Страница 38 из 85
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Добавлено: 13 май 2016, 09:22
trafbite
а есть ссылка?
Добавлено: 13 май 2016, 12:11
Добавлено: 14 май 2016, 23:25
Сергей72
Кто нибудь уже опробовал?
Добавлено: 16 май 2016, 12:57
Voltos
selenur, как доехал?
не смотрел трабл со скоростями?
Добавлено: 17 май 2016, 12:19
Ну все добрался, сегодня посмотрю.
Добавлено: 17 май 2016, 22:50
Со скоростью проблемма заключалась в моей ошибке, ошибку я исправил, но пока не могу с компьютера отправить данные на гит хаб, у меня пока проблемма с инетом.....
Временный выход это у команды скорости F60.0 не указывать дробную часть. Что-бы было типа F60. Я когда писал программу смотрел разный G-код, и там у команды указания скорости всегда было целое значение, и применил в программе функцию для целого числа, и из-за значения 60.0 она возвращает 0, что и давало вот такой косяк.
Добавлено: 18 май 2016, 18:25
Voltos
с 60.0 ясно. Поправить 1 параметр не сложно.
Судя по тому что 10 файлов обновлено refactoring Сергей все таки сделал. Или пока рано пробовать?
Добавлено: 19 май 2016, 12:15
Voltos писал(а):с 60.0 ясно. Поправить 1 параметр не сложно.
Можно попробовать, если все-таки удалось залить на гитхаб. Просто с инетом пока полный облом у меня....
Добавлено: 21 май 2016, 17:45
vvdashko
Коллеги, поделитесь пожалуйста кодом активации на китайский МК2.
Добавлено: 21 май 2016, 23:33
Ivman
Сегодня попробывал 19 клавишную клавиатуру на СNC пошла без проблем а на Assist-master запустить не удалось, selenur всемогущий подскажи как это сделать? есть такая же безпроводная и думаю использовать как дистанционный пульт управления, selenur может стоит задействывать оставшиеся кнопки на шпиндель, старт программы и.т.п. будет совсем кошерно!
Добавлено: 22 май 2016, 19:07
Voltos
selenur,
Слетело расположение окон. Не знаю важно или нет - разрешение 1680х1050.
А еще, на экране 15" ноута не влазит панель "движение в точку. Подозреваю что это от того что размер значков в винде стоит "средний", однако хорошо бы иметь возможность растягивания окон.
Добавлено: 22 май 2016, 19:15
Voltos
selenur писал(а):Команды управления каналами:
М3 - включить первый канал
М5 - выключить первый канал
М7 - включить второй канал
М8 - включить третий канал
М9 - выключить второй и третий канал
Не будет ли любезен многоуважеаемый selenur (или ктонибудь еще) ткнуть пальцем на схеме подключения МК1 где выходы сих каналов? Пробовал подключить вход TTL от лазера но управление им так и не получил..
Добавлено: 22 май 2016, 19:44
Ivman писал(а):Сегодня попробывал 19 клавишную клавиатуру на СNC пошла без проблем а на Assist-master запустить не удалось, selenur всемогущий подскажи как это сделать? есть такая же безпроводная и думаю использовать как дистанционный пульт управления, selenur может стоит задействывать оставшиеся кнопки на шпиндель, старт программы и.т.п. будет совсем кошерно!
В ближайшее время сделаю утилиту, с её помощью узнаем какие коды шлет внешняя клавиатура, и добавлю возможность связывать коды с клавиатур, с действиями программы.
Добавлено: 22 май 2016, 19:46
Voltos писал(а):selenur,
Скажи какое у тебя разрешение экрана на 15 дюймах, и я постараюсь что нибудь придумать.
Добавлено: 22 май 2016, 19:50
Voltos писал(а):selenur писал(а):Команды управления каналами:
Выложи фотки контроллера, что-бы точно понять как подключить, т.к. этих контроллеров столько много вариаций, что на вкидку не хочется допускать ошибку с советом.
Добавлено: 22 май 2016, 20:08
vvdashko писал(а):Коллеги, поделитесь пожалуйста кодом активации на китайский МК2.
Он будет абсолютно разный у всех Пиков и зависит от ID самого микропроцессора. К тому же официалы постоянно меняют алгоритм его получения, так что генератора кодов тоже нет...
P.S а так хотелось бы...
Добавлено: 22 май 2016, 20:21
selenur писал(а):...Выложи фотки контроллера, что-бы точно понять как подключить, т.к. этих контроллеров столько много вариаций, что на вкидку не хочется допускать ошибку с советом.
Могу кинуть свой и схемку МК1 мной нарисованную (дополненную и исправленную DIY буферными элементами по плате клона МК1)
Добавлено: 23 май 2016, 04:21
Voltos
xvovanx, по виду схема постом выше и есть моя. Пробовал цеплять TTL к выходам "Inverter control" но команды M3 M5 на него не действуют ни в коде ни ручками в строке.
Правильно ли я понимаю?:
Если отправить контроллеру руками команду М3 то он должен включить искомый выход и держать его включенным пока не придет М5.
Может TTL дохлый.. подать не него от источника напряжение. При подключении его куда ни будь лазер тухнет. На так как напряжения нет (проверял мультиком) он так и стоит не зажигаясь.
Добавлено: 23 май 2016, 08:42
К выходам "Inverter Control" китайцы думали подключать внешний частотник мощного шпинделя, для регулировки оборотов. Я свой шпиндель подключаю через реле выхода на плате "Output switch 3". 48вольт на шпиндель подаю через платку мягкого разгона и регулировки оборотов крутилкой. Ты на свой лазер подавай питание, комутируемое релюшкой 3 выхода (как на схемке).
Добавлено: 23 май 2016, 18:03
Voltos
а какими командами управляются соседние реле? да и этот выход тоже.
и теперь стало совсем не понятно. зеленый это выходной контакт?
а рядом два входа? на них напряжение подавать? подрисована начинка или внешняя схема?
