Страница 33 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 24 апр 2017, 23:59
MGG
Я к тому, что от датчика в контролер все равно идет земля и сигнал.
Добавлено: 25 апр 2017, 01:01
donvictorio
при оптической развязке не должны. земля и сигнал заканчиваются на светодиоде оптопары. грубо говоря, датчик на неком расстоянии светит светодиодом на фотоприёмник. и гальванически не связан с приёмными цепями.
но если и так возникают наводки, то проще датчики сменить.
кстати, какие стоят?
Добавлено: 25 апр 2017, 07:41
mikehv
Поставить обычные механические концевики, а хоумиться по Z метке.
Добавлено: 25 апр 2017, 09:45
MGG
donvictorio писал(а):но если и так возникают наводки, то проще датчики сменить.
Датчики стоят обычные "омрон" LJ12A3-2-Z/AX, NPN, NC, КЛАСС А darxton.ru/catalog_item/datchik-induktivnyy-lj12a3-2-z-ax/ Много и долго они кровь пили
Попробую еще сопли на них убрать в месте комутации, нет, так буду на что-то менять.
Добавлено: 25 апр 2017, 09:46
Датчики не омрон а простые китайские.
Добавлено: 25 апр 2017, 09:50
MGG
frezeryga писал(а):Датчики не омрон а простые китайские.
Макс, кавычки там не просто так
Добавлено: 30 апр 2017, 18:12
cnc3426
MGG писал(а):управление рязанская "меса"
Что это такое?
Добавлено: 30 апр 2017, 19:42
Добавлено: 07 май 2017, 19:50
MGG
Победил датчики, запитал от отдельного БП, заземлил все что смог, по традиции, надо чуть подстроить моторы
Пошел второй год эпопеи
Добавлено: 09 май 2017, 20:30
MGG
Интересно, всегда так? Подключил приёмник щупа, опять наводки, опять дрейф движков. Буду развязывать снова)))
Это особенность аналога или всегда так? Или контроллер чудной?
Добавлено: 09 май 2017, 22:57
ultrus
MGG писал(а):Это особенность аналога или всегда так? Или контроллер чудной?
Во ты заморочился! Давно уже помалу пылил бы на шаговиках или на степе на своих сервах.
Нет, мы простых путей не ищем, нам надо всё и сразу. Обычно так фиг получается.
Афоризмы, блин полезли, но без них никак.
Лучшее - враг хорошего, применительно к твоему случаю.
Уж, извиняй, но это так...
Добавлено: 09 май 2017, 23:00
PKM
Дрейф в какой момент?
Если LinuxCNC выключен, сервы выключены. Если включен, работает ПИД и никто никуда не дрейфит.
Добавлено: 09 май 2017, 23:29
MGG
При включении, серво он когда подаётся. Начинает вал скакать на несколько десятков, редко и под сотню импульсов. Вырубаю щуп, все чётко, есть небольшой дребезг в 1 импульс, и то не всегда. Тоже самое с датчиками индуктивными было, повесил на отдельное бп, стало нормально
Добавлено: 09 май 2017, 23:37
PKM
А куда подключен щуп? Откуда запитан?
Добавлено: 09 май 2017, 23:46
MGG
Запиитан был от бп, что идёт на сервы, комп, контроллер.
Добавлено: 09 май 2017, 23:47
MGG, что у тебя за чудеса такие. У меня на токарном Lcnc, сервы по аналогу работают. И как работает аналог мне больше нравится чем степ/дир.
Прикрутил к станку ренишоу, рядом свариваем, пилим, эрозия искрит, плазма режет что свет моргает и ничего не дергается.
Добавлено: 09 май 2017, 23:51
MGG
aftaev писал(а):MGG писал(а):Это особенность аналога или всегда так? Или контроллер чудной?
Да я вот сам понимаю, что бред какой-то происходит. Заземлено уже все, что надо и не надо. Я прям победитель по жизни. И не пойму на что грешить
Добавлено: 09 май 2017, 23:53
PKM
Что если перекинуть на второй БП, который для датчиков?
шпиндель
aftaev писал(а):MGG, что у тебя за чудеса такие
а я просто негодую...издеваться над таким станком !!! сердце кровью обливается !!!
это , как мучить маленького котёнка...
Добавлено: 09 май 2017, 23:56
MGG
PKM писал(а):Что если перекинуть на второй БП, который для датчиков?
Этим буду на днях заниматься, уверен, что будет нормально, судя по комментариям для себя уяснил, что ситуация в принципе не типичная
