Страница 34 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 11 фев 2018, 23:23
sima8520 писал(а):Моторы комплектные, вместе с драйвером
Гибриды, а что не сервы?
Добавлено: 11 фев 2018, 23:31
До серв я еще не дорос. Если бы не мой друг, я бы и гибриды не купил, сидел бы на шаговых. А так хоть какой то "скачок"
Добавлено: 12 фев 2018, 14:20
rage
sima8520 писал(а): А так хоть какой то "скачок"
А зачем энкодер шаговику? Шаговик в принципе не должен пропускать шаги, при правильной настройке.
Сдается мне, что эти гибриды это очередной "маркетинг". Все минусы шаговика + удорожание в виде ненужного энкодера.
Добавлено: 12 фев 2018, 14:27
rage, тоже так думаю. Но всеже хочу проверить что у него с точностью.
Добавлено: 12 фев 2018, 15:18
smart4on
Как я понимаю, если произойдет просчет шагов, датчик позволит отследить это, и выдаст ошибку на канал енейбел.
По точности разницы никакой не произойдет...в сравнении с обычным шаговым двигателем.
Добавлено: 12 фев 2018, 15:21
rage
smart4on писал(а):Как я понимаю, если произойдет просчет шагов, датчик позволит отследить это, и выдаст ошибку на канал енейбел.
Как я уже говорил такого не должно происходить в принципе. Разве, что при наладке станка. По этому девайс этот никчемный.
Добавлено: 12 фев 2018, 15:38
vovafed
на лазерном гравере пробовал гибриды леадшайн, только на основе 3фазного мотора
очень понравились :good:
догоняет при пропуске шагов
и не заметил резонанса вообще
Добавлено: 12 фев 2018, 15:39
MGG
нет, до определенного момента он будет просто догонять свои пропуски.
Насколько я слышал, что скорости и момента у них поболее чем у обычных шаговиков.
Добавлено: 12 фев 2018, 16:11
rage писал(а):По этому девайс этот никчемный
Ну зачем так категорично писать?
Попробую в деле, расскажу и покажу как они работают. Вдруг понравится и сами захотите такие :thinking:
Добавлено: 12 фев 2018, 16:30
MGG писал(а):нет, до определенного момента он будет просто догонять свои пропуски.
Оно работает точно так-же, как и сервопривод с управлением step/dir, оно собственно и является сервоприводом с синхронным мотором, просто у мотора очень много полюсов.
MGG писал(а):Насколько я слышал, что скорости и момента у них поболее чем у обычных шаговиков.
Нет, момент такой-же - это ж тот-же шаговик.
Добавлено: 12 фев 2018, 16:50
UAVpilot писал(а):Нет, момент такой-же - это ж тот-же шаговик.
Я думаю можно сказать "Субьективно поболее". Момент тот же, но за счет ОС можно поближе подойти к той величине ускорений, у которой при наличии ОС есть риск пропусков ))
Добавлено: 12 фев 2018, 16:53
Меня в простых шаговиках устраивает все кроме точности позиционирования. У хороших ипонских моторов с этим все хорошо. Если этот гибрид также криво едет то фтопку их.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:22
frezeryga писал(а):Если этот гибрид также криво едет то фтопку их.
А как отличить гибрид от не гибрида? Документацию подымать? А если китайский? Верить на слово?
Добавлено: 12 фев 2018, 17:25
Гибрид это твой сервошаговый или шаговик с энкодером.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:26
frezeryga писал(а):Гибрид это твой сервошаговый или шаговик с энкодером.
Молодец! Это я сам знаю. Как его с сервой не попутать?
Добавлено: 12 фев 2018, 17:29
Да легко. За вал по крути. Серва крутится гегко а шаговик чувствуются шаги.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:30
frezeryga писал(а):Да легко. За вал по крути. Серва крутится гегко а шаговик чувствуются шаги.
На Али не покрутишь и ебэй не даст крутнуть. Верить на слово?
Добавлено: 12 фев 2018, 17:33
Дык ненадо всякий нунейм брать а то что известное оно гуглится и есть все параметры.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:35
frezeryga писал(а):а то что известное оно гуглится
Оно еще и стоит не по детски.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:37
Как показывает практика оно того стоит. Сколько я не связывался с нонеймом как в механике так и в электронике ничего хорошего не вышло чаще всего мусор.
