Страница 32 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 24 мар 2015, 22:18
skyAlex
frezeryga писал(а):в то что немогу сделать смещение контура тоесть эквидистанту
Коррекция на радиус инструмента?
Добавлено: 24 мар 2015, 22:20
skyAlex
aftaev писал(а):это как?
Это значит что юзабилити отсутствует. Очень не удобно работать с моделью, не удобно выбирать грани/точки/плоскости, эскизный редактор это вобще что то с чем то, периодически вылазят всякие баги. Ну и хотелось бы некоторой интуитивности в интерфейсе, многие вещи не понятны пока не почитаешь внимательно хелп.
Вот например из бесячего, хотя может как и решается:
Карман в виде окружности, Д=2мм, фреза 1.5мм. Точность вычисления траектории - 0.01мм - не строит траекторию в кармане, 0.001 - не строит, 0.0005 - строит, но очень долго считает.
Добавлено: 24 мар 2015, 22:21
нет. мне надо создать границу по контуру детали и сместить ие наружу на какоето растояние. границу по детали создаю а вот сместить ие немогу кнопку никак ненайду
Добавлено: 24 мар 2015, 22:23
Может здесь как в СВ есть повторение контура и смещение контура, разные иконки?
Добавлено: 24 мар 2015, 22:25
skyAlex
frezeryga писал(а):а вот сместить ие немогу кнопку никак ненайду
Ага, бывает. Еще пропадает иногда кнопка окончания выбора элементов, когда строишь границу "произвольная", там два раза надо зеленую галку нажать, первая в выпадающем окне которое выпадает через раз))
Добавлено: 24 мар 2015, 22:49
Noob
А можно не претендующий на оригинальность вопрос - во сколько встал этот станок? Простое любопытство
Добавлено: 24 мар 2015, 23:01
я скидывал сюда в тему файлик с записью расходов. отлистайте чуток назад.
Добавлено: 25 мар 2015, 17:54
Noob
Для тех, кому лень искать - бюджет 400 000+ ( с учетом стоимости материала) и без учета стоимости первоначального раскроя, у автора темы он был бесплатен, как я понял.
В целом, всех желающих повторить эту конструкцию, с учетом нового курса рубля, придется выложить минимум 600-650 тыр.
Добавлено: 25 мар 2015, 18:13
Первоначальный раскрой оплачен жидкой валютой материал бесплатно фрезеровал сам. повторять актуально если есть возможность дешево или самому отфрезеровать детали. Материал еще можно купить но если заказывать фрезеровку на стороне по обычным ценам то станок будет золотой. я проектировал станок под ту технологию которая мне доступна.
Добавлено: 25 мар 2015, 23:09
Noob
Это все так, под ту технологию, которая доступна. Под бюджет, и главное - задачи. Если бы у меня была тема, которая сто пудов как минимум бы окупила станок - вложил бы больше.
Кто-то дома из фанерок лепит, кто-то как вы, у меня доступно было любое оборудование кроме ЧПУ раскроя - мощные и точные чугунные фрезеры, токарный, сверлильный, плоскошлифовальный, любая сварка. Но бюджет был сильно ограничен, отсюда материал класса "что завалялось по пыльным углам. Я уложился где-то в 40 тыр по "тем" ценам.
Добавлено: 25 мар 2015, 23:12
niksooon
frezeryga писал(а):нет. мне надо создать границу по контуру детали и сместить ие наружу на какоето растояние. границу по детали создаю а вот сместить ие немогу кнопку никак ненайду
В дереве ткни ПКМ по нужной границе, правка - смещение............
Добавлено: 03 апр 2015, 21:43
Некотрые изделия.
Добавлено: 04 апр 2015, 11:02
niksooon
Что за хахаряшки? балласт сбрасывать
Добавлено: 04 апр 2015, 13:02
Крючки электронные для F1A
Добавлено: 07 апр 2015, 19:16
Дорогие бывают заготовки
Добавлено: 07 апр 2015, 19:57
Тут ошибка стоит дорого
Добавлено: 07 апр 2015, 21:08
Дрюня
Я такое вообще не беру, особенно айфоны. Иногда звонят, просят не просто гравировку на ободке, а полностью изготовить из золота весь ободок с разными рельефами и узорам - наверное это больше по части ювелиров (воск - литьё)...
Фрезерюге за гравировку - РЕСПЕКТ!
Добавлено: 07 апр 2015, 21:29
Айфонов перепилил десятки. См тему с изделиями. Если кому страшно пилить айфоны отправляйте ко мне.
Добавлено: 13 апр 2015, 21:27
Немного не в тему. ввожу в эксплуатацию нового помощника чпу небудет надо хоть гдето ручки крутить а то совсем скукота.
Добавлено: 13 апр 2015, 21:53
хорошо прокачал, я так и не созрел на частотник
