Страница 38 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 01 авг 2014, 09:46
mhael
вот, сделал фото. Только не совсем правильно - не тот ряд контактов сфотографировал. Нужен тот ряд, который как-раз не видно (нижний на фото, дальше от конденсаторов который). Замерял напряжение между первым и 10 контактами (десятый - это тот, который последний в группе контактов логики. Но там их несколько на +5 и GND, чередуются в этой группе контактов.
Добавлено: 01 авг 2014, 20:25
vovafed
с включенной сигнальной частью 5 вольт ровно
без нагрузки около 8 вольт
Добавлено: 01 авг 2014, 21:27
опередили :)
vovafed писал(а):с включенной сигнальной частью 5 вольт ровно
так же
vovafed писал(а):без нагрузки около 8 вольт
не пробовал
Добавлено: 03 авг 2014, 21:56
mhael
Спасибо, камрады. Простите, что не отвечал - на даче был, с телефона не удобно.
Значит надо дальше искать. Дал на мозги 5 вольт от лабораторного блока. Сожрал 0,24 ампера и все-равно глухо как в танке.
Есть еще драйвер такой-же. Вот думаю поменять местами мозги с силовой частью и посмотреть где какая заведется. Правда что-то я очкую. Вдруг вторая в аут уйдет. Может кто подскажет чего умного?
Добавлено: 03 авг 2014, 22:00
яб поменял ;)
Добавлено: 03 авг 2014, 22:04
mhael
aftaev писал(а):яб поменял
И заговорщически подмигнул ;)
Добавлено: 03 авг 2014, 22:05
я менял местами правда на рабочих сервах :)
Добавлено: 03 авг 2014, 22:12
mhael
aftaev писал(а):я менял местами правда на рабочих сервах
Вот ключевой момент "на рабочих". А тут хз в чем пакость, не хочется вторую плату с мозгами гробить если там по питанию где косяк.
Добавлено: 16 авг 2014, 22:40
Optim
Ситуация:есть сервопривод yaskawa sdga-02ap и мотор SGM-02A312. Подаю питание на сервопак, зажигается светодиод "power" и зажигается "alarm", серва на удержание не становится. Включение-выключение питания не выводит сервопривод из состояния alarm. Я понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но может есть какие-нибудь предположения на счёт того, как с этим бороться?
Что характерно: вчера работали все три, выключились без происшествий, сегодня все три выдают одинаковый результат.
Добавлено: 16 авг 2014, 22:46
Концевики к ним подключены?
Добавлено: 16 авг 2014, 22:48
Optim
ukr-sasha писал(а):Концевики к ним подключены?
подключены, питание 24V подано. Всё работало почти год и скоропостижно скончалось.
Добавлено: 16 авг 2014, 22:57
mhael
Optim писал(а):подключены, питание 24V подано. Всё работало почти год и скоропостижно скончалось.
Проверьте концевики, проводку. Ни что не вечно.
Добавлено: 16 авг 2014, 22:58
Optim писал(а):Включение-выключение питания не выводит сервопривод из состояния alarm. Я понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но может есть какие-нибудь предположения на счёт того, как с этим бороться?
У этих серв нет экранчика. Потому нужно подключить к компу и посмотреть в программе SigmaWin что за ошибка. Там будет таблица с кодами ошибки. Потом по коду ошибки рассшифровать что случилось.
У некоторых серв можно выбрать в настройках сбрасывать ошибки при перезагрузке автоматически. У некоторых есть когда ошибок дофига не работать нефига :hehehe:
Добавлено: 16 авг 2014, 23:05
Optim
aftaev писал(а): У этих серв нет экранчика. Потому нужно подключить к компу и посмотреть в программе SigmaWin что за ошибка. Там будет таблица с кодами ошибки. Потом по коду ошибки рассшифровать что случилось.
Блародарю! Попробую подключить к SigmaWin, по результатам отпишусь.
Добавлено: 16 авг 2014, 23:15
mhael
aftaev писал(а):У этих серв нет экранчика
Ну почему же, есть. Он просто съемный - валяется в тумбочке ;)
Добавлено: 17 авг 2014, 00:16
Это пультик с экранчиком, а на сервах самих нет ;)
Добавлено: 18 авг 2014, 22:08
Optim
Подключил сигмавин к сервам, серву определяет, настройки её читает, все ошибкиа неопознанные, по мнению сигмавин. А как их сбросить можно в старой версии сигмавин? Что-то мои танцы с бубном ни к чему не привели (хотя каюсь, бубна небыло).
Добавлено: 18 авг 2014, 22:44
Там в таблице ошибок есть кнопка сброс ошибок ;)
Добавлено: 18 авг 2014, 22:59
Optim
aftaev писал(а):Там в таблице ошибок есть кнопка сброс ошибок ;)
Есть, и даже активна. Но жмакание по ней результата не приносит. Не историю стереть не могу, не ошибки сбросить. А еще внизу окошка похоже текущее состояние сервомотора высвечивает, сейчас серво офф. Чтобы серво он сделать, нужно 24V на нужные контакты 1CN подать, верно? Может тут загвоздка?
Добавлено: 18 авг 2014, 23:06
Optim писал(а):Чтобы серво он сделать, нужно 24V на нужные контакты 1CN подать, верно? Может тут загвоздка?
выдергиваешь 1Cn
заходишь в меню и "говоришь" что S-On всегда включен и POT NOT отключен. Как здесь
Странно тут у тебя работает, тут не работает. На серве есть пин который сбрасывает ошибки. На него нужно 24в кинуть ;)
