтому я поставил "для спокойствия" :) Да и стоят они копейки, почему нет?
Добавлено: 22 июн 2017, 13:16
nyx
По идее, другие концевики не нужны, но может быть всякое, поэтому я поставил "для спокойствия" Да и стоят они копейки, почему нет?
Почему да, если они (остальные 4 - ненужные) не нужны?))
Добавлено: 22 июн 2017, 13:37
Terminator
можно настроить, чтобы старт был без поиска нуля, тогда концевики не понадобятся. Старт будет на середине поля, то есть контроллер текущему местоположению присвоит координаты середины, но нужно будет следить, чтобы файл не выходил за выставленные пределы (при гравировке актуально) иначе контроллер будет выдавать сообщение типа "Выходит за пределы, продолжить?"
