Страница 37 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 20 июн 2018, 22:25
Да заряжать только автоматом. Типа суем в шпиндель и жмем куда поставить.
Добавлено: 21 июн 2018, 07:19
Ну почему - ручками тоже наверное можно будет. Команда на открытие люка, команда на перемещение магазина на нужный инструмент, ну и можно ручками поставить. Зато не промахнешься куда инструмент ставить.
Добавлено: 21 июн 2018, 07:29
Руками туда лазить запрещено. Можно случайно уронить туда инструмент поскольку не удобно через узкую дырку втыкать и если случайно закроется крышка то будет больно. При включеном станке совать туда конечности крайне не желательно.
Добавлено: 21 июн 2018, 07:54
Lafayette
И хрен видно какой инструмент стоит, бери да на бумажку записывай.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:01
Какой инструмент стоит в шпинделе отображается на экране. Еще решено сделать в крышке прозрачное окно чтобы видеть где свободные места.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:12
Lafayette
frezeryga писал(а):Какой инструмент стоит в шпинделе отображается на экране. Еще решено сделать в крышке прозрачное окно чтобы видеть где свободные места.
Причём тут в шпинделе, я про магазин.
А вот свободная ячейка или нет, обычно стоит датчик, а не окошко прозрачное.
Лучше бы кожух прозрачный был, всё же удобнее было.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:19
Как ты себе представляеш 15 датчиков на подвижном барабане? Окно будет большое круглое на весь барабан.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:23
Lafayette
frezeryga писал(а):Как ты себе представляеш 15 датчиков на подвижном барабане? Окно будет большое круглое на весь барабан.
не 15 датчиков, а один, напротив ячейки, где происходит смена.
Ты же сам говорил, что повидал кучу станков, а в итоге как в поговорке "смотришь в книгу, видишь фигу"
Добавлено: 21 июн 2018, 08:26
NKS
Датчик наличия инструмента может быть один, только в текущем кармане, а номера инструментов можно считывать как в токарных револьверках, например, герконами или датчиками холла
Добавлено: 21 июн 2018, 08:28
А зачем он один? Как он мне покажет все свободные ячейки? Ржунимагу один совет хлеще другого
то простой мотор вместо шаговика поставь то датчик который никак не поможет.
NKS, зачем их считывать? Если система и так знает где какой
Добавлено: 21 июн 2018, 08:30
Тут для того и стоит шаговик чтобы крутил куда надо сам без датчиков.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:33
Lafayette
frezeryga писал(а):А зачем он один? Как он мне покажет все свободные ячейки? Ржунимагу один совет хлеще другого
Да что ты опять как маленький, посмотри на станки. Датчик ставится на ячейку где происходит смена. То есть: когда шпиндель подходит к магазину, то контроллер по сигналу датчика смотрит занята ячейка или нет. Далее выполняет команду(как пропишешь логику), крутить магазин до свободного места например или просто остановится.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:34
Lafayette
frezeryga писал(а):Тут для того и стоит шаговик чтобы крутил куда надо сам без датчиков.
Шаговик знает только положение каждой ячейки и больше нихрена.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:36
Lafayette
frezeryga писал(а):Ржунимагу один совет хлеще другого
Если бы ты понимал о чём речь, таких бы высказываний с твоей стороны не было бы.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:37
А больше ему знать и ненадо. Остальное знает контроллер откуда взял инструмент туда и положит. После того как взял барабан вообще ненадо крутить он так и стоит свободной ячейкой ждет когда туда вернут инструмент который взяли.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:39
Учитывая какой бред ты нес раньше наверно много понимаеш.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:44
Lafayette
Да прекращай, не зная сути, ты вечно прёшь напролом. У каждого есть своё мнение, а вот если оно отличается от твоего-это не значит что бред.
Так что успокойся. Тебе говорят как правильнее, а как захотел сделать ты, это твоё решение. Только не нужно говорить что остальные несут бред, потому что не по твоему.
Я же с тобой не спорю.
Добавлено: 21 июн 2018, 08:51
А тут нету конкретно правильного решения. Конструкций автосменщиков мульен и каждый производитель городит по своему. И если ктото обвешался датчиками никак не значит что это правильно.
Это бюджетный станок и ясен пень что он никогда не сравняется с пром оц ни по производительности ни по количеству всевозможных защит и примочек.
Добавлено: 21 июн 2018, 09:03
NKS
frezeryga писал(а):А зачем он один? Как он мне покажет все свободные ячейки? Ржунимагу один совет хлеще другого то простой мотор вместо шаговика поставь то датчик который никак не поможет.
Да ради бога. В конце концов, будущую техподдержку и ремонт тебе осуществлять.
