Сковородочка
Re: Сковородочка
Как в работе такой наклон пластинок по сравнению с предыдущим?
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
Re: Сковородочка
по наклону разницы не заметил. нужно в лоб сравнивать 2 зуба с прямым и наклонным зубом. но к двузубым не вернусь, они явно проигрывают этой трёшке
по работе эта намного круче. она тише на холостых. она меньше диаметром чем двухзубка с прямым зубом при том же рабочем диаметре 63 мм. наваливал вчера 2 тыс подачу и 8к оборотов, съем 0,3 мм - песня.
крутил ее до 12тыс оборотов, но фрезеровать не решился на таких оборотах.
- frezeryga
Re: Сковородочка
я думаю всеже оптимальный диаметр 50мм и больше наглеть не стоит поскольку начинал вообще с 32мм. всетаки совсем в предел выводить шпиндель не стоит. также чем больше диаметр тем точней надо выставлять шпиндель. повышать обороты еще не стоит ибо скорость резания и так неприлично высокая
email frezeryga@yandex.ru
- sima8520
Re: Сковородочка
32 мм не серьёзно, ключ под шпиндель на 30 мм, поэтому диаметр хотяб 50мм, но я делал под свои нужды, у меня детали 60 мм ширина, я за один проход торцую.
- frezeryga
Re: Сковородочка
я буду делать диаметр 50мм под ер20 и 40мм под ер16 цель сделать эффективную фрезу в первую очередь для своих клиентов которая будет драть по 0.5мм на станках типа а64
Re: Сковородочка
Мне вобще 75 мм нужна, что бы за проход пройти
- frezeryga
Re: Сковородочка
можно и 100мм сделать только ей максимум по 0.2 можно будет шкрябать. и скорость реза на техже оборотах станет очень запредельная и может начатся склонность к налипанию а понижать обороты нам нельзя иначе момента ваще небудет.
- sima8520
Re: Сковородочка
50-60мм само то, на 8тыс оборотах мой скалярный ПЧ и шпин с ним не чувствуют вообще ничего.
- frezeryga
Re: Сковородочка
0.5 глубины дай. а еще попробуй зайти не с улицы а воткнутся в центре заготовки на 0.5 и поехать вбок.
- sima8520
Re: Сковородочка
сам же говорил что это проходная фреза. нельзя ей тыкать в мясо. хотя если по спирали или наклонно входить, мож и прокатитfrezeryga писал(а):а еще попробуй зайти не с улицы а воткнутся в центре заготовки на 0.5 и поехать вбок.
- frezeryga
Re: Сковородочка
иногда приходится. я втыкаю регулярно. если заготовка во все рабочее поле станка.
- sima8520
Re: Сковородочка
У меня жесткость станка не позволит такую операцию сделать
Re: Сковородочка
Я буду меньше крутить, думаю шпиндель вывезит на 4000 -5000
В основном интерес к красивой поверхности за проход
Большие съемы не нужны
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Сковородочка
у тебя ж заводская встаёт как родная, в твой то шпиндельnik1 писал(а):Я буду меньше крутить, думаю шпиндель вывезит на 4000 -5000
Re: Сковородочка
Самоделки под токарные пластинки
Да и можно сделать разного диаметра и ниже высотой, да и весу в стальной 75 мм нормльно так
Зажимать буду в цангу ер40 30мм
- frezeryga
Re: Сковородочка
nik1, чем тебе фрезерные пластинки не угодили?
Re: Сковородочка
Токарных у меня полно и некая унификация вполне неплохо
- sima8520
Re: Сковородочка
Эти ж вроде под углом стоят, не? То есть под 90 градусов они не работаютfrezeryga писал(а):nik1, чем тебе фрезерные пластинки не угодили?
Re: Сковородочка
У токарных ромб 80гр еще может плюсом быть то, что если их поставить другой рабочей стороной на сковородку
Типа на токарке использовал две стороны, потом на фрезере используешь другие две стороны
- sima8520
Re: Сковородочка
Не я про другой угол
