Страница 34 из 44
Re: фрезер по металлу
Добавлено: 16 дек 2015, 22:24
Кфлоп это совсем другая штука и сравнивать нет смысла.
Добавлено: 17 дек 2015, 02:51
ridirt
фактически тот же этап сейчас прохожу на своем станке,только пытаясь все сделать максимально без убытка по качеству и при этом бесплатно))
у меня после обработки деталь наоборот чудом выровнялась и стала ровной)) Фрезеровщик совершил глупость прижал к столу неровный лист, фрезернул и он стал ровный с 2х сторон. Не знаю что это многолетний опыт или счастливый случай но деталь ровная.
Добавлено: 17 дек 2015, 10:40
Ershoff
Это что - вот я недавно мерял деталь индикатором - и мне стало плохо - кривое всё и косое.
Но потом я подумал, глубоко вдохнул - выдохнул и ... спрятал индикатор подальше.
И свершилось чудо - деталь внезапно стала ровной и чудесно стала на своё место :mrgreen:
Добавлено: 17 дек 2015, 11:11
Coffeein
Индикатор миг? Микроны смотрели?
Добавлено: 17 дек 2015, 11:15
Ershoff
Ну это типа шутка была :)
но в каждой шутке...
пысы индикатор ИЧ если чё
Добавлено: 17 дек 2015, 12:57
Дрюня
Ershoff писал(а):Но потом я подумал, глубоко вдохнул - выдохнул и ... спрятал индикатор подальше.
Я когда выставлял рельсы по индикатору с делением 0,001 - я его чуть ап стену не долбанул, взял другой с делением 0,01 и дело пошло :hehehe:
Добавлено: 17 дек 2015, 13:55
Дрюня, куда ты с микронным-то полез? :hehehe:
Добавлено: 17 дек 2015, 13:58
Индикатора нужно имет минимум 3шт обычные соточный и микронный и рычажный микронный.
Добавлено: 12 янв 2016, 14:16
Coffeein
Индикаторы пришли трёх типов.
По поводу стола, возникают много вопросов, где кареты 300мм, за ее пределами 380мм. Т.е длина стола 680мм. Заготовка 685х385х50мм. Д16ЧТ.
Беспокоит то-что стол свисает на воздухе, и при обработке, не может вибрировать? Еще фреза попадает не по центру станка, а ближе к краю как указанно на фото.
Пока раз ничего не обработал, думаю может пересмотреть в сторону проверочной плиты 1000х630, вместо 630х400?
Т.е кареты можно прикрутить вверх к столу, а рельсы на пов. плиту. Поле тоже увеличивается.(хотя нет никакой нужды в поле свыше формата А4).
Добавлено: 12 янв 2016, 15:08
Сначало тз самому себе потом проект потом подбор материала и изготовление. Но вы пытаетесь кушать нетем местом.
Добавлено: 23 мар 2016, 21:57
Coffeein
Прибыли опоры. Размер отличный. Первый раз держу японское качество в руках. Сделано чётко! До этого шупал Китай, разницу даже увидеть можно.
Добавлено: 21 апр 2016, 12:49
Coffeein
Наконец то заполучил желанную метровую плиту.
Ребра и мяса во!!! :good:
Теперь проблема с висячим столом отпала. И что хорошо, хотя бы одну деталь отливать не нужно. 350кг как никак вышел бы не дёшево.
Добавлено: 21 апр 2016, 13:10
Atom42
Валяется как упавший метеорит, закопанная на половину. :hehehe: Осталось дело за малым, довести до коца ;)
Добавлено: 21 апр 2016, 13:11
Дрюня
Поздравляю. Приветствую в рядах "плиточников" :hehehe:
Может теперь наконец дело пойдёт.
Во сколько обошлась плита?
Добавлено: 21 апр 2016, 13:47
Coffeein
Спасибо! С грузовика свалили, вонзился с высоты метр. :)
Обошлась ровно 10т руб+доставка.
Считаю нормальная цена!
Дело должно пойти, смотря как смогу по времени.
Нужно решиться как отливать стойки и портал.
И на модуль вертикального перемещения идёт аппетит к чугуну. Скорее весь станок сделаю чугунной стальной.
Добавлено: 17 авг 2016, 10:53
Coffeein
Этот мусор только у меня, или у всех так?
Добавлено: 17 авг 2016, 10:58
Во многих темах вылез утром.
Добавлено: 17 авг 2016, 11:35
frezeryga писал(а):Во многих темах вылез утром.
До сих пор лазит, под разными никами.
Добавлено: 21 сен 2016, 10:38
Coffeein
Делать основание для проверочной плиты из проф труб 100х100х2,5 мм слабо не будет? Для плит 630х1000мм (350кг) и для плиты 1500х1000мм весом 850 кг. Для первого возможно ещё и подойдёт. Для второго наверное будет жидким?
Добавлено: 30 сен 2016, 17:36
Coffeein
Вот что получилось. Раскрыли на плазме сталь3 20мм плиту. Сварил портал как смог. (Для станка с неподвижным порталом)
