Страница 33 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 22 сен 2018, 09:44
hellriser.cube
Китайцы попросили скриншот активации программы. Может ещё и получится что, с их поднебесной помощью?!
Добавлено: 22 сен 2018, 11:29
hellriser.cube писал(а):на сайт тоже зайти не могу. Крым, санкции по ходу. Поищу на зеркалах
Я тебе в личке оставил свой адрес электронки. Скинь мне свой и я тебе вышлю новый релиз программы.
hellriser.cube писал(а):Китайцы попросили скриншот активации программы. Может ещё и получится что
Если помогут, то хорошо, если нет-пиши в личку
Добавлено: 22 сен 2018, 19:09
hellriser.cube
Спасибо за предложения!Я сегодня нашел версию 2.10.1807.2601 - Вроде свежее нету? Говорит при обновлении что это последняя версия. А китайцы тупят! А скорее всего делают вид что тупят! Я им скрин с активацией, а они мне опять предлагают их ключ вводить. А как? Номер контроллера и s/n - не редактируются, а строка reg key ихняя - это от другого контроллера - не активирует. Разводят по ходу. Дурачка включают.
Добавлено: 22 сен 2018, 19:50
hellriser.cube писал(а):А скорее всего делают вид что тупят
hellriser.cube писал(а):Дурачка включают
Да скорее всего
Добавлено: 23 сен 2018, 00:04
hellriser.cube
Я выключил вежливый режим общения, и начал им уже конкретно втыкать. Даже нашел на китайском, "включать дурака" - 装糊涂, 装无辜! Подожду реакции. Отрицательный отзыв от меня, уже однозначно будет, не зависимо от их действий!
Добавлено: 23 сен 2018, 12:15
Александр Muramasa
Такая же беда, ни с того ни с сего сменился серийный номер, и требует теперь активацию... ни чего не понимаю.... попробовал снести прогу и закачать заново но все бестолку, можете подсказать в чем проблема
Добавлено: 23 сен 2018, 12:32
Александр Muramasa писал(а):попробовал снести прогу и закачать заново но все бестолку
Всякие защиты хранятся в реестре или в каких нибудь скрытых папках. Можно прогу снести, папку не поможет. Нужно ставить на новый комп/винду если конечно контроллер еще внутри себя ничего не прописал
Добавлено: 23 сен 2018, 12:58
Александр Muramasa
aftaev писал(а):Всякие защиты хранятся в реестре или в каких нибудь скрытых папках. Можно прогу снести, папку не поможет. Нужно ставить на новый комп/винду если конечно контроллер еще внутри себя ничего не прописал
то есть ни чего сделать нельзя? кроме как сносить винду?
Добавлено: 23 сен 2018, 13:34
Александр Muramasa писал(а):то есть ни чего сделать нельзя? кроме как сносить винду?
активировать заплатить людям за работу))
Добавлено: 23 сен 2018, 14:15
Александр Muramasa
nkp писал(а):Александр Muramasa писал(а):то есть ни чего сделать нельзя? кроме как сносить винду?
с удовольствием бы заплатил, только где эти люди
Добавлено: 23 сен 2018, 15:15
Александр Muramasa
что за такое правило о 10 сообщениях? пришло лс а я ответить не могу
Добавлено: 23 сен 2018, 15:23
Это защита от надоедливых спамеров, которая новичкам немного мешает, но решается в принципе просто, а спамеры дальше уже не пытаюся мешаться на форуме.
Добавлено: 23 сен 2018, 15:30
Александр Muramasa
selenur писал(а):Это защита от надоедливых спамеров, которая новичкам немного мешает, но решается в принципе просто, а спамеры дальше уже не пытаюся мешаться на форуме.
ну тогда понятно, тоесть чтоб я смог ответить на лс мне нужно сначало 10 сообщений тут написать
Добавлено: 23 сен 2018, 15:49
Александр Muramasa
ждем до первой звезды! а еще такой вопрос, я то человек не опытный, мне просто интересно программа cnc usb controller она одна в своем роде которая работает от usb разъема
Добавлено: 23 сен 2018, 15:56
Есть много альтернатив, planetCNC как дешевле так и дороже, просто в своё время китайцы удачно скопировали именно это решение.
Добавлено: 23 сен 2018, 16:17
Александр Muramasa
selenur писал(а):Есть много альтернатив, planetCNC как дешевле так и дороже, просто в своё время китайцы удачно скопировали именно это решение.
интересно почему же они его оставили таким не доработаным, вроде бы платишь деньги покупаешь, а потом бац и что то слетело и начинаешь как угорелый носиться и искать знания у продвинутых людей
Добавлено: 23 сен 2018, 16:29
Александр Muramasa писал(а):selenur писал(а):Есть много альтернатив, planetCNC как дешевле так и дороже, просто в своё время китайцы удачно скопировали именно это решение.
Вот сайт автора данного решения
https://planet-cnc.com и если покупаешь оригинальный контроллер, программу, то таких заморочек нет, все обычно сразу работает, обновляется. Каждый контроллер имеет вшитый серийник, и ключ для работы программы.
А покупая китайский контроллер, попадаешь в ситуацию что контроллер работает только с программой от 2003 года, с присланым ключем, если конечно прислали китайцы.
Попытка обновиться с китайским контроллером, делает невозможным использовать управляющую программу от 2003 года.
Покупка китайского клона, конечно позволяет очень сэкономить, но при этом это покупка кота в мешке.
Добавлено: 23 сен 2018, 16:42
hellriser.cube
В моём случае ничего не обновлялось. Камп был отключен от интернета. Китайцы тупо приложили левый ключ. А сейчас по ходу выпали на мороз, или на выходные ))) И всё это, при условии покупки станка в сборе. 1000 американских денег, я считаю, таки достаточная сумма для получения рабочего ключа в комплекте.
Добавлено: 23 сен 2018, 16:53
Moonglow
hellriser.cube писал(а): я считаю, таки достаточная сумма для получения рабочего ключа в комплекте.
Официальная лицензия стоит 69 евро + контроллер МК1 в свое время тоже около 100 евро стоил
Очевидно, что именно поэтому и имеем китайскую плату ( иногда с плохо сделанным питанием, отсюда и бывают иногда сбои и смена серийника ) и неофициальную лицензию.
Добавлено: 23 сен 2018, 17:17
hellriser.cube
У меня внутри это:
Во вложении.
На USB-LPT кабеле надпись:
USB-CNC
USB TO CNC - DB25
Белый провод шпинделя оборвался при транспортировке, уже припаял.
Разъём оси Z и разъем питания на место вставил.
CNC USB Controller в демо режиме всё двигает, только почему то ось Z инвертирована.
Зашел в настройки, там везде стоят галочки REVERS и INVERT PULSE
Снял REVERS c оси Z, всё вроде теперь правильно. Или надо что то поперепаивать?
