Страница 32 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 04 авг 2017, 07:49
sokdes
MGG писал(а):компрессором продувать категорически нельзя, хотя уже поздно.
Подскажите пожалуйста, почему не стоило продувать компрессором ?
Добавлено: 04 авг 2017, 09:13
MGG
sokdes писал(а):Подскажите пожалуйста, почему не стоило продувать компрессором ?
Внутри все сальники заворачивает
Добавлено: 04 авг 2017, 09:26
Карабас
Не знаю как там китаёзы шпинделя делают,у немцев никаких сальников нет и воздухом мы их продували. Ничего не завернуло..
Добавлено: 04 авг 2017, 13:10
MGG
Почитал продувают люди без проблем. А это рекомендацию где-то видел на просторах китайских интернетов, точнее сайтах производителях, сейчас по памяти не могу найти.
Добавлено: 04 авг 2017, 13:12
Udjin
Аналогично продувал воздухом. Давал 10 кг. Ничего не завернуло.
Сальники в GDZ в системе ожлаждения имеются. 2 штука. Но они лежат в ложементах на 1/3 высоты сальника.
И всё это обжато верхней крышкой шпинделя.
Если есть сомнения - можно отвернуть болты крышки, снять её, смазать сальники силиконовым маслом, и собрать в исходное.
Добавлено: 04 авг 2017, 20:41
Лодочник
Была замечена проблема с сальниками - распухли и практически закрыли весь канал. Такой вот антифриз бывает... Кстати, сальников в таких шпинделях четыре - под верхней крышкой и под нижней. К верхним доступ простой, к нижним не очень...
Добавлено: 07 авг 2017, 20:15
zakmv
Приветствую всех. Посоветуйте мастера. Хочу отдать китайский шпиндель 1.5 кВ 24000 с водяным охлаждением на тех. обслуживание. Пару дней назад изменился звук (стал громче, как вроде что-то внутри трется). В общем не хочу спалить добро и прошу помощи.
Добавлено: 12 авг 2017, 00:01
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Здравствуйте.Подскажите проработал шпиндель без воды 10мин-это критично(особых нагрузок нек было).Температура корпуса была чуть выше тёплого.
Добавлено: 12 авг 2017, 00:09
Enot_1
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте.Подскажите проработал шпиндель без воды 10мин-это критично(особых нагрузок нек было).Температура корпуса была чуть выше тёплого.
Порой забываю включать помпу - ничего страшного не происходит.
Добавлено: 13 авг 2017, 22:48
ultrus
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Подскажите проработал шпиндель без воды 10мин-это критично
На деталях с временем обработки до 15 минут, вообще охлаждение не включаю. Шпинделю 4 года, полёт нормальный.
Добавлено: 17 авг 2017, 09:39
us000
обычный,клейкий термометр для аквариумов,наклеенный на шпиндель позволяет вам контролировать температуру в любую минуту,она (температура) не должна превышать 30 гр,это важно для посадки наружних обойм подшипников.
Добавлено: 27 авг 2017, 22:48
MGG
Товарищи, а никто не сталкивался с такой проблемой, шпиндель издает посторонние звуки при частоте ниже 100гц, на векторном звуки как будто единорог совокупляет утконоса. По всей видимости это не подшипники, так, как при высоких оборотах и когда шпиндель останавливается своим ходом посторонних звуков нет никаких. Куда копать? что делать? К кому обратиться ?
Добавлено: 28 авг 2017, 03:23
kurtkobat
Расскажите пожалуйста, по какой причине мог остановится шпиндель во время работы... случалось это два раза, на одном и том же месте, с фрезой Д32мм на шпинделе 2.2 кВт
Добавлено: 28 авг 2017, 04:54
Argon-11
Как вариант, частотник понемногу начал сдыхать (конденсаторы высохли). Мощность выдаваемая в нагрузку снизилась, частотник остановил шпиндель из-за "перегрузки".
Не замечали, при небольшой нагрузке обороты плавают? По звуку фрезы можно услышать.
По крайней мере у меня, похоже, такая фигня наблюдается. Сломал уже 2 новых фрезы по 2тыр каждая )
Добавлено: 28 авг 2017, 08:01
kurtkobat
Argon-11 писал(а):Как вариант, частотник понемногу начал сдыхать (конденсаторы высохли). Мощность выдаваемая в нагрузку снизилась, частотник остановил шпиндель из-за "перегрузки".
Обороты держал нормально... на тот момент пылил стол, с третьего раза получилось нормально и пока больше ошибка не повторялась.. подозрения только на большой диаметр фрезы
Добавлено: 28 авг 2017, 09:27
Обороты какие были?
Добавлено: 28 авг 2017, 11:24
kurtkobat
Сергей Саныч писал(а):Обороты какие были?
Около 10000+-1000
Добавлено: 16 сен 2017, 15:17
blood
Ребят купил шпиндель 2.2 кв у друзей китайцев, мне не очень нравится какой звук у подшипников, может я и придираюсь, но мне подозрительно потому что при разных скоростях они издают периодически не приятные звуки, типа визга или визга с "вибрацией" хочу поменять смазку подскажите подойдет ли пластичная смазка МС 1510 BLUE от производителя ВМПАВТО.
Вроде все в ней ничего но вот про скоростной фактор я ничего не нашёл.
Есть еще ELF MULTI MOS 2 но она похоже вообще для низко скоростных нагрузок.
ПОДСКАЖИТЕ :)
Добавлено: 16 сен 2017, 15:36
Taganrog
SKF LGLT 2
Мазал шпиндель ей. по отзывам норм. прошло пока полгода - доволен. Процесс выкладывал в этой же теме. окончание процесса тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p349654
Добавлено: 22 сен 2017, 20:39
Karm1c
Ребята, подскажите, пжл.
Засвистел шпиндель, негромкий, но при нагрузке постоянный свист.
Попробовал разобрать, снизу снял крышку с пружинами, которые давят на обойму нижних подшипников, сверху снял крышку, открутил винт с левой резьбой. Дальше ступор, ротор ходит туда-сюда миллиметров на 20, но полностью не вытащить ни туда ни сюда. Подозреваю, что выкрутить нужно снизу гайку или крышку (не знаю даже как назвать), но чем и в какую сторону...
Шпиндель GDF80-24Z 1.5KW воздушник
