Страница 34 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 06 июл 2015, 12:24
Жёстко держит?
Добавлено: 06 июл 2015, 16:21
Как проверить незнаю но на ощупь штука массивная и руками не гнется. Думаю свою задачу знает хорошо.
Добавлено: 06 июл 2015, 16:22
Поставить одну и туже деталь несколько раз и обмерить индикатором.
Добавлено: 07 июл 2015, 15:11
Седня смазывал станок через 500часов наработки. Грязи под защитой совсем немного что радует.
Добавлено: 07 июл 2015, 15:16
alexg-nn
А в каком состоянии ремни и шкивы?
Добавлено: 07 июл 2015, 17:48
В отличном. Что им будет? Вон ремни грм по 100000км ходят при худших условиях. А этих на всю жизнь станка может хватить.
Добавлено: 09 июл 2015, 10:35
А насколько сильно ты натягивал ремень? Винт не подгибает?
Добавлено: 09 июл 2015, 10:59
Я незнаю как сильно а как нет. На глазок если перетянуть то слышно что ему тежело. Натягивал максимально возможно но чтобы при этом крутилось легко и тихо. Винт врятли согнет нет там такой натяжки.
Добавлено: 09 июл 2015, 11:00
Ну и поленился я зделать нормальный механизм натяжки. Натяжка у меня путем подбора подкладок под крепеж сервы.
Добавлено: 13 июл 2015, 13:47
Vitalik
Подскажите пожалуйста, какая у вас высота столика для станка? И удобно ли работать при такой высоте?
Добавлено: 13 июл 2015, 21:03
высота от пола до поверхности рабочего стола примерно 1050мм делал специально повыше обычного верстака чтоб удобно было стоя ненагибаясь работать с мелочевкой.
Добавлено: 13 июл 2015, 21:11
Наука эргономика советует делать высоту стола примерно на ширину ладони ниже согнутой в локте руки.
Добавлено: 13 июл 2015, 21:54
ну оно так и есть токачто проверил рулеткой высота локтя 1100
Добавлено: 13 июл 2015, 23:07
UAVpilot писал(а):согнутой в локте руки
под каким градусом должна быть согнута рука?
Добавлено: 13 июл 2015, 23:08
aftaev писал(а):под каким градусом должна быть согнута рука?
Видимо 90 градусов
Добавлено: 13 июл 2015, 23:13
Predator писал(а):Видимо 90 градусов
две по 40 и полусладким шлифануться? )))
Добавлено: 13 июл 2015, 23:15
как померить?
Добавлено: 14 июл 2015, 00:42
Я мерил так. Наступил пальцем ноги на конец рулетки и померил до локтя согнутой руки под 90°
Добавлено: 14 июл 2015, 00:48
Тебе можно сгибать под любым углом и в любом месте.
aftaev писал(а):как померить?
Вот этим:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 43#p205843
Добавлено: 14 июл 2015, 09:16
Саня, что за вопросы и школьного курса?
