Страница 37 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 31 июл 2021, 13:52
Рамиль Сафиуллин
Пока не заработала, команда lspci не работает по последней команде которую давали тут, пакет не установился, фото ошибки скину в понеделльник
Mesu 7i96 заказал тоже . Пока идёт, есть время с ЛПТ пытаться что то сделать
Добавлено: 31 июл 2021, 14:16
Просто разбирайтесь по не многу с алгоритмом действий ЛЦНЦ.
Каким бы не было железо, настраивается подобным образом.
Видео посмотрели? Осилите сами?
Добавлено: 31 июл 2021, 16:19
steals_y2k
странно, память говорит, что в образе с дебиан 10 оно идёт в комплекте.
надо устанавливать только с подключенной сетью, чтобы сразу установились зеркала обновлений.
или добавить их теперь вручную. инструкция, как обычно, в великом и могучем
проще с лвйвсд загрузиться и проверить всё
Добавлено: 01 авг 2021, 12:39
Рамиль Сафиуллин
Вот ошибка которая выходит по команде sudo apt-get install pciutils
Добавлено: 01 авг 2021, 13:12
ex71
Добавлено: 01 авг 2021, 20:58
rage
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑
где заказал?
Добавлено: 02 авг 2021, 09:32
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): ↑
cat /etc/apt/sources.list
rage писал(а):
где заказал
По ссылке которую вышел скинул. 11000 руб по безналу.
Видео смотрел разные, пока полного понимания ещё нет, такое чувство что ее используют всегда в паре. Например меса 7i96 и 5i77 … почему то парно они все время, пытаюсь разбираться, вообщем
Добавлено: 02 авг 2021, 10:26
Kost_irk
cat !!!ПРОБЕЛ!!! /etc/apt/sources.list
Добавлено: 02 авг 2021, 12:18
rage
Что за 5i77? Вам пока 7i96 одной хватит с головой.
Наверное следует начать изучать линукс, просто без привязки к lcnc, просто базовый уровень, какие есть команды, синтаксис. Вот прям на совсем-совсем базовом чайниковском уровне.
Добавлено: 02 авг 2021, 16:04
Рамиль Сафиуллин
Так работает
Да.. согласен,, тут Linux нужно изучать ещё , прежде Lcnc
Добавлено: 02 авг 2021, 16:23
Рамиль Сафиуллин
Чувствую нужно подключение к интернету.. а мой WI-FI ZDE он не видит
Добавлено: 02 авг 2021, 16:29
Рамиль Сафиуллин
может я какой то не тот дебиан скачал
качал отсюда
http://linuxcnc.org/downloads/
у одного у меня такая проблема ) явно шо то не то
то ли обновиться как то по особенному нужно было, после установки дебиан
Добавлено: 02 авг 2021, 16:39
ex71
Нужно было втыкнуть PCI карту в комп и поставить систему с подключенным интернетом.
А пытаться установить программу из интернета, при этом не имея на этом компе интернета - ну как-бы по крайней мере ГЛУПО.
Вообще линукс без инета это все равно что дос на дискетах, без жесткого диска.
Добавлено: 02 авг 2021, 16:45
Рамиль Сафиуллин
так и сделали, не я сам ставил, поехал повез системник к знакомому, который устанавливал уже несколько раз себе Linux, интернет был сразу же.
Добавлено: 02 авг 2021, 17:34
Kost_irk
Варианты:
1. Научится заводить интернет, все равно потом понадобится. Что есть?
2. Воткнуть ту флешку с записанным образом, с которой ставили и доставить пакет с нее. Будут пляски с бубном.
3. Отвезти обратно знакомому, пусть подключит провод, заведет интернет и репозитории и поставит pciutils.
Добавлено: 02 авг 2021, 17:40
Рамиль Сафиуллин
сначала сам попробую, я у него поспрашивал, что он использует ( какой фирмы какой wi-fi роутер) . если не получится, отвезу к нему
Добавлено: 02 авг 2021, 21:56
steals_y2k
репозитории по инструкции из яндекса добавить-дело минут.
Добавлено: 03 авг 2021, 12:03
Рамиль Сафиуллин
Все репозитории обновили, кучу всего испробовали, lspci так и не работает, у кого нибудь вообще стоит Debian 10?
Через apt-get search pci выходит список
Пробовали sudo apt-get install libpci3 вроде установился, но lspci не раьотает , возможно ли какая то другая команда используется?
Добавлено: 03 авг 2021, 12:45
steals_y2k
сказали же, pciutils и usbutils пакеты.
Добавлено: 03 авг 2021, 13:35
Рамиль Сафиуллин
steals_y2k писал(а): ↑
Что вы имеет ввиду под словом сказали? Вот результаты? Что делаю не так?
