Страница 34 из 43
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Добавлено: 13 июн 2021, 09:40
Dron
ex71 писал(а): Делитель напряжения не? Или это слишком просто для такого "простого" программно-аппаратного устройства ?
А обратку оно будет учитывать?
делитель - это как? За ноль взять минус 12?
И поделить амплитуду от 0 до 24. Чтобы была от нуля до 3.3 V
Ну допустим. Дальше ещё нужен компаратор 3.3V разделить на 2 для определения направления вращения.
В результате получим полную чушь - скорость будет линейно расти от -12 V до +12V, а в середине менять направление вращение.
В прошивке есть обратная связь и по току и по скорости вращения (если галочки поставить в генераторе софта).
Добавлено: 13 июн 2021, 12:42
ex71
сложно мыслишь для очень "простого" устройства ) делитель, диод и инвертор.
если б все было так просто - то никто бы не покупал китайские драйвера. Ты уже 4 кто тут свой драйвер собирает. Пока никто не собрал.
Да и вообще возьми готовый драйвер, подключи к нему силовые тиристоры. Результат будет тот же.
Добавлено: 13 июн 2021, 17:46
Dron
ex71 писал(а): Да и вообще возьми готовый драйвер, подключи к нему силовые тиристоры. Результат будет тот же.
Готовый это какой?
Для хорошего управления тиристорным преобразователем двигателя подачи постоянного тока нужно понижать амплитуду синусоиды , что и делает силовой трансформатор. В противном случае углы отпирания тиристоров будут большие управляемость плохая.
Мне девять драйверов нужно . На мофетах или IGBT это раз в 8 дешевле.
Пришли ссылки плиз на остальных трех кто драйвера собирал , вернее на ветки обсуждения.
Добавлено: 21 июн 2021, 19:22
mmv
Тем временем собираем новый станок. И тестирую новую плату.
Добавлено: 21 июн 2021, 19:34
mmv писал(а): Тем временем собираем новый станок. И тестирую новую плату.
А чего на листе фанере закреплено всё?
Металл и дерево по разному проводят окружающие "явления".
Добавлено: 21 июн 2021, 19:38
mmv
Нужно быстро и сердито, а если нет разницы то так тоже норм.
Добавлено: 21 июн 2021, 21:31
steals_y2k
о, что новенького? :)
Добавлено: 21 июн 2021, 23:16
mmv
Плата под резольверы.
Добавлено: 25 июн 2021, 07:02
Dron
Готовые комплекты есть в наличии ?
Добавлено: 25 июн 2021, 19:58
mmv
Есть, что нужно?
Добавлено: 28 июн 2021, 11:11
Zver
Здравствуйте. Есть станок 16б16т1с1 привода троян, без замены приводов можно ли внедрить на linuxcnc? Что необходимо знать/уметь для внедрения? с вашим комплектом без программирования, только настройка?
Цена комплекта?
Добавлено: 28 июн 2021, 15:22
mmv
Да, привода менять не обязательно. Это довольно хорошие, надёжные привода. Комплект Плат который вам нужен-маин, encod, io, pwm. Ну и 3 шлейфа. Это минимум. Сколько позиций у инструментальной головы? Какие датчики обратной связи?
Добавлено: 28 июн 2021, 15:39
Zver
Комплект Плат который вам нужен-маин, encod, io, pwm. Сколько надо ждать и цена?
[/quote]
6 позиций, датчики все родные лир скорее всего на 1000 импульсов
Пневмо зажим патрона не реализован, электро поджим задней бабки есть
Добавлено: 28 июн 2021, 17:31
mmv
Zver писал(а): с вашим комплектом без программирования, только настройка?
Это не понятно.
Zver писал(а): Комплект Плат который вам нужен-маин, encod, io, pwm. Сколько надо ждать и цена?
Цена: 14800. Время изготовления и тестирования 6 дней.
Zver писал(а): датчики все родные лир скорее всего на 1000 импульсов
Ну лир это точно не родные, выход 5 вольт или 15?
ЧПУ какая была?
Вам понадобится еще модуль реле, можно в китае заказать.
Можем помочь с настройкой.
Добавлено: 28 июн 2021, 18:42
Zver
mmv писал(а): 28 июн 2021, 17:31
Это не понятно.
От меня требуется знание языка программирования на lunux или нет необходимости погружаться вы в этой части все сами сделате?
ЧПУ какая была?
Чпу нц31-02, на оси х стоит be178a на 1000 на 15в
Модульное реле на сколько реле?
услуги помрщи в настройке за доп плату или включены;)?
Добавлено: 28 июн 2021, 19:00
mmv
Указана цена комплекта.
По поводу настройки все зависит от того что вам нужно, от уровня подскажите(бесплатно), до уровня сделайте все за меня(это нужно выяснять с тем кто за вас будет все делать).
Добавлено: 28 июн 2021, 19:28
Zver
mmv писал(а): 28 июн 2021, 19:00 Указана цена комплекта.
Собственно говоря от туда и вопросы. Нужно понимание. Скажем управление револьверной резцедержкой будет реализовано по умолчанию при заказе определенного конфига или мне нужно разбираться в линукс, питоне и без этих знаний не реализовать. Скажем так специалистов, кто мог бы все сделать за меня я еще не встретил. Подскажите с чем придеться столкнуться при установке вашего питдукта
Добавлено: 28 июн 2021, 19:35
mmv
Наш продукт это просто система ввода/вывода сигналов из компьютера на станок и все. Настройка головы осей кнопок и всего прочего никак не связано ни с нашим продуктом ни с каким то ещё.
Рекомендую почитать:
viewtopic.php?p=511922#p511922 — отсюда и пару страниц вперед прочитайте посты пользователя mmv.
А так же документацию на LINUXCNC.
Для вашего станка тут полно уже выложено готовых конфигов.
Но понимать, хотя бы что куда нужно.
Опять же это понятие системы, а не нашего продукта.
PS: Стараемся помогать всем по мере возможности.
Добавлено: 28 июн 2021, 20:34
Zver
mmv писал(а): Стараемся помогать всем по мере возможности
Благодарю, а сколько будут стоить ваши услуги в настройке под ключ;)
Добавлено: 28 июн 2021, 20:41
mmv
Написал вам в личке
