Страница 38 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 05 июн 2017, 23:03
Lafayette
валяется практически такая же только реле чёрное
Добавлено: 05 июн 2017, 23:06
в этой все нужные настройки в графическом виде на русском языке +разработчик в скайпе на русском если чтото непонятно. к сожалению софту Kflop далеко до этого это и было решающим фактором когда я выбирал свой первый контроллер. шарящим во всем этом или желающим в этом разбиратся оно конечно ненадо а кому просто фрезеровать нужно это сэкономит кучу времени.
Добавлено: 06 июн 2017, 01:12
frezeryga писал(а):ну а с чем еще сравнивать? какие есть варианты за 400 баксов сравнимые по качеству на выходе.
https://www.aliexpress.com/item/ODROID- ... 27977.html
https://mesaus.com/index.php?route=prod ... duct_id=98
плата опторазвязки за 5-10$, ну или две.
Итого меньше 200$, причём комп с процессором на 2GHz, а не на 1.5GHz.
Добавлено: 06 июн 2017, 02:05
Не все смогут это настроить. Еслибы оно было в готовом виде то можно сравнивать. Этот спор поднимался уже не раз и смысла продолжать нет. mycnc готовая система воткнул провода вбил софтлимиты и количество импульсов на миллиметр и поехал и все мышкой. Все остальное требует более глубоких и долгих разборов и ковыряний. И есть не мало людей которые не только не разбираются в этом но даже не хотят разбиратся поскольку нафиг оно ненадо каждый должен заниматся своим делом и проще переплатить пару сотен чем голову забивать оно в итоге дешевле выйдет. За то время что я потрачу на ковыряния месы или кфлопа можно и на два mycnc заработать. Потому альтернативы не плохие но не для зеленого юзера.
Добавлено: 06 июн 2017, 02:20
PKM
Какой в myCNC планировщик? Есть предпросмотр, сглаживание траектории?
Добавлено: 06 июн 2017, 02:23
Как понять какой? Отрисовка уп есть сглаживпние есть.
Добавлено: 06 июн 2017, 02:25
PKM
Предпросмотр - имеется в виду Lookahead. Вопрос скорее к разработчику...
Добавлено: 06 июн 2017, 02:26
mycnc
PKM писал(а):Какой в myCNC планировщик? Есть предпросмотр, сглаживание траектории?
Предпросмотр есть, сглаживание есть.
Добавлено: 06 июн 2017, 02:27
PKM
Планировщик - от Mach, LinuxCNC, Fanuc, свой написанный с нуля...
Добавлено: 06 июн 2017, 02:30
PKM
Сглаживание как реализовано? Тест можно запустить по методике
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2558 ?
Добавлено: 06 июн 2017, 02:31
mycnc
PKM писал(а):Планировщик - от Mach, LinuxCNC, Fanuc, свой написанный с нуля...
свой
Ну LinuxCNC - это понятно, а как можно было планировщик от Mach или Fanuc раздобыть? Или я что-то пропустил ?
PS: Сглаживание тоже свое и по отзывам значительно лучше, чем в LinuxCNC.
Добавлено: 06 июн 2017, 02:32
frezeryga писал(а):Не все смогут это настроить. Еслибы оно было в готовом виде то можно сравнивать. Этот спор поднимался уже не раз и смысла продолжать нет. mycnc готовая система воткнул провода вбил софтлимиты и количество импульсов на миллиметр и поехал и все мышкой.
И сразу THC на плазме заработает?..
А если ты про типовой фрезерный станок, то за оставшиеся 200$ тебе тут много кто готовый конфиг напишет - просто скопируешь пару файликов (можно тоже мышкой) и всё заработает.
Я вон своим заказчикам просто по мылу файл высылаю, причём и не на типовые конфигурации...
frezeryga писал(а):За то время что я потрачу на ковыряния месы или кфлопа
Ну если ты сам захочешь "ковырять месу или кфлоп", то кто ж тебя остановит?..
Добавлено: 06 июн 2017, 02:34
PKM
Mach и кфлоп планировщик кривовато передирали с первых версий emc, насколько я знаю...
Fanuc - шутка, конечно.
Добавлено: 06 июн 2017, 02:37
PKM
mycnc писал(а):Сглаживание тоже свое и по отзывам значительно лучше, чем в LinuxCNC.
Чем новый планировщик LinuxCNC?
Добавлено: 06 июн 2017, 02:39
А зачем когото искать комуто платить городить огород из кучи плат когда вот оно все в кучи на дин рейку нацепил и все там и комп и опторазвязки и релюшки. По простоте запуска это уже уровень степмастера.
Добавлено: 06 июн 2017, 03:07
frezeryga писал(а):А зачем когото искать комуто платить городить огород из кучи плат
А зачем кого-то искать, городить огород из кусков профиля и алюминия, когда можно просто купить готовый станок с нормальной стойкой?..
frezeryga писал(а):комуто платить
Неужели mycnc раздают бесплатно?..
Добавлено: 06 июн 2017, 03:43
john1987887
А что вообще может этот микро комп на борту? У меня сейчас мач3 стоит на обычном маленьком компе от информ киоска. Эта малютка тоже винду и мач 3 вытянет?
Добавлено: 06 июн 2017, 03:46
mycnc
john1987887 писал(а):А что вообще может этот микро комп на борту? У меня сейчас мач3 стоит на обычном маленьком компе от информ киоска. Эта малютка тоже винду и мач 3 вытянет?
Для начала попробуйте на ARMv8 процессоре запустить Windows. Думаю, будут сложности
Добавлено: 06 июн 2017, 03:51
mycnc
Занятно. Значит, если покупать Odroid-C2 не у корейского производителя, а у китайских перекупщиков на Aliexpress, то тактовая частота сразу вырастает до 2GHz.
Очень полезный совет
Интересно,
UAVpilot только у меня в теме так зажигает, или на всем форуме ?
Добавлено: 06 июн 2017, 03:57
john1987887
mycnc писал(а):Для начала попробуйте на ARMv8 процессоре запустить Windows. Думаю, будут сложности
Я не для подкола спрашиваю. Действительно хочется знать. Получается, что купив этот контроллер с микро компом, кроме монитора, мыши ничего не нужно. Или еще нужна плата развязки? Куда драйвера втыкать?
