Страница 37 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 08 июн 2017, 15:16
def
gesh писал(а):блок питания как на картинке фазонезависимый (разъемы L N)?
т.е. не важно как я подсоединю вилку?
Да, неважно :)
Добавлено: 08 июн 2017, 15:23
motor
Неважно, главное на заземление не посадить :)
Добавлено: 08 июн 2017, 15:27
gesh
Спасибо!
Нее, оно отдельно помечено, не перепутаю. ))
Добавлено: 08 июн 2017, 15:36
Не важно. Работать будет в любом случае если исправный.
Хотя предпочтительно все их подключать как подписано по возможности.
Добавлено: 08 июн 2017, 16:00
gesh
Заранее извиняюсь за вопросы, какие глупые они не казались бы.
есть блок питания для лазера как на картинке
красный провод для чего?
Добавлено: 08 июн 2017, 16:07
def
gesh писал(а):Заранее извиняюсь за вопросы, какие глупые они не казались бы.
Для того, что бы подключить его к трубе. На трубе два контакта, один минус, другой высокое. На контакт, который дальше от выхода лазерного излучения, ставим красный толстый провод, контакт который ближе к выходу излучения - ставим минусовой провод. В разрыв этого минусового провода ставим миллиамперметр для контроля тока. И упаси боже вас пытаться паять эти провода к трубе. Только намотка, плюс изоляция. Народ одевает термоусадку (не прогревая!) и заливает это дело герметиком.
Добавлено: 08 июн 2017, 16:09
motor
Красный провод - это выход высокого напряжения (30 - 40 кВ), подключается к лазерной трубке.
Там еще будет тонкий синий или черный - тоже к трубке подключается, но он низковольтный.
Добавлено: 08 июн 2017, 16:31
Andy52280
def писал(а): И упаси боже вас пытаться паять эти провода к трубе. Только намотка, плюс изоляция. Народ одевает термоусадку (не прогревая!) и заливает это дело герметиком.
А китайцы вроде не стесняются и паяют. Или им пофиг, что там дальше у покупателя этой трубы произойдет?
Добавлено: 08 июн 2017, 16:33
def
Andy52280 писал(а):А китайцы вроде не стесняются и паяют. Или им пофиг, что там дальше у покупателя этой трубы произойдет?
а можно пруфы паянной трубы?
Там засада в том, что паяете - значит нагревате металл, замурованный в стекло... металл расширяется... стекло лопается.. выкидываем трубу :)
Добавлено: 08 июн 2017, 16:37
gesh
паять не буду, но видео видел
Добавлено: 08 июн 2017, 16:38
def писал(а):Там засада в том, что паяете - значит нагревате металл, замурованный в стекло... металл расширяется... стекло лопается.. выкидываем трубу :)
Правильнее будет: перегреваете металл...
Если паять правильно, то ничего не перегреется и не полопается.
Стекло в таких приборах используется не обычное, а "свинцовое" (серый цвет на сколе, а не зелёный/синий как у обычного), у него коэф. теплового расширения близок к металлу.
Добавлено: 08 июн 2017, 17:26
gesh
"В разрыв этого минусового провода ставим миллиамперметр для контроля тока".
посоветуйте миллиамперметр?
Добавлено: 08 июн 2017, 17:46
def
gesh писал(а):"В разрыв этого минусового провода ставим миллиамперметр для контроля тока".
любой по идее :)
Добавлено: 08 июн 2017, 23:34
dima7411
def писал(а):тяну ось X вдоль оси Y, в середине ощущение что закусы идут
Как быстро тянешь? В зависимости от быстроты "тяги" ощущения не меняются? Ну там если быстро потянуть, или медленно? Или все уже поправил и скрываешь? :wik:
Добавлено: 08 июн 2017, 23:37
def
Тяну медленно. Пока ничего не поправил, режу так...
Просто что бы поправить, нужно снять внешний корпус, а это значит остановить машину на два дня минимум. У меня сейчас нет такой возможности :(
Планирую в течении месяца сделать данную операцию, но не знаю, получиться ли...
Добавлено: 08 июн 2017, 23:55
dima7411
Смущает, что "закусов" несколько, судя по сообщению.
Изогнуть ТАК рельсу, мне кажется, достаточно сложно, ну так, что бы на длине грубо 700мм их было несколько. Если, только, винтом как-то встала (встали), а не змейкой.
Закусывает только при движении в одном направлении, или, когда обратно, тоже?
Добавлено: 08 июн 2017, 23:59
def
dima7411 писал(а):Смущает, что "закусов" несколько, судя по сообщению.
Да мне самому интересно. Надеюсь конечно на чудо, действительно несколько болтов крепления рельсы поставил "в натяг". Но думаю просто не смог соблюсти параллельность. Что бы нормально проверить, надо снять ремень двигателя, оставить синхронизирующий вал и погонять. Двигатель не даёт толком почувствовать, как ходит и где подклинивает.
Добавлено: 09 июн 2017, 00:09
dima7411
Отцепи колодку ШД от драйверов. Может, чего и поменяется.
Хотя, если "на скорость движения не влияет", то пусть само вылезет )))
Добавлено: 09 июн 2017, 08:27
def
dima7411 писал(а):Отцепи колодку ШД от драйверов. Может, чего и поменяется.
На скорость влияет, но мы пока закрываем глаза :)
Добавлено: 09 июн 2017, 13:30
arkhnchul
def писал(а):а можно пруфы паянной трубы?
у меня провода к трубе припаяны.
