Страница 35 из 52
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 09 авг 2020, 17:52
sivolap36 писал(а):Так что теперь делать? Бросать все коммерческие продукты которые существуют ( не только PUmotix) и бежать за халявным софтом не имеющего вообще ни какой поддержки? На этом форуме есть множество коммерческих продуктов, ты про всех так считаешь? Бред чистой воды. Мы тоже не вечные , если что
Не надо ничего бросать. Пока текущий вариант работает, надо параллельно изучать и другие варианты. Дело не в халяве, а в альтернативе.
Добавлено: 13 авг 2020, 12:41
pm_dev
Prav писал(а):
StavRos писал(а):Не будет контролёр работать так, как, например повермилл в УП записал.
Вот лучше бы сделали еще CAM-программу, чтобы такого казуса не происходило
Здравствуйте!
Мы продолжаем работу над собственной CAM системой. Недавно мы выпустили стартовую версию нового ПО PUMOTIX CAM.
Это CAM система от разработчиков системы управления станком с ЧПУ PUMOTIX.
На данный момент CAM система позволяет создавать управляющие программы для 2D раскроя листового металла на станках плазменной и газовой резки.
До конца этого года доступ к полному функционалу системы бесплатный.
Более подробно обсуждение CAM системы будет вестись в другой ветке форума: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 10#p577310
Добавлено: 24 сен 2020, 01:01
evilruff
Назрел вопрос про пульты.
Как я понимаю в настоящее время поддерживается некая грядка "китайцев", самый прогрессивный из которых USB-HID WHB с дисплеем ну и стики directinput.. Вопрос такой, нет ли у Вас планов-желания сделать отдельный плагин с каким-нибудь абстрактным псевдо-устройством с открытым протоколом (USB-HID, ETHERNET, HTTP что угодно по сути), что позволит управлять системой с внешного пульта?
Сейчас единственный путь сделать свой более менее полноценный пульт для Pumotix это эмуляция WHB (это у меня уже реализовано), но мало того что прошивка пульта глючная сама по себе, так еще и поддержка его команд внутри Pumotix тоже вообщем местами оставляет вопросы.. ну или может быть документировать программный интерфейс плагинов, чтобы можно было написать свой плагин ввода..
В идеале бы, чтобы в рамках этого плагина или интерфейса существовала бы возможность помимо кодов кнопок или команд перемещений посылать некий аналог команды ExecuteMDI.. эх мечты.. мечты..
Добавлено: 29 сен 2020, 13:02
igraka
У меня на станке 5 одновременно работающих осей X,Y,Z,V,U. В мануале написано, что в режиме сглаживания G64 могут работать только оси X,Y,Z. Означает ли это, что если задан режим сглаживания и работают все пять осей, то X,Y,Z будут работать в этом режиме, а U и V нет? Или все оси будут работать в режиме G61?
Добавлено: 30 сен 2020, 08:11
pm_dev
igraka писал(а): 29 сен 2020, 13:02 У меня на станке 5 одновременно работающих осей X,Y,Z,V,U. В мануале написано, что в режиме сглаживания G64 могут работать только оси X,Y,Z. Означает ли это, что если задан режим сглаживания и работают все пять осей, то X,Y,Z будут работать в этом режиме, а U и V нет? Или все оси будут работать в режиме G61?
Добрый день!
При наличии опции "Многоосевая непрерывная обработка" будет работать сглаживание при одновременном движении как линейных осей XYZ, так и поворотных осей ABC, а также дополнительных линейных осей UVW. Необходимо только задать любое ненулевое значение параметра Диаметр заготовки.
Добавлено: 30 сен 2020, 09:15
Prav
Уверены?
Добавлено: 11 окт 2020, 21:28
Miguel_Gonsalez
Вопрос уважаемому сообществу и коллеге pm_dev в первую очередь. Как Pumotix отрабатывает отдельные дуговые сегменты? У меня в большинстве случаев черзвычайно плавные траектории. Да там, меняется радиус закругления, но, чрезвычайно плавно. И сам знак кривизны меняется еще более плавно. Станок притормаживает во многих точках, где для этого нет оснований, на мой взгляд. Есть рецепт борьбы с этим?
Добавлено: 12 окт 2020, 04:48
wldev
Нужен пример g кода...
Добавлено: 12 окт 2020, 08:43
pm_dev
Miguel_Gonsalez писал(а): 11 окт 2020, 21:28 Вопрос уважаемому сообществу и коллеге pm_dev в первую очередь. Как Pumotix отрабатывает отдельные дуговые сегменты? У меня в большинстве случаев черзвычайно плавные траектории. Да там, меняется радиус закругления, но, чрезвычайно плавно. И сам знак кривизны меняется еще более плавно. Станок притормаживает во многих точках, где для этого нет оснований, на мой взгляд. Есть рецепт борьбы с этим?
Здравствуйте. Пришлите пожалуйста примеры Ваших УП (G-кодов) и параметры осей (ускорения и скорости). Мы изучим материалы и дадим конструктивный ответ.
