Страница 36 из 52
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 28 окт 2020, 10:04
Prav
Давно уже пора Пумотиксу сделать компенсацию люфта, многим нужна такая функция
Добавлено: 28 окт 2020, 10:07
Prav писал(а): многим нужна такая функция
на станках этого брэнда нет люфтов - значит и функция такая не востребована))))
а люфт у вас от того что покупаете комплектующие не у Пурлогика. Отсюда и страдания
Добавлено: 28 окт 2020, 14:01
pm_dev
Alex-et писал(а): 28 окт 2020, 09:53 Функция выборки люфта программно очень необходима.
Prav писал(а): 28 окт 2020, 10:04 Давно уже пора Пумотиксу сделать компенсацию люфта, многим нужна такая функция
Если нашим пользователям эта функция действительно необходима, то мы рассмотрим возможность реализации данной функции в ближайших версиях!
Добавлено: 29 окт 2020, 12:44
Alex-et
pm_dev писал(а): 28 окт 2020, 14:01
Я пользуюсь Pumotix. Мы очень этого ждём! Я думаю можно утверждать от всех, у кого есть Ваша система. ))
Спасибо, что постоянно допиливаете и улучшаете - это большой плюс для пользователей. Удачного развития!
Добавлено: 29 окт 2020, 18:01
StavRos
pm_dev писал(а): Если нашим пользователям эта функция действительно необходима, то мы рассмотрим возможность реализации данной функции в ближайших версиях!
По-моему, что действительно необходимо - так это S-кривая. И рассматривается она разработчиками уже сколько-то времени, но, к сожалению, никак не рассмотрится...
Добавлено: 30 окт 2020, 19:12
Argentum47
Alex-et писал(а): 28 окт 2020, 09:53 А как удалить люфт механически, скажем, на планетарном редукторе? Функция выборки люфта программно очень необходима.
заменить его разумеется, зачем вам люфтящий планетарный редуктор? напрямую и то лучше будет всё ездить
Добавлено: 01 ноя 2020, 22:35
Alex-et
Argentum47 писал(а): 30 окт 2020, 19:12
У любого редуктора есть люфт, даже у нового. Напрямую не лучше - проверено.
Добавлено: 01 ноя 2020, 22:59
NikolayUa24
Alex-et писал(а): А как удалить люфт механически, скажем, на планетарном редукторе?
Покупать редуктор у которого люфт меньше 3 угловых минут. А обычно смотрят на цену редуктора, а не на люфт.
Добавлено: 02 ноя 2020, 17:40
Argentum47
NikolayUa24 писал(а): 01 ноя 2020, 22:59 Покупать редуктор у которого люфт меньше 3 угловых минут. А обычно смотрят на цену редуктора, а не на люфт.
Собственно все остальные, у которых больше 6 и не годятся для ЧПУ
Добавлено: 02 ноя 2020, 19:49
Alex-et
Люфт 3 угловых минут с износом легко превращается в люфт 6 минут и более. Вы думаете все готовы так часто покупать редуктора? Проще увеличить компенсацию люфта и жить дальше. И, да, для тех, у кого нет денег на дорогой безлюфтовый, а хочется - компенсация будет выходом из ситуации. Не нужно всех судить со своей колокольни, пытайтесь войти в ситуацию каждого.
Добавлено: 02 ноя 2020, 20:34
Prav
Alex-et писал(а): Люфт 3 угловых минут с износом легко превращается в люфт 6 минут и более. Вы думаете все готовы так часто покупать редуктора? Проще увеличить компенсацию люфта и жить дальше. И, да, для тех, у кого нет денег на дорогой безлюфтовый, а хочется - компенсация будет выходом из ситуации. Не нужно всех судить со своей колокольни, пытайтесь войти в ситуацию каждого.
До всего этого человек сам дойти должен.
Конечно проще купить и ШВП класса С3 и не париться. И сервопривод Delta купить. И направляющие Rexroth.
Но есть много НО......
Добавлено: 02 ноя 2020, 21:48
NikolayUa24
Prav писал(а): До всего этого человек сам дойти должен.
:good:
Добавлено: 19 ноя 2020, 03:01
alexey_ushakov
в pumotix для входов,выходов назначается только пин
в мач3 порт и пин
в мануале к pumotix сказано, что таблица соответствия пинов есть в мануале контроллера (там ее естественно нет). саппорт три дня молчит.
как настроить то?!
Добавлено: 19 ноя 2020, 07:02
sivolap36
Контроллер какой?
Добавлено: 19 ноя 2020, 07:07
alexey_ushakov
sivolap36 писал(а): 19 ноя 2020, 07:02 Контроллер какой?
Plcm-e3
Добавлено: 19 ноя 2020, 07:25
sivolap36
В мануале ведь действительно есть таблицы
Добавлено: 19 ноя 2020, 07:30
sivolap36
Когда производите настройки софта, контроллер в ПО выбран, в верхней строке его видно? Или написано симулятор?
Добавлено: 19 ноя 2020, 07:40
alexey_ushakov
sivolap36 писал(а): 19 ноя 2020, 07:30 Когда производите настройки софта, контроллер в ПО выбран, в верхней строке его видно? Или написано симулятор?
Так
Видимо дело во мне))))
Я хотел в режиме симуляции прописать настройки и потом перенести их на стойку(другой пк)
Так не получится?
Чтоб указать порт и пин необходимо поключение к контроллеру?
Добавлено: 19 ноя 2020, 07:42
sivolap36
Да, симулятор это универсальный инструмент, а контроллеров несколько видов и соответственно разные входы/выходы. Основные настройки хранятся в контроллере.
Добавлено: 19 ноя 2020, 07:43
sivolap36
Нужно подключить контроллер к ПК
