Страница 34 из 57
Re: ЧПУ станки от cncsam
Добавлено: 28 янв 2019, 23:13
Лодочник
Xer0x_king писал(а):Теперь главное в обсуждении, что люфт у твоего станка на 0,03 больше чем у Росфрезера.
У Росфрезера люфт не больше сотки и им можно пренебречь, там опоры правильные стоят на всех осях, класс С5. А жесткость на мелких станках (деревяшечных) в районе 150~200 кг/мм ( 1.5~2 Н/мкм ).
Не путайте люфт и жесткость.
Добавлено: 29 янв 2019, 04:50
ky3nets
Лодочник писал(а):
Все просто. Там довольно узкие каналы для смазки к каждому ряду шариков и мелкое "входное" отверстие, диаметр порядка 0.5~0.7мм.
Чтобы легче давилось, бери шприц меньшего диаметра. В каретку надо всего 0.5см³ смазки.
Кстати, набрал разных шприцов и попробовал, оказалось самоё легкое и простое продавить смазку это инсулиновым и объем там 1мл (1см3), как раз один шприц на одну каретку.
П.С. чтобы хоть как-то отвлечься от люфтов и безменов
Добавлено: 29 янв 2019, 08:24
Ясное дело, поршень тоньше-давление больше
Добавлено: 29 янв 2019, 08:59
Lokk
ky3nets писал(а):самоё легкое и простое продавить смазку это инсулиновым и объем там 1мл
Вопрос: Это через ниппель? Или его надо выкрутить?
Я к сожалению при наличии ниппеля даже с помощью вот такой штуки не смог продавить:
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... bak-90511/
Когда выкрутил ниппель - смазка вышла со всех сторон.....
Добавлено: 29 янв 2019, 11:54
ky3nets
Lokk писал(а):ky3nets писал(а):самоё легкое и простое продавить смазку это инсулиновым и объем там 1мл
Выкрутить нипель, через него никак не получалось
Re: ЧПУ станки от cncsam #574
Добавлено: 02 фев 2019, 16:16
dvhab
Изначально хотел сам собрать станок, но посчитал стоимость и время (которое бесценно) решил взять полуфабрикат. Приобрел станину станка PROFCNC в сборе, в эконом варианте (каретки CHTR). Все сделано достойно (вес без шпинделя и ШД 63 кг), ничего не болтается, не люфтит, для смазки гаек ШВП выведены трубки, для смазки кареток установлено, что-то вроде ниппелей. Понравилась качественная окраска. Брал под хобби, для решения любительских задач, полагаю и с более серьезными задачами справится на отлично. Выбирал из ценовой категории Ветроников и Моделистов (китайские не рассматривал) и даже почти заказал Вектроник, но в итоге остановился на этом станке. Я думаю хорошее соотношение цена/качество. Порадовал индивидуальный подход к клиенту. Комплектующие для электрики еще в пути (заказал у этих же ребят). После сборки и первых проб в работе дополню отзыв и уточню.
Добавлено: 02 фев 2019, 17:42
evgenymcp
Мой сегодня прибыл на терминал Деловых Линий. В понедельник доставят. Жду с нетерпением. Так же заказаал набор механики в формате А3
Добавлено: 04 фев 2019, 09:08
Samodelkin 88
cncsam.ru писал(а):Прикрепил несколько фото красавца станка 1500х2500х300мм
Какой бюджет у станка, по каким материалам?
Добавлено: 04 фев 2019, 19:14
evgenymcp
Добавлено: 04 фев 2019, 20:26
iMaks-RS
Да, "в жизни" станки реально больше, чем выглядят на фото.. Крышка по Z отличается у меня... но всё-равно тоже можешь столкнуться с тем, что
удлинённый шпиндель в 246мм не сможешь закрепить выше.. т.к. он упрётся в крышку, на который держится кабель-канал... Если конечно захочешь такой шпиндель поставить... Работает весьма приятно и мягко, останавливается на вылете долго... Дури - много.. уже сломал 4мм хвостовик по запаре... Правда векторный режим шпиндель не поддерживает.
И на счёт кабель-канала по Z... пустячок конечно... но... у него защёлки во внутрь.. что не удобно... В моей конфигурации - защёлки снаружи - крайне легко укладывать кабеля и трубки.. и в случае необходимости убрать/добавить кабель - не будет вся кабельная мотня падать на портал... Правда мне пришлось поменять всё-равно.. ибо сервы длинные + проставки, тк. вал 30мм..
заказал вот этот канал, пришёл быстро, 2 недели.
Если каретки пустые, то в каждую по 1 кубу смазки влезет. Смазывать лучше в движении на малых подачах, в сторону противо-положную штуцеру смазываемой каретки.
Тогда смазка не будет вылазить из под кареток в 2см от штуцера
Шприц - инсулиновый.. в него смазку 5 кубовым шприцом загонял.. в который лопатной по 2-3 куба наваливал смазку из банки... Шеврон ЕР2
Добавлено: 05 фев 2019, 13:07
dvhab
Получил набор электрики для станка от Profcnc
Добавлено: 05 фев 2019, 13:17
evgenymcp
Мне бы такой наборчик сейчас не помешал
Добавлено: 05 фев 2019, 13:24
dvhab
Кстати, цены у Profcnc на комплектующие соизмеримые с алиэкспресс, только доставка гораздо быстрее.
Добавлено: 05 фев 2019, 13:25
Samodelkin 88
Если не секрет , во сколько обошелся частотник?
Добавлено: 05 фев 2019, 13:38
dvhab
Набор электрики это спецпредложение для клиентов profcnc.
Добавлено: 06 фев 2019, 08:35
Xer0x_king
Samodelkin 88 писал(а):Если не секрет , во сколько обошелся частотник?
Цены Вы можете найти у них на сайте.
Добавлено: 06 фев 2019, 09:08
А чего рельсы/каретки не хивин?
Добавлено: 06 фев 2019, 09:11
evgenymcp
sima8520 писал(а):А чего рельсы/каретки не хивин?
Не захотел хивин. Кто хочет, может хивин заказать.
Добавлено: 06 фев 2019, 10:18
al_us
Xer0x_king писал(а):Samodelkin 88 писал(а):Если не секрет , во сколько обошелся частотник?
зачем тогда тут тему по продажам продвигаете?
Добавлено: 06 фев 2019, 10:30
Xer0x_king
al_us писал(а):Xer0x_king писал(а):Samodelkin 88 писал(а):Если не секрет , во сколько обошелся частотник?
Кто продвигает? Покажите пальцем мои сообщения, где я продвигаю?
