Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Этот шпиндель слишком дохлый для работы по металлу.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Этот шпиндель слишком дохлый для работы по металлу.
И в чём дохлость?
MGG
Сообщение MGG »
А смысл уже что-то доказывать, уже куплен, и судя по постам выше, будете допилится и другой уже не купите. Обратите внимания хотя бы на то, что он в два раза легче своих собратьев водных
Lafayette
MGG писал(а):А смысл уже что-то доказывать, уже куплен, и судя по постам выше, будете допилится и другой уже не купите. Обратите внимания хотя бы на то, что он в два раза легче своих собратьев водных
А для чего доказывать, купится другой, только не сразу. А по поводу этого спрашиваю что и почему.
Про водянки не знаю сколько должны весить, этот 800 Вт. весит 2,7 кг.
MGG
Сообщение MGG »
65 диаметр, если знаете что будет другой, и цельная плита z с хомутами под этот диаметр, то в другом смысла нет, 65 все хлипкие для металла будут
у этого шпинделя тонкий вал мелкие подши которые быстро умрут от нагрузок по металлу цанга ер11 которая зажимает нежестко и неточно ведь у нее полезная высота контакта с конусом не более 10мм. верните шпиндель на игрушечный станок не отнимайте у детей радость :pssdoff: для этого станка я бы предпочел 2.2квт 80мм водянку.
Lafayette
MGG писал(а):65 диаметр, если знаете что будет другой, и цельная плита z с хомутами под этот диаметр, то в другом смысла нет, 65 все хлипкие для металла будут
Всегда можно расточить, или хамут поставить между рёбер, да и в конце концов поменять плиту.
Да как понять хлипкие. Сраная 400 ватка с патроном ер11 на валу и то дюраль грызёт и очень не плохо при сьёме 0.1 мм. и скорости 1200 мм/мин.
А вот что утверждает знающий человек:
1. обычно у стакана подшипа там столько мяса что как его хомутом не зажимае подшипу не должно быть плохо. Мы зажимали там где на удобно.
Шпинделя обычно дохнут из-за большой температуры больше 20град и больших оборотов.
2. Подшипы сдохнут быстрее от перегрева и холода, можно посчитать на сколько у них размер увеличится/уменьшится и наверно в сотках или десятках размер увеличится. Чем что их неправильно стянули. У знакомых китайские станки и один с чиллером холодильником, станку лет 5. Шпиндель не меняли видать из-за правильной температуры. И когда им нужно больше высоты зажимают и за низ шпинделя.
Lafayette
frezeryga писал(а):у этого шпинделя тонкий вал мелкие подши которые быстро умрут от нагрузок по металлу цанга ер11 которая зажимает нежестко и неточно ведь у нее полезная высота контакта с конусом не более 10мм. верните шпиндель на игрушечный станок не отнимайте у детей радость :pssdoff: для этого станка я бы предпочел 2.2квт 80мм водянку.
А для чего его так нагружать чтобы он был в шоке. А вообще позже планирую сервак поставить. А пока этот мучить буду.
а ну я понял это все для того чтобы потом потрахатся с заменой разбирать все растачивать переделывать потом собирать юстировать чтоб скучно небыло.
Михаил, а что планируешь делать на станке?
Этим шпинделем алюмяку гравировать, фрезеровка печальная будет
Lafayette
frezeryga писал(а):а ну я понял это все для того чтобы потом потрахатся с заменой разбирать все растачивать переделывать потом собирать юстировать чтоб скучно небыло.
Я смотрю у вас действительно натура докалупаться, делов-то на пол дня.
MGG
Сообщение MGG »
У товарища генералисимуса, у его знакомого пять лет работает не по металлу, и с приличным охлаждением, случай не сравним. А с другой стороны, если под ваши задачи подходит, то и пусть едет, если даже 400 ватный устраивает
Lafayette
nik1 писал(а):Михаил, а что планируешь делать на станке?
Планирую фрезеровку на скромных режимах.
Позже поставлю серву на 750 Вт. через шкив. А в качестве шпинделя хочу использовать переднюю бабку от малого токарника.
MGG
Сообщение MGG »
3000 оборотов хватит?
Если мелкими фрезами , то этого мало
Lafayette
MGG писал(а):У товарища генералисимуса, у его знакомого пять лет работает не по металлу, и с приличным охлаждением, случай не сравним. А с другой стороны, если под ваши задачи подходит, то и пусть едет, если даже 400 ватный устраивает
Да собственно спешить некуда, мне же не по "тонне" за проход снимать.
Если честно, то и 400-й устраивал, если бы был патрон с валом цельный оставил бы до сервака. а так при сьёме 0,2 при той же скорости фреза "дребезжать" начинала.
Lafayette
MGG писал(а):3000 оборотов хватит?
В полне.
Lafayette
nik1 писал(а):Если мелкими фрезами , то этого мало
и мелкими и крупными.
у меня есть в работе 800вт водянка с ер11 уже вторая поскольку первая умерла. поработав сделал лично для себя вывод что такой шпиндель актуален только фрезами до 3мм работать и то цанга ер11 очень ненравится цанги у меня хорошие искар но всеравно биения большие. в итоге для себя решил что я ни на один станок ни себе ни на продажу такой шпиндель ставить нехочу и минимальное что я ставлю в свои проекты это 1.5квт ер16 и то этот шпиндель ставлю на проект мелкий и народный а остальные только ер20 80 и 100мм. 100мм водянка на 3квт с векторным управлением сверлит плиты дюраля 30мм сверлом 10мм на низких оборотах 3000 и тянет. а шпиндель 800вт по началу у меня часто останавливался поскольку я не сразу привык к тому что им только пыль сдувать и чуть нагрузка он встал.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):Я смотрю у вас действительно натура докалупаться, делов-то на пол дня.
ну потом чтобы не говорили что вас не предупреждали.
Lafayette писал(а):Сраная 400 ватка с патроном ер11 на валу и то дюраль грызёт и очень не плохо при сьёме 0.1 мм. и скорости 1200 мм/мин.
это крайне медленно на самом деле. у нас на серийке фреза 6, перекрытие 5, глубина 0,5 подача 2 метра. ито медленно стружка получается. это 2.2кВт ф80мм водянка. правда режимы такие в основном чтобы подшипники не перегружать...
Lafayette писал(а):А вот что утверждает знающий человек:
там много не надо - допуск на круглость 1,2микрона для нормальных подшипников. на самом деле это очень мало, если будете хомутами жать где ни попадя.
Наверно ваш "знающий" человек немного мало знает по сравнению с производителями.
Lafayette писал(а):Шпинделя обычно дохнут из-за большой температуры больше 20град и больших оборотов.
20 градусов с чиллером - по памяти на десяток градусов повыше допускается...
Lafayette писал(а):Подшипы сдохнут быстрее от перегрева и холода, можно посчитать на сколько у них размер увеличится/уменьшится и наверно в сотках или десятках размер увеличится. Чем что их неправильно стянули.
можно вообще не комментировать - "профессионализм" на лицо
Lafayette писал(а):А в качестве шпинделя хочу использовать переднюю бабку от малого токарника.
а зажимать в морзе 2 цанговый патрон))) утопия - биения на советских бабках обычно больше чем фреза терпит
нікому нічого не нав'язую.
