Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):катай коретку по направляющей ручками и понемногу затягивай подшипники, пока они не прокатают себе дорожки.
да что только не делал.где подшипник норм ездит где вообще не ездит а висит там кароче не так всё просто,а они должны быть сильно прижаты?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
вот это и есть кривизна направляющей. я на своем станке дорожки прокатал таким макаром.
либо тащи направляющие на шлифовку...
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):либо тащи направляющие на шлифовку...
а каким макаром её шлифуют то?чем и как?
одно дело полирнуть а другое дело выровнять
Тима
Сообщение Тима »
на шлифовальном станке. но если направляющие очень кривые есть вероятность что стенка станет слишком тонкой и продавится подшипником.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):на шлифовальном станке. но если направляющие очень кривые есть вероятность что стенка станет слишком тонкой и продавится подшипником.
это да......
Тима
Сообщение Тима »
катай дорожки, это оптимальный вариант.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):катай дорожки, это оптимальный вариант.
ну если она кривая то не везде же дорожки будут,где будет доставать подштпник где нет
DjVellf писал(а):да что только не делал.где подшипник норм ездит где вообще не ездит а висит там кароче не так всё просто,
ну а ты как хотел из г..а собрать станок и чтоб все гладко было :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):ну а ты как хотел из г..а собрать станок и чтоб все гладко было
хаххаах те лишь бы обосрать)))я уже по тебе и соскучился)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ещё такой вопросик,а скорость двигателей регилруется только с помощью переключения шага на драйверах?регилурется в маче3?
Fisher
Сообщение Fisher »
учи матчасть и будет тебе счастье
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):учи матчасть и будет тебе счастье
подробный ответ,мне просто нужен ответ на конкретный вопрос,регулируется ли скорость движка через мач3
да регулируется, как:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
сегодня по почте пришли: 2линейных направляющих по 30см и 4 линеных подшипника,эт всё на ось Z)кароче пока всё впринципе есть кроме фрезера стараюст собрать быстрее,но поспешишь Афтаева насмешишь такчто хз,планировал в течении недели собрать полностью станок) :D
тему в юмор не я предлагал перенести, так что продолжай в том же духе
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):тему в юмор не я предлагал перенести
Я жду-не-дождусь
DjVellf
Сообщение DjVellf »
всем привет!поставил движки на х,Y кароче на шаге 2 всё нормально ставлю шаг 16 крылья трусятся(((дребезжит станок,не знаю даже что делать,как это исправить может ктото что подскажет?может попробовать расслабить подшипники на каретках!?дребезжание я так понимаю может быть только изза неровной поверхности?
Fisher
Сообщение Fisher »
Убирай люфты, настраивай скорость/ускорение
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Убирай люфты, настраивай скорость/ускорение
ну даже при маленькой скорости же не должно дрожать?
постараюсь сегодня на видео снять вот только куда выложить......
DjVellf писал(а):ставлю шаг 16 крылья трусятся(((дребезжит станок
эт он у тебя крыльями начинает махать, скоро взлетитЬ :lol:
Вернуться в «Станки»