Добавлено: 12 окт 2020, 15:08
Miguel_Gonsalez
pm_dev писал(а): 12 окт 2020, 08:43 Здравствуйте. Пришлите пожалуйста примеры Ваших УП (G-кодов) и параметры осей (ускорения и скорости). Мы изучим материалы и дадим конструктивный ответ.
Большое спасибо за оперативный ответ. NC-файл в аттаче, переименуйте расширение в *.tap. В нижней части траекторий (с наименьшими значениями Y) при проходе контура происходит 5-6 притормаживаний, иногда до скорости в 8-10% от заданной подачи. Сбросы кратковременные, доли секунды, но они происходят. В принципе, происходят везде, но глаз зацепился именно за эту часть обработки, поскольку там кривые - плавнее некуда. Возможно, у меня что-то не так в постпроцессоре, но вызов G64 я только однократный нахожу.
Параметры станка на момент обработки были следующими:
1. Скорость по всем осям 4000 мм/мин,
2. Ускорение по всем осям - 100 мм/сек
Добавлено: 12 окт 2020, 16:50
pm_dev
Miguel_Gonsalez писал(а): 12 окт 2020, 15:08
Мы протестировали приложенный G-код с вашими настройками скоростей и ускорений. При прохождении нижней части траектории (с наименьшими значениями Y) замедлений не наблюдается, стабильно поддерживается скорость 4000 мм/мин. Обратите внимание, что на этом участке на каждом шаге заглубления производится выход из траектории, затем подъём на безопасную высоту и врезка с подачей 3000 мм/мин. Данная стратегия настраивается в CAM-системе.
В верхней части траектории ЧПУ система, действительно, снижает скорость на определённых участках, чтобы не превысить значение центростремительного ускорения.
Минимальный радиус кривизны, необходимый для прохождения траектории без замедления с заданными настройками, составляет:
R=v^2/a=66.666^2/100=44.444 мм.
В верхней части G-кода траектории с меньшим радиусом кривизны, т.е. с более крутыми поворотами.
Основная рекомендация - увеличить параметр ускорения, если это позволяют возможности станка. Сейчас установлено достаточно низкое значение 100 мм/с2.
Добавлено: 12 окт 2020, 17:03
Miguel_Gonsalez
pm_dev писал(а): 12 окт 2020, 16:50 Мы протестировали приложенный G-код с вашими настройками скоростей и ускорений.
И ещё раз большое спасибо за оперативность! :good:
Похоже, надо будет видео снимать на драй-ране. Ок, попробую сделать.
Да, к верхней части вопросов нет.
Этот лобовой вариант я оставил на потом, если ничто другое не поможет :)
Ок, постараюсь сделать драй-ран и записать видео, плюс приложу УП.
Добавлено: 13 окт 2020, 11:15
wldev
Miguel_Gonsalez писал(а): 12 окт 2020, 15:08 сибо за оперативный ответ. NC-файл в аттаче, переименуйте расширение в *.tap. В нижней части траекторий (с наименьшими значениями Y) при проходе контура происходит 5-6 притормаживаний, иногда до скорости в 8-10% от заданной подачи. Сбросы кратковременные, доли секунды, но они происходят. В принципе, происходят везде, но глаз зацепился именно за эту часть обработки, поскольку там кривые - плавнее некуда. Возможно, у меня что-то не так в постпроцессоре, но вызов G64 я только однократный нахожу.
Какое время обработки получилось?
Добавлено: 13 окт 2020, 13:07
Miguel_Gonsalez
wldev писал(а): 13 окт 2020, 11:15 Какое время обработки получилось?
Сейчас сказать не могу, к сожалению. В мастерской не каждый день бываю. Как буду - выловлю точно тормоза и пришлю всю конкретику.
Добавлено: 16 окт 2020, 16:40
wldev
pm_dev. За сколько выполняется траектория?
Добавлено: 16 окт 2020, 16:45
Prav
wldev писал(а): За сколько выполняется траектория?
Зависит от установленных параметров разгонов/торможений.
Добавлено: 16 окт 2020, 19:41
wldev
Prav писал(а): 16 окт 2020, 16:45
Смотрите выше... Там указаны
Добавлено: 27 окт 2020, 19:51
Alex-et
Кто-нибудь в курсе, есть ли возможность у Pumotix компенсировать люфты оси? Если нет, то почему? Реализовать же это очень просто. В мач3 же сто лет назад реализовали...
Добавлено: 28 окт 2020, 08:43
pm_dev
Alex-et писал(а): 27 окт 2020, 19:51 Кто-нибудь в курсе, есть ли возможность у Pumotix компенсировать люфты оси? Если нет, то почему? Реализовать же это очень просто. В мач3 же сто лет назад реализовали...
Добрый день. Функция "Компенсация люфта" в PUMOTIX на данный момент отсутствует. Она есть в планах на разработку, но эта функция не стоит в приоритете. Пользователям станков мы рекомендуем все же устранять люфт механически. Как только данная функция появится, мы обязательно сообщим Вам!
Добавлено: 28 окт 2020, 09:53
Alex-et
pm_dev писал(а): 28 окт 2020, 08:43
А как удалить люфт механически, скажем, на планетарном редукторе? Функция выборки люфта программно очень необходима.
