Страница 37 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 14:03
1в1 одинаковые
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 14:04
сохранение параметров работает. я же вырубал редукцию.
Re: Mikoni
Darxton
записать на бумажке. И сбросить всё в дефолтные.
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 14:18
все что существуют чтоль записать?
выставил параметры которые вы присылали моторы входят в резонанс. короче надо капитально настраивать сервы.
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 15:42
Darxton
те, какие на прошлой странице. Сбросить и код мотора правильный указать.
Re: Mikoni
Добавлено: 24 май 2019, 09:38
Darxton
Кстати, совсем забыл. Надо поездить просто вдоль осей Х и У, и посмотреть, не будет ли какая двигаться с пульсацией. После чего разобрать на предмет избыточного натяга в передаче. Станок приходил зимой, проверялся зимой. А винт ШВП стоит в 2 фиксирующих опорах....
Re: Mikoni
Добавлено: 24 май 2019, 09:41
параметры все на дефолт сбрасывать?
Re: Mikoni
Добавлено: 24 май 2019, 09:43
Darxton
frezeryga писал(а):параметры все на дефолт сбрасывать?
Если все одинаковые и как в том сообщении - да.
Я на своих сбрасывал - он и на дефолтных ездит ровно, без ребер.
Если что - их можно обратно повбивать.
Re: Mikoni
Добавлено: 24 май 2019, 12:06
перед сбросом настроек сказано проверить код двигателя. P01=53 в мануале такого кода нет.
Re: Mikoni
Добавлено: 24 май 2019, 12:08
поскольку трогать эти параметры опасно. то жду конкретных указаний что делать и какой код двигателя ставить.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 июн 2019, 17:26
с целью исключить механику проверив легкость хода винтов снял телескоп со стола.
стружечка туды попадает однако ну а в целом все красиво и качественно там сделано.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 июн 2019, 17:56
Dimka
frezeryga, чо-то по фотке не могу никак понять.. это у опоры ШВП "уши" сфрезерованы что ли?
Re: Mikoni
Добавлено: 06 июн 2019, 18:00
Darxton
снизу, да. Видимо рычаг на винты снижают.
Re: Mikoni
Добавлено: 06 июн 2019, 18:52
Есть некоторые подозрения на неудачно используемую в приводах целочисленную математику, или вычисления с плавающей точкой недостаточной точности. Когда писал прошивку ПИД контроллера было много таких мест, где важно было с этим не накосячить. Т.к. работать будет, и сложно будет потом выявить существование проблемы.
В итоге большинство вычислений пришлось выполнять в 64-битных числах с плавающей точкой. Если приводы китайские, то их программисты могли и накосячить.
Но это я так... со своей колокольни.
Re: Mikoni
Добавлено: 25 июн 2019, 00:02
сбросил настройки на дефолтные и повторил тест. картина изменилась что говорит о 100% причасности приводов. стало немного лучше при спиральной обработке четко выражены стали 4 грани а остальные заметны меньше.
Re: Mikoni
Добавлено: 25 июн 2019, 03:37
mycnc
Darxton писал(а):Да не дает настройка ПИД таких эффектов. Не должна. И рассогласование этому не мешает.
Точнее, это возможно, если один из 3 будет настроен сильно отлично от 2 других.
up
Re: Mikoni
Добавлено: 25 июн 2019, 08:58
Макс - да это и так ясно что привода это. и таки параметры ПИД очень сильно дают такие эффекты. И более того - работающие по степ-диру китайские привода - могут таки приподносить очень много интересных "сюююрпрааайз".. это кагбе проверено. причем пофигу что там говорят что это типа полная копия какой то яскавы или мицушки... по железу может и полная копия. а вот по математике нихрена не полная.. от слова "совсем нахрен",.. По этому вот лично я бы попробовал завести их по аналогу. но нужно железо которое умеет рулить приводами по аналогу. Это позволит задействовать ПИД позиции контролера, и исключить ПИД позиции самого привода.. Очень сильно подозреваю что результат будет сильно отличаться.
Re: Mikoni
Добавлено: 25 июн 2019, 09:35
Darxton
Надо поездить просто осями быстро-быстро. По 1 оси. По всему столу. Из угла в угол. Типа
G0 F6000
X0 Y0
X390 Y0
X390Y490
X0Y490
X0 Y0
На табло вывести рассогласование. И посмотреть, у обеих ли осей оно меняется одинаково во время быстрого перемещения, нигде ли не пульсирует во время движения?
Re: Mikoni
Добавлено: 25 июн 2019, 10:35
Hanter, то что китайские сервы то еще веселье я знаю и часто слышу чтото типа да нафиг ты ставишь шаговики возьми китайсервы за теже бапки
насчет аналога я пас нет никакого желания сношатся с аналогом поскольку не обладаю знаниями камасутры на эту тему.
Re: Mikoni
Добавлено: 25 июн 2019, 13:09
Darxton писал(а):Надо поездить просто осями быстро-быстро. По 1 оси. По всему столу. Из угла в угол. Типа
А кто вам сказал что на быстрых ходах рассогласование будет больше чем на минимальных рабочих ????
frezeryga писал(а):Hanter, то что китайские сервы то еще веселье я знаю и часто слышу чтото типа да нафиг ты ставишь шаговики возьми китайсервы за теже бапки
ну тут скорее - "из двух зол меньшее"
тут я наверное всетаки за сервы... хотя опять же - очень сильно зависит - что и с чем сравнивать.. китайские привода - они такие китайские.. и все разные...
frezeryga писал(а):насчет аналога я пас нет никакого желания сношатся с аналогом поскольку не обладаю знаниями камасутры на эту тему.
ну тогда только изучать камасутру по настройке китайских приводов
или успокоиться... или заменить привода на нормальные... других вариантов я не вижу...
