Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сергей=
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Для маньяка по точности, тобишь Сергей=, посвещается
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=3312
смотри втаблице как смазка на ластохвостах на точность влияет, все теперь ты спать не сможешь
Жесть ! :D
А я салидолом ,да ещё и в перемешку с графитом всё смазал :hehehe:
Опять разбирать станок придется , я его уже на время с завязанными глазами могу собирать,разбирать :hehehe:
Сергей= писал(а):А я салидолом ,да ещё и в перемешку с графитом всё смазал
ВСЕ, микроны ловить не будет :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
romanru1 писал(а):По поводу ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА
Сам визуальный интерфейс создается в отдельном софте ( из обычных картинок скорее всего как в маче сделано ), в нем же пишется алгоритм обработки нажатия кнопок как для PLC , она-же (панель оператора ) может и сама работать как PLC , и общатся с внешним миром через modbus RS-485 и дискретные входы
Для подключения к мачу плагин писать скорее всего не придется , там есть BRAIN CONTROL , в котором можно без навыков написания плагина организовать
управление через МОДБАС и мого чего другого
Попробую куплю такую Панель оператора :)
А Б\У понели они уже с каким-то Софтом идут или как там это называется ?
То-есть если я куплю Панель оператора ,мне ещё надо будет что-нибудь докупать? :thinking:
Сергей= писал(а):А Б\У понели они уже с каким-то Софтом идут или как там это называется ?
тебя там будет интересовать как прицепить экран к Мачу и как прикрутить кнопки. ПО по барабану. Это как примерно взять калькулятор и прикрутить его к Мачу :)
Сергей= писал(а):То-есть если я куплю Панель оператора ,мне ещё надо будет что-нибудь докупать?
докупать/паять/программировать/изобретать и все это называется - заниматься сексом :) Так что секс с панелью тебе обеспечен, если купишь :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):ВСЕ, микроны ловить не будет
У меня кстати почему-то стол,когда я его выдвигаю полностью в право под самый конец при измерении индикатором аж до 03 мм стал выдовать, а в другую сторону и на пртяжении всего стола всё норм как в паспорте указанно ?
Хотя раньше всё ровно было куда стол не выдвини , на станке вроде толком и не работал ,может это из за солидола так?
Сергей= писал(а):У меня кстати почему-то стол,когда я его выдвигаю полностью в право под самый конец при измерении индикатором аж до 03 мм стал выдовать, а в другую сторону и на пртяжении всего стола всё норм как в паспорте указанно ?
Клин не держит и стол повисает.
Сергей= писал(а):Хотя раньше всё ровно было куда стол не выдвини , на станке вроде толком и не работал ,может это из за солидола так?
Наврят
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):докупать/паять/программировать/изобретать и все это называется - заниматься сексом Так что секс с панелью тебе обеспечен, если купишь
Вот -же romanru1, пишет что можно Матч подключить?
Сергей= писал(а):Для подключения к мачу плагин писать скорее всего не придется , там есть BRAIN CONTROL , в котором можно без навыков написания плагина организовать
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Клин не держит и стол повисает.
А понял , прсто затянуть клин по глубже надо. :)
Сергей= писал(а):Вот -же romanru1, пишет что можно Матч подключить?
к Мачу можно и калькулятор подключить если есть навыки.
Сергей= писал(а):там есть BRAIN CONTROL , в котором можно без навыков написания плагина организовать
да есть Браин. Попробуй с ним разобраться - это еще один секс.
Сергей= писал(а):А понял , прсто затянуть клин по глубже надо.
да конечно клин затягиваем станок точнее ездит, но и быстрее изнашивается.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):да конечно клин затягиваем станок точнее ездит, но и быстрее изнашивается.
Блин, не могли в место клина роликовые подшипники воткнуть, и так чтобы их винтом поджимать можно было-бы :hehehe:
воткни кто мешает :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):воткни кто мешает
Я бы воткнул , да чугна у меня совсем мало , там где хвосты , я даже боюсь дырки под дополнительные поджимные винты для клина сделать, боюсь на жесткости отрозится :D
romanru1
Сообщение romanru1 »
Придется , скорее всего переходник rs485 - rs232 ( для подключения в com порт ) , и прежде чем покупать желательно подробно изучить
документацию на панель ( что она может и с чем её едят и каким напряжением её запитывать ) , изучить ПРИНЦИПЫ МОДБАС , документацию на МАЧ3 , и убедится что если панель програмируется с помощью внешнего софта , что софт не платный и ( или ) есть в общем доступе и на понятном языке.
Если чесно то от неё только понты , единственная необходимая вещь - это кнопка аварийный стоп выведенная наружу в удобное место !
Панели с функциями PLC оправдывают себя на простых станках , типа термопласт автомат и т.п.
romanru1 писал(а):Панели с функциями PLC оправдывают себя на простых станках , типа термопласт автомат и т.п.
если на цену не смотреть :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
romanru1 писал(а):Придется , скорее всего переходник rs485 - rs232 ( для подключения в com порт ) , и прежде чем покупать желательно подробно изучить
А, понял спасибо большое за инфу :)
Буду разбираться :D
Сергей= писал(а):Буду разбираться
Начни с Браина, он должен быстро тебе охоту сбить :) Браин у тебя под рукой, вернее в Мач вмонтирован :)
romanru1
На панель оператора не получится вывести траекторию инструмента , графики настройки в мач ( ускорение скорость ) .
По сути это будет статичная картинка , ну может быть с изменяющимися координатами и текущей скоростью ( но чтоб их туда выдернуть это секас как сказал Aftaev ) , можно просто картинку с кнопочками на бумаге с нарисовать и перед ней тач панель повесить , тоже самое получится и расход энегрии меньше :lol: !
Сергей=
Сообщение Сергей= »
[quote="aftaev"][/quote]
Подскажите пожалуйста какой индуктивный датчик лучше купить у которого 100 HZ или 500HZ ?
А то купить хочу ,а там два одинаковых датчика есть , но с разными частотами .
Тот, что 500 Гц - в 5 раз быстрее работает, насколько я понимаю.
Сергей= писал(а):А то купить хочу ,а там два одинаковых датчика есть , но с разными частотами .
никогда об этом не задумывался :)
