Страница 37 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 10 июн 2017, 13:34
A.Lybimov
maagalex писал(а):
A.Lybimov писал(а):
TheDreamer писал(а):Думаю этот станок идеален для квартирного использования. Есть ли верный способ заглушить шум от его работы, построить короб к примеру. На форуме не смог найти тему по шумоизоляции станков, может есть подобная тема на форуме? Думаю учитывая габариты станка, весьма актуально поместить его именно дома.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=80
Что то там не пришли к решающему вопрос методу..ИМХО решение не столько пароллон или герметизация кожуха сколько массивный кожух например из поликарбоната, например в машине когда орет музыка и закрывают окна-она практически сходит на нет..Вот даже пример , в моей как раз массивные двери-окна.. https://youtu.be/qt-uFdImLBc
Конечно. Поликарбонат, будучи легким, жестким и акустически абсолютно непрозрачным материалом будут просто отлично работать как звукопоглощающий и изолирующий материал!
Надеюсь добавлять тег - сарказм необходимости нет.
Добавлено: 10 июн 2017, 17:54
maagalex
Не понимаю сарказма, можно конечно отлить основу со стенками из бетона, сверху поликарбонат 10мм крышку и переднюю стенку например откидывающиеся
Добавлено: 11 июн 2017, 20:50
A.Lybimov
maagalex писал(а):Не понимаю сарказма, можно конечно отлить основу со стенками из бетона, сверху поликарбонат 10мм крышку и переднюю стенку например откидывающиеся
А в бетон еще крошки поликарбонатной закинуть! Зачем? А черт его знает! :hehehe: Но судя по всему поликарбонат вам чем-то ну ооочень нравится.
Автомобиль с шумоизоляцией это прекрасный, наглядный, а главное - широко доступный для личного ознакомления пример адекватной шумоизоляции, основанный не на несуразных идеях про сверхмассивные стенки, немыслимые конструкции из пластиков, мдф-а, поролоновых пирамидок и прочего, а простом принципе - мембрана + дэмпфер. Сравнительно тонкий металл + демпфирующий резиноподобный слой (виброизол и прочее что там применяется для виброизоляции автомобилей).
Добавлено: 12 июн 2017, 10:42
Макс, напомни, какой толщины у тебя защитная лента? И где такую можно раздобыть?
Добавлено: 12 июн 2017, 13:36
a321
Для звукоизоляции, ИМХО, требуется ряд мероприятий -
1. короб сверху, застегивающийся "лягушками" (в магазинах их знают как сундучные замки, застежки). Я использовал фанеру 22мм
2. никакого поролона. Бипласт или битопласт
3. сущестенно - вентиляция, т.е. подвод и отвод воздуха. Соотв. надо предусмотреть воздуховоды, с лабиринтом и шумоизоляцией -
3.1 выход - отсасывающий вентилятор. Вполне годное решение - вент от компа 120 и более мм, примерно до 150 - потому как прекрасно монтируется со стандартными сантехническими трубами 120 мм (угол на 90 и на него - мешок для фильтрации от пыли, в сам угол тоже можно вклеить бипласт). Сам воздуховод начинать от самого горячего места - дальний верхний угол, лабиринт (звук ведь механическая волна) - я делал из просто склеенных слоем сплэна (несущий каркас ребер, в некоторых местах для вертикальной жесткости вкручены длинные саморезы - сплэн на концах ребер их оигбает) и поверх него уже бипласт. Делал его разъемным - для чистки от пыли (опасения не оправдались - не забивается), половинки стянуты обычными денежными резинками.
3.2. вход - с этим сложнее. Применил такой поход - по всему периметру короба, внизу, частью, что ложится на пол, из пены типа сплэна, но толще (5-10мм) вырезал полоски и наклеивал их так, чтобы между ними оставался воздушный канал - форма как две буквы Г скленные по длинной стороне головами в разные стороны. Если короб не таскать по полу, то это рабочее решение. Короб своим весом сдавливает эти каналы, неровности пола поглощаются, каналы не пережимаются. А вот на крышке сложнее, приходится подновлять.
Тогда холодный воздух по многим каналам подсасывается снизу и горячий отсасывается сверху. Шпиндель 0,8квт + 3 шаговика по 180вт 4а + дуб с подачей 2400 на губину до 4-5мм фрезой 6 работают штатно. Входные каналы присыпает стружкой, но не все. В общем перегревов нет. В результате если еще и дверь в комнату закрыть, то в соседней на таких режимах работы станка почти не слышно (зима, окна закрыты), а если открыть окно, то точно не слышно.
Добавлено: 12 июн 2017, 14:31
maagalex
А что если активное подавление попытаться сделать? Скажем тонкий лист (5мм оргстекло например), в центре наклеить вибродинамик, и например даже не микрофон а датчик ускорения налепить с обратной связью на тот вибродинамик?..
Добавлено: 12 июн 2017, 14:32
Лента толщиной 1мм продает nik0
Добавлено: 15 июн 2017, 09:54
Так выглядит система охлаждения.
Добавлено: 15 июн 2017, 10:14
TheDreamer
Круто выглядит!
У меня есть очень важный вопрос по станку. Скорей всего ответа на него пока нет, но всеже. Интересуют режимы резания.
1. По сколько он может снимать за проход и каким диаметром фрезы.
2. Сколько снимает боком фрезы (на полную высоту реза фрезы)
3. Потянет ли сверление?
4. Какие примерно подачи по IMachining.
Вопрос касается только работ по алюминию.
Добавлено: 15 июн 2017, 10:21
Ну станок не для силовой обработки это легкий станок и режимы легкие. Сьем по 0.5мм примерно 10мм фрезой наиболее комфортный будет торцем. Сколько боком незнаю. В любом случае буду пробовать. Сверление до 6мм должно быть без проблем.
Добавлено: 15 июн 2017, 10:33
TheDreamer
Очень интересно будет узнать результаты тестов с видео если можно. Потом возьмешься за станок с полем 400х300?
Добавлено: 15 июн 2017, 10:44
400х300 уже в процессе.
Добавлено: 15 июн 2017, 11:17
TheDreamer
Отдельная тема будет?
Добавлено: 15 июн 2017, 11:26
Nikomas
frezeryga писал(а):Так выглядит система охлаждения.
боковину из пластика как вы отливали?
Добавлено: 15 июн 2017, 11:31
Термовакумная формовка из листа.
Добавлено: 16 июн 2017, 21:35
fabrikator66
А какие виброопоры опоры стоят на вашем станке?
Добавлено: 16 июн 2017, 21:42
китайчатина какаято. там даже не виброопоры а просто ножки.
Добавлено: 16 июн 2017, 21:52
novodk
Всё хорошо в этом станке, но есть один минус. Этим минусом является открытые участки профиля в основании. При уборке стружки с станка её можно будет убрать только пылесосом или выдуть воздухом, что не совсем удобно.
Добавлено: 16 июн 2017, 21:58
они будут закрыты.
Добавлено: 16 июн 2017, 22:03
novodk
Просто нигде не показано что будут закрыты, я и подумал что так останутся.
