Страница 38 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 22 июн 2017, 19:49
MGG писал(а):Поделитесь кто-нибудь куском ини и хал файла, у кого частотник по аналогу работает.
Благодарю.
MGG, запусти мастер настройки в Lcnc он тебе создаст новую конфигурацию с Хал и Ини и от туды вытащишь что тебе нужно ;)
Добавлено: 22 июн 2017, 19:52
MGG
Да, что-то я все сильней и сильней начинаю тупить :D
Добавлено: 05 авг 2017, 19:43
MGG
https://www.youtube.com/watch?v=AHyieMX ... e=youtu.be
Товарищи, подскажите из-за чего может быть такой звук на остановке?
Такой же звук только постоянно, если ставишь векторный режим на частотнике.
И еще с очевидного невероятного, почему напряжение в холостой работе после пеерезда подскочило на 1ампер по данным частотника? Ничего не били, перевозили аккуратно.
Добавлено: 06 авг 2017, 11:00
MGG
механический скрежет, примерно на 8 секунде видео.
Добавлено: 06 авг 2017, 14:49
cnc3426
MGG писал(а):напряжение в холостой работе после пеерезда подскочило на 1ампер
это как?
Добавлено: 06 авг 2017, 15:04
MGG
это как?
С этим вроде разобрался, скинул на заводские, встало вроде на место. А это что если показывало 1.7 при холостом, стало показывать 2.7
Добавлено: 06 авг 2017, 15:23
donvictorio
MGG писал(а):Такой же звук только постоянно, если ставишь векторный режим на частотнике.
попробуй отпусти полностью верхний хомут.
Добавлено: 06 авг 2017, 19:52
MGG
Подотпустил, несколько раз тормозил, звуков не было. Завтра векторный попробую
Добавлено: 07 авг 2017, 20:08
MGG
Погонял, звуков не было, включил векторный, пошли снова. Теперь в скалярном шпиндель от кнопки стоп не тормозит, точнее начинает, чуть пляшет ток, в итоге останавливается своим ходом. При автотюнинге вылетает с ошибкой по напряжению.... Хрен его знает, на что теперь грешить.
Добавлено: 07 авг 2017, 20:14
похоже всетаки частотник.
Добавлено: 07 авг 2017, 20:15
Lafayette
Если есть попробовать другой шпиндель или частотник, чтобы хоть что-то исключить.
Добавлено: 07 авг 2017, 20:45
MGG
Из двух зол, хз какое выпало, по цене вроде меньшее. Частотник приказал походу. Чудко китайской инженерии под названием BEST крутит без проблем, а вот KINDA занимается херней. Печальная хрень, все никак из за мелких косяков не могу начать пилить
Добавлено: 07 авг 2017, 21:02
Lafayette
MGG писал(а):Из двух зол, хз какое выпало, по цене вроде меньшее. Частотник приказал походу. Чудко китайской инженерии под названием BEST крутит без проблем, а вот KINDA занимается херней. Печальная хрень, все никак из за мелких косяков не могу начать пилить
У меня не то что пилить, собрать не могу. Мучаюсь с рельсами балки, раз 150 уже снял и поставил.
Добавлено: 07 авг 2017, 21:11
MGG писал(а):BEST крутит без проблем
Гена, а настройки его можешь скинуть тут или в ЛС. У меня BEST F300, лежит уже месяц, надо хоть включить его, проверить
Добавлено: 07 авг 2017, 21:17
MGG
sima8520 писал(а):Гена, а настройки его можешь скинуть тут или в ЛС. У меня BEST F300, лежит уже месяц, надо хоть включить его, проверить
Сделаю, но уже не сегодня. Он вроде на шпиндель 2.2кВт настроен.
Добавлено: 07 авг 2017, 21:20
Прекрасно, то что надо!
Добавлено: 08 авг 2017, 18:08
MGG
Поменял частотник на кинко, результат работает, и даже в векторном режиме, звук конечно сильно другой, но стрекотание ниже 100гц присутсвует и при торможении тоже. Один раз вылетел с ошибкой по перегрузу, продлил время остановки до 10, вроде стало нормально. Звук сильно напрягает.
Походу шпинделю за компанию тоже настал лесной зверек. :cry: Подши стрикочать на остановке и на низких скоростях. Еще месяц назад работал нормально, вообще без нареканий, пока не начал пытаться на прошлом частотнике пытаться настроить вектор.
Добавлено: 08 авг 2017, 19:09
MGG
https://youtu.be/QGqYJRmZUZM
https://youtu.be/AoFddfEQ7W8
конечно сообщение в конце не в тему, закусывает не слышно как изза сообщения, но на телефон 2012 года снять это целая история :(
PS второе почетче.
Знатоки, внимание вопрос, по идеи если подши, то они должны и на высоких гудеть, пациента реально реанимировать?
Первый частотник даже останавливать его не мог. Этот на скалярном работает чуть потише, на векторном как на видео. На китайском частотнике вчера посторонних звуков не было, хотя может если сейчас включить то и будут.
Добавлено: 08 авг 2017, 19:35
Непохоже на подши. Раскрути до 20000 и рубани питание и слушай если на выбеге на всем диапазоне оборотов будет тишина то подши в порядке.
Добавлено: 08 авг 2017, 19:49
Lafayette
а шпиндель греется?
