Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Сообщение MGG »
Я к тому, что от датчика в контролер все равно идет земля и сигнал.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
при оптической развязке не должны. земля и сигнал заканчиваются на светодиоде оптопары. грубо говоря, датчик на неком расстоянии светит светодиодом на фотоприёмник. и гальванически не связан с приёмными цепями. но если и так возникают наводки, то проще датчики сменить.
кстати, какие стоят?
mikehv
Сообщение mikehv »
Поставить обычные механические концевики, а хоумиться по Z метке.
MGG
Сообщение MGG »
donvictorio писал(а):но если и так возникают наводки, то проще датчики сменить.
Датчики стоят обычные "омрон" LJ12A3-2-Z/AX, NPN, NC, КЛАСС А darxton.ru/catalog_item/datchik-induktivnyy-lj12a3-2-z-ax/ Много и долго они кровь пили :D
Попробую еще сопли на них убрать в месте комутации, нет, так буду на что-то менять.
Датчики не омрон а простые китайские.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Датчики не омрон а простые китайские.
Макс, кавычки там не просто так
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
MGG писал(а):управление рязанская "меса"
Что это такое?
MGG
Сообщение MGG »
Победил датчики, запитал от отдельного БП, заземлил все что смог, по традиции, надо чуть подстроить моторы :D
Пошел второй год эпопеи :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Интересно, всегда так? Подключил приёмник щупа, опять наводки, опять дрейф движков. Буду развязывать снова)))
Это особенность аналога или всегда так? Или контроллер чудной?
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Это особенность аналога или всегда так? Или контроллер чудной?
Во ты заморочился! Давно уже помалу пылил бы на шаговиках или на степе на своих сервах. :hehehe:
Нет, мы простых путей не ищем, нам надо всё и сразу. Обычно так фиг получается.
Афоризмы, блин полезли, но без них никак.
Лучшее - враг хорошего, применительно к твоему случаю. :wik:
Уж, извиняй, но это так...
Фердинанд Порше
PKM
Сообщение PKM »
Дрейф в какой момент?
Если LinuxCNC выключен, сервы выключены. Если включен, работает ПИД и никто никуда не дрейфит.
MGG
Сообщение MGG »
При включении, серво он когда подаётся. Начинает вал скакать на несколько десятков, редко и под сотню импульсов. Вырубаю щуп, все чётко, есть небольшой дребезг в 1 импульс, и то не всегда. Тоже самое с датчиками индуктивными было, повесил на отдельное бп, стало нормально
PKM
Сообщение PKM »
А куда подключен щуп? Откуда запитан?
MGG
Сообщение MGG »
Запиитан был от бп, что идёт на сервы, комп, контроллер.
MGG, что у тебя за чудеса такие. У меня на токарном Lcnc, сервы по аналогу работают. И как работает аналог мне больше нравится чем степ/дир.
Прикрутил к станку ренишоу, рядом свариваем, пилим, эрозия искрит, плазма режет что свет моргает и ничего не дергается.
MGG
Сообщение MGG »
Да я вот сам понимаю, что бред какой-то происходит. Заземлено уже все, что надо и не надо. Я прям победитель по жизни. И не пойму на что грешить
PKM
Сообщение PKM »
Что если перекинуть на второй БП, который для датчиков?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
aftaev писал(а):MGG, что у тебя за чудеса такие
а я просто негодую...издеваться над таким станком !!! сердце кровью обливается !!! :pssdoff: :evil: :twisted: это , как мучить маленького котёнка... :cry:
MGG
Сообщение MGG »
PKM писал(а):Что если перекинуть на второй БП, который для датчиков?
Этим буду на днях заниматься, уверен, что будет нормально, судя по комментариям для себя уяснил, что ситуация в принципе не типичная
