Страница 38 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 13 янв 2019, 19:19
Anri
xvovanx писал(а):
Anri писал(а):У меня при покупке диск пришел поломанный, и я через спор стрес с китайцев 60$ на лицензионный ключ
А что, нельзя было у китайцев попросить прислать по новой софт с диска? Или китайцы в молчанку играли?
Продавец туповатый оказался, упорно слал мне mach3 доказывая что именно с ним работает.
Добавлено: 14 янв 2019, 20:47
Sergikk
xvovanx, приветствую. Я вот тоже один из владельцев клонов мк1 и тоже, как многие, сделал глупость...
Прессинг китайцев не помогает, упорно твердят что это под мач3 плата (впринципе я под него покупал, но так как еще не было станка на иных контроллерах кроме ардуины, поэтому и лоханулся. А немного помацав софтинку, понял, что впринципе неплохая альтернатива... Пока я не набрал 10 сообщений, поэтому прошу Вас тукнуть ко мне в личку. Спасибо.
Добавлено: 15 янв 2019, 22:42
Sergikk писал(а):поэтому прошу Вас тукнуть ко мне в личку
тукнул :)
Добавлено: 28 янв 2019, 20:01
zsedcxaqw
Ребята приобрел станок ЧПУ 3040 с программой CNC USB Controller 2.10.08 на английском. Можно перейти на 2.10.1710. Лицензия не слетит. И еще не понял как калибровать поворотную 4-ю ось. Есть ли в CNC USB Controller возможность калибровки не в мм а в градусах. Спасибо!
Добавлено: 28 янв 2019, 22:06
zsedcxaqw писал(а):Можно перейти на 2.10.1710. Лицензия не слетит.
Такой версии не было, была 26.10.17 года. Полагаю, если 17 года не слетела, то и последняя версия 18 года должна работать без фокусов.
zsedcxaqw писал(а):И еще не понял как калибровать поворотную 4-ю ось. Есть ли в CNC USB Controller возможность калибровки не в мм а в градусах. Спасибо!
В настройках осей выставляем данные количества импульсов/ед.измерения. Можно принять, что 360 это не мм, а градусы. Посчитать импульсы на оборот оси и выставить необходимое в настройках.
Добавлено: 29 янв 2019, 07:18
zsedcxaqw
Спасибо! Но что самое главное возникает др. вопрос на шаговом дв. поворотное оси ни каких бирок и как узнать эти импульсы проблема
Добавлено: 29 янв 2019, 17:52
zsedcxaqw писал(а):др. вопрос на шаговом дв. поворотное оси ни каких бирок и как узнать эти импульсы проблема
не считая редуктора на ремне, колличество импульсов на оборот двигателя (в зависимости от деления шагов в драйвере) будет 200/400/800/1600, что-то из этого прикинь, что подходит. Потом коэфф.редуктора учесть (по отношению колличества зубов шестерен)
Добавлено: 29 янв 2019, 23:01
zsedcxaqw
30 лет назад у меня был дипломный проект создание шагового двигателя с заданными х-ми, но увы ни чо не помню. По специальности в дальнейшем не работал, а сейчас по новой осваивать тяжело. Разобрал шаговый дв. на роторе 50 зубьев на статоре 8 обмоток на каждом полюсе статора 6 зубьев. Вот пока и все что узнал, но как все это связать пока не знаю. Ребята не пинайте пенсионера который на старости решил заняться этим. Если кто подскажет буду очень рад. Спасибо!
Добавлено: 30 янв 2019, 05:37
zsedcxaqw
Все ребята сам разобрался пошел от обратного задал в калибровке 100мм при выставленном шаге в программе 200 посчитал сколько оборотов сделает шкив и рассчитал. Всем спасибо!
Добавлено: 05 фев 2019, 18:54
yanved
xvovanx писал(а):
Mfade писал(а):Пожалуйста помогите
написал в почту
Владимир, добрый день! Не могли бы Вы мне тоже помочь? Проблема аналогичная: станок cnc 3040, sw: 2.10.1208.601 HW: 2012.07.18, управляется. Controller Board MUGE-BXKK-VVGX-GAJI, Serial: 037505. Требует ключ регистрации. Моя почта: larsavon@gmail.com. Спасибо!
Добавлено: 05 фев 2019, 21:48
Не все так просто, как кажется ;)
но кое что прояснил в личке
Добавлено: 08 фев 2019, 17:36
maagalex
Подскажите, а есть ли поддержка приложением на андроиде кнопок клавиатуры, чтобы управлять контроллером например по блютузу..как то так?
https://youtu.be/Apwhnkk_tDM
Добавлено: 08 фев 2019, 20:57
maagalex писал(а):есть ли поддержка приложением на андроиде кнопок клавиатуры
с программой CNC USB Controller (от cnc-planet) нет.
Добавлено: 09 фев 2019, 02:26
maagalex
Спасибо..а еще вопрос..есть ли в этой программе поддержка сообщений в G-коде?...
То есть например на этапе фрезеровки мне нужно остановить работу и вывести некое сообщение оператору, зафиксируй тот кламп и убери этот например, я могу сообщения вписать в G-код?..
Добавлено: 09 фев 2019, 21:33
maagalex писал(а):То есть например на этапе фрезеровки мне нужно остановить работу и....я могу сообщения вписать в G-код?
Г код можно отредактировать и вписать в него все что хочется, но только после полной остановки выполнения программы и загрузив по новой уже исправленный Г код. На ходу, остановив выполнение программы, можно только в командной строке вбивать команды и они будут выполняться, но код останется прежним.
Добавлено: 10 фев 2019, 04:04
maagalex
Я не это имел ввиду, мне нужно чтобы программа остановила фрезеровку и вывела сообщение оператору, в каком то всплывающем окне.
Например я впишу в G коде M117 "remove green clamp!" или как то иначе, и чтобы это сообщение вышло на экран.
Добавлено: 10 фев 2019, 13:04
maagalex писал(а): чтобы это сообщение вышло на экран.
Честно не пробовал, но думаю вряд ли управляющая станком программа предусмотрена для чата и переписки ;) . Как выход - сделать паузу в коде с закомментированным сообщением. Станок остановится, справа в листинге кода будет видно сообщение в подсвеченной строке. Прочитал, сделал что написано, и продолжить выполнение кода.
Добавлено: 10 фев 2019, 21:23
zsedcxaqw
Станок проработал неделю, слетела активация. И сменился серийный номер. Что делать не знаю. Буду очень благодарен если поможете. Данные
MUUH-DUEM-HWGN-OHJV Serial: 043469
Добавлено: 10 фев 2019, 22:09
zsedcxaqw писал(а):Ребята приобрел станок ЧПУ 3040 с программой CNC USB Controller 2.10.08 на английском. Можно перейти на 2.10.1710. Активация не слетит.
zsedcxaqw писал(а):Станок проработал неделю, слетела активация. И сменился серийный номер
Этого стоило ожидать и быть к этому готовым. Написал в личку
Добавлено: 10 фев 2019, 22:32
zsedcxaqw
Завтра у Китайцев праздники заканчиваются буду их по поводу активации долбить. Благо еще по заказу защита имеется.
