ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Константин23
Сообщение Константин23 »
Тра красных лампочки на шкафу..
Это питание драйверов или хоумы вывел?
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):Тра красных лампочки на шкафу..
Включение частотника, Stepmaster с драйверами, помпа.
Хоумы и так на станке видны когда базы принимаю.
shalek64@gmail.com
Константин23
Еще вопрос...
Датчики на одном пине? (я про WL и TS)
смажь рельсы, блин, скрежет ппц
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):Еще вопрос...
Да, на одном.
sima8520 писал(а):смажь рельсы, блин, скрежет ппц
Мажь не мажь а от шума не избавиться. Это ШВП такой шум издает вместе с двумя моторами. А если по диагонали - то с тремя. Алюминиевый профиль гудит не слабо хоть и проклеил внутри его. А по раздельности все тихо было. Надо еще моторы протюнером подстроить.
shalek64@gmail.com
пипец....сочувствую......
shalek писал(а):Алюминиевый профиль гудит не слабо
Да, одиночный профиль гудит не слабо, проверено, но после скрутки еще одного новшества - тишина и мощь
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):пипец....сочувствую......
Да не все так плохо. Когда снимал видео то камера под самыми моторами стояла. Микрофон хороший. Вот и натянул лишнего. Я сам вздрагиваю от звука на видео. На самом деле по мягче.
shalek64@gmail.com
Константин23
Он гремит в районе середины,когда ездишь из конца в конец,а если не раскроем занимаешься,а фрезерованием - не замечаешь.
Причем гремит любой,хоть бош ,хоть соберизавод,хоть проф труба АД31 со стенкой 4 мм :wik:
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):Причем гремит любой
Да, я много видео на ютубе специально просматривал. Практически все на профилях гремят как трактора.
Еще и винты нужно было 20мм ставить. 16мм на больших скоростях колбасит не слабо.
shalek64@gmail.com
ничего не гремит, мужики, подожжите мальца, скоро порву ваши экраны
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):ничего не гремит, мужики, подожжите мальца, скоро порву ваши экраны
Давай! Уделай всех!
shalek64@gmail.com
макса я не уделаю точно, у него почему то мой китайский профиль ровнее приходит))))))
Сообщение shalek »
У тебя несколько преимуществ. Первое это один мотор портал тягает. Второе - гибриды. Отсюда и шума меньше. У меня ось X (портал с осью Z) тоже мягко идет. Аж душа радуется.
shalek64@gmail.com
Ничего не буду говорить по этому поводу)))
В камере еще и АРУ по микрофону есть... Если врубить музычкус обычной громкостью или разговаривать - выяснится, что шум становится сильно тише )
verser
Сообщение verser »
Довольно шустрые перемещения для шаговиков и швп :good:
Сообщение shalek »
verser писал(а):Довольно шустрые перемещения для шаговиков и швп
Остановился на 5м/мин., но без проблем до 8м/мин ездят оси. На драйверах 1/16 шага.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):но без проблем до 8м/мин ездят оси
А как так при 1/16 дроблении 8 метров получил ты?
Степ пер 320, шаг винта 5 мм. Ввожу скорость 8 метров, мач автоматом занижает до 6... с копейками, почти до 7 метров. И то это помоему на 1/8 дроблении. Я походу что то не так делаю...
