Страница 36 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 14 окт 2013, 12:20
sr480 писал(а):Думаю высыпать всё из формы. Добавить смолы примерно 1 кг на 10 кг смеси (получится около 20% смолы, что приемлемо) и залить обратно.
эт ты к старой смеси хош добавить?
Добавлено: 14 окт 2013, 12:41
sr480
Да добавлю к старой смеси. Думаю, что что-то получится.
Добавлено: 14 окт 2013, 14:56
sr480 писал(а):Да добавлю к старой смеси. Думаю, что что-то получится.
получится не синтеграт, а синтерезина
Добавлено: 14 окт 2013, 15:34
sr480
Зато вибрации гасить будет
И поверхность выравнивать не надо - сама к рельсу притянется
Добавлено: 14 окт 2013, 16:39
Предлагаю тогда новое название темы - ВСО из желе
Добавлено: 14 окт 2013, 17:08
sr480
Бывает железобетон, а это желебетон.
Добавлено: 14 окт 2013, 17:28
sr480, выбрось и сделай нормально, зачем смолу переводить ради гравия
Добавлено: 14 окт 2013, 18:33
sr480
Не гравий - форму. Там закладные анкера по 16 р. за штуку, плюс гильзы дистанционные точил на токарном с точностью до десятки, плюс дсп там почти на тыщу, да и время на обработку часов 12 на ЧПУ, плюс сборка самой формы и доводка вручную.
Добавлено: 14 окт 2013, 18:40
646 растворитель хорошо полиэфирку отмывает-растворяет. Можно потом форму помыть.
Добавлено: 14 окт 2013, 19:29
sr480
Перевернул форму - всё отлично выпадает. Думаю к утру выпадет всё. Замешаю дополнительно по 1 кг смолы на каждые 10 кг смеси. Получится 2 кг смолы и 9 наполнителя. Иначе хорошо бутанокс примешать не получится. Залью обратно. Думаю, что то что останется на стенках тонким слоем омоется новой смесью и под действием температуры отвердеет тоже. Крутой план ???
Добавлено: 14 окт 2013, 19:34
Может так и остаться на всегда с липкой корочкой.
Добавлено: 14 окт 2013, 20:35
sr480 писал(а):Не гравий - форму. Там закладные анкера по 16 р. за штуку, плюс гильзы дистанционные точил на токарном с точностью до десятки, плюс дсп там почти на тыщу, да и время на обработку часов 12 на ЧПУ, плюс сборка самой формы и доводка вручную.
ааа, а я решил ты хош гравий спасать
Добавлено: 15 окт 2013, 09:41
sr480
всё.... выпало из формы всё. на стенках только остался тонкий слой. размешали снова со смолой. примерно 7 кг смолы в итоге добавил. итого 17 кг смолы на 105 общий вес. Уже минут через сорок стала упругой. Вот теперь предстоит разобрать или вечером или завтра и тогда будет видно, что стало с тем слоем, который был размазан по стенкам опалубки.
Добавлено: 15 окт 2013, 12:49
sr480
Получил телефонограмму с места событий: застыла стала твердая, но еще остаются отпечатки при нажатии.
Добавлено: 15 окт 2013, 13:36
sr480 писал(а):Получил телефонограмму с места событий: застыла стала твердая,
ура!!!
Добавлено: 15 окт 2013, 13:48
sr480
Ура, то ура. интересно, что стало с остатками смеси, которые остались на стенках, но я думаю, что они должны были смешаться с новой смесью и затвердеть.
Добавлено: 15 окт 2013, 21:31
О даже прикольно, что я два дня на форум не заходил - так все "серии" сразу посмотрел и не пришлось ждать выхода новых серий
Как там оно сейчас?
ЗЫ а закладные гильзы потом стачивать будешь?
Добавлено: 15 окт 2013, 21:41
sr480
В горловине опалубки твердое как стекло. Даж блястит
. Что Внутри не знаю. Думаю, что старая смесь еще мягкая, потому дам выстояться до завтрашнего вечера.
Зачем стачивать гильзы? Они расперты между стенками опалубки. Тоесть когда выну деталь они будут вровень с поверхностью отливки.
Возможно показалось, что гильза сразу с резьбой? Нет это просто алюминиевая трубочка внутренним диаметром 8 мм, в которую вставлена шпилька М8. Гайки со шпилек скручу, потом длинным тонким тупым предметом шпильки выбью, выкручу винты из закладных анкеров (хоть бы выкрутились - в ближайшем магазине болтов не было - пришлось купить с головкой под крестообразную отвертку) и можно разбирать опалубку.
Добавлено: 16 окт 2013, 10:42
sr480
Короче вот. Остались липкие куски. Попробую помазать их отвердителем.
Добавлено: 16 окт 2013, 10:56
mikehv
может попробовать смыть растворителем?
